-20%
79 € 99 €
 condensateur d'allumage T116
askolen
Nombre de messages : 31
condensateur d'allumage T116 Empty
MessageSujet: condensateur d'allumage T116   condensateur d'allumage T116 EmptySam 31 Mai - 14:23
je suis en train de réparer mon allumage de T116. A priori il semble que le condensateur soit mort, comment le démonter? est ce que quelqu'un connait sa valeur en farad et le résistance de la bobine (la mienne fait 11K ohm).
MessageSujet: Re: condensateur d'allumage T116   condensateur d'allumage T116 EmptySam 31 Mai - 16:22
Bonjour ASKOLEN.
Je ne connais pas les mesures de bobine et condensateur.
Pour enlever le condensateur,il faut forcer (avec une pince par au dessus ou avec une douille par dessous).
askolen
MessageSujet: condo   condensateur d'allumage T116 EmptyDim 1 Juin - 22:34
J'ai réussi à l'enlever. M'a tu déja renvoyé mon robinet et le filtre que je t'ai commandé ? sinon si tu peux me fournir le condo aussi... (sauf si il faut commander et que cela rallonge le délais car ici un réparateur m'en a proposé d'occasion mais je ne sais pas ce qu'ils valent).
P.S : sur mon allumage le fil qui va à l'interrupteur faisait masse aussi, je l'ai réparé avec de la gaine thermoretractable.
MessageSujet: Re: condensateur d'allumage T116   condensateur d'allumage T116 EmptyDim 1 Juin - 22:41
Bonsoir ASKOLEN.
Le filtre est commandé.Je vais demander un condensateur.ça vaut 8euros environ.
askolen
MessageSujet: Re: condensateur d'allumage T116   condensateur d'allumage T116 EmptyMer 4 Juin - 19:33
Impeccable, c'est tout bon. Il faudrait que je puisse remonter le tout pour fin juin car je dois faucher mon verger pour la cueillette des cerises, sinon on ne peut pas placer les bâches correctement et les collègues de la coopérative râlent...
MessageSujet: Re: condensateur d'allumage T116   condensateur d'allumage T116 EmptyVen 6 Juin - 22:34
Bonsoir ASKOLEN.
Le condensateur est parti ce matin.Le filtre à essence est toujours en reliquat!
askolen
MessageSujet: Re: condensateur d'allumage T116   condensateur d'allumage T116 EmptyDim 8 Juin - 21:40
Bonsoir JPP, j'ai reçu ton paquet, merci beaucoup. Je part en déplacement toute la semaine mais ma femme t'enverra le reglement.
j'ai mesuré le condo neuf, il fait 0,21µF. comme ce n'est pas une valeur standard, je pense que c'est un 0,22µF à 10% de précision, c'est assez courant dans ce genre de condo.
» platine dallumage t220
» Condensateur
» condensateur
» condensateur
