-29%
499.99 € 699.99 €
 ca tourne encore au ralenti
jphy
Nombre de messages : 80
ca tourne encore au ralenti Empty
MessageSujet: ca tourne encore au ralenti   ca tourne encore au ralenti EmptyLun 11 Aoû - 11:14
voila j'ai resolu,grace a jpp62 ,mon probleme de robinet arrivé essence.mais maintenant j'ai c'est les sorte de machoire ou matelote qui s 'ecarte avec la vitesse (les gaz)en bref l'embreyage,qui meme au ralenti,continu a tourné ;et on ne peut pas passer les vitesses ;voila les pro des motostandarts pourvez vous me donner des renseiguement ou des solutions a mon probleme en sachant que ma machine est un t116
merci d'avance jhy du 49
MessageSujet: Re: ca tourne encore au ralenti   ca tourne encore au ralenti EmptyLun 11 Aoû - 11:49
Bonjour JPHY.
Le régime du ralenti est trop haut ou il faut resserrer d'un tour avec deux clés de 10 pipe le boulon de maintien si c'est un embrayage deux masselotes.Vérifie avant tout qu'un des deux ressort ne soit pas cassé. Par contre si c'est un embrayage trois masselotes,il faut remplacer les trois petits ressorts et les goupilles.
MessageSujet: Re: ca tourne encore au ralenti   ca tourne encore au ralenti EmptyLun 11 Aoû - 14:17
Comme l'indique Jpp pour un embrayage à 2 masselottes il faut resserrer la vis, je vous conseille de démonter l'ensemble pour vérifier l'état car elles peuvent étre grippées.
» mauvais ralenti , voir pas de ralenti avec carbu Gurtner
» Problème tracteur motostandard 1031
» ralenti sur t 116
» ralenti T116
» pas de ralenti
