 recherche clavette T116
nicomoto
Nombre de messages : 23
recherche clavette T116 Empty
MessageSujet: recherche clavette T116   recherche clavette T116 EmptyMer 25 Juin - 19:39
Bonjour à tous, je recherche une clavette pour un T116, ou tout renseignement pouvant m'aider à en fabriquer une.
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: recherche clavette T116   recherche clavette T116 EmptyMer 25 Juin - 20:53
Bonjour Nicomoto,
Je n'ai pas les dimensions exactes sous la main.
Il s'agit d'une clavette demi-lune, en mesurant la largeur et la hauteur au niveau de l'embiellage vous aurez déja de nombreux renseignement.
En allant chez un marchand de motoculture avec les dimensions vous devriez trouver bonheur.
En général les clavettes sont toujours à retravailler, papier de verre et lime fera le reste.
dol88
dol88
Nombre de messages : 64
MessageSujet: Re: recherche clavette T116   recherche clavette T116 EmptyMer 25 Juin - 21:24
voila j ai cela sous la main
https://servimg.com/view/12210477/36
nicomoto
MessageSujet: Re: recherche clavette T116   recherche clavette T116 EmptyMer 25 Juin - 22:12
merci à tous les deux pour les informations.
Pour info, l'embiellage, c'est au niveau de l'axe du vilebrequin ?
Ou il faut que je la mesure sur l'encoche au noveau du volan magnétique ?
MessageSujet: Re: recherche clavette T116   recherche clavette T116 EmptyMer 25 Juin - 22:19
Bonjour Nicomoto.
Il vous suffit de mesurer l'encoche faite ou doit etre inserer la clavette.
Longueur largeur et avec le tableau de dol88 vous trouverez.
Si vous avez un doute un T116 est peu encombrant dans un coffre pour vérifier sur place si la clavette du vendeur convient.
tsint12
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: recherche clavette T116   recherche clavette T116 EmptyMer 25 Juin - 23:33
Je pense que je posséde cette clavette .je vérifierais lorsque vous aurez mis les dimensions .
nicomoto
MessageSujet: Re: recherche clavette T116   recherche clavette T116 EmptyVen 27 Juin - 15:51
Bonjour à tous, je viens de mesurer l'encoche sur l'axe du vilebraquin, il s'avère que c'est une clavette d'épaisseur 3mm (2.81 mesuré sur l'axe que je 'ai pas démonté).
Effectivement, un T116 est encombrant, et je ne me sens pas de démonter le vilebrequin.
Avec le tableau que vous m'avez fourni, je vais voir chez un fournisseur de pièces détachées motoculture si il a le modèle.
Merci encore.
cordialement.
» recherche volant magnétique et sa clavette disque pour T116
» RECHERCHE ClAVETTE POUR T116 ET CARBU POUR IZ10
» Recherche Carburateur T116
» clavette cassée T116
» Recherche lanceur T116
