Le Deal du moment : -39%
399 €
 remise en etat motostandard IZ10
guybrun
Nombre de messages : 10
remise en etat motostandard IZ10 Empty
MessageSujet: remise en etat motostandard IZ10   remise en etat motostandard IZ10 EmptyLun 26 Mai - 17:31
Je viens d"heriter d'un motostandard terra moteur IZ10 qui tourne mais le régulateur de vitesse ne fonctionne plus ainsi que le ressort du lanceur.
Je ne suis pas fort en mecanique et suis à la recherche d'un bon connaisseur dans la région du gard pour me regarder ça.
d'autre part sur la notice de l'epoque 1964 j'ai vu qu'il est possible d'enlever les griffes pour lui mettre des roues et l'atteler à une remorque , est ce possible et comment faire?
tsint12
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: remise en etat motostandard IZ10   remise en etat motostandard IZ10 EmptyLun 26 Mai - 20:34
Si tu veux je posséde un systéme complet de régulation : la plaque , le ressort et la piéce métal qui comporte les crans ou l'on accroche le ressort.
Pour ton lanceur : a t'il 3 ou 4 trous de fixation ?
Bonne mécanique
dol88
dol88
Nombre de messages : 64
MessageSujet: Re: remise en etat motostandard IZ10   remise en etat motostandard IZ10 EmptyLun 26 Mai - 22:27
bonsoir guybrun
voici la reponse en photo pour la remorque
https://i.servimg.com/u/f41/12/21/04/77/img05510.jpg
par contre moi j ai pas de régul pour le carbu
https://i.servimg.com/u/f41/12/21/04/77/hpim1511.jpg
ps ne pas regarder la peinture j etais préssé de finir pour commencer a refaire l autre motostandard.
par contre je croyais que mon carbu etais d origine
cordialement dol88
guybrun
MessageSujet: Re: remise en etat motostandard IZ10   remise en etat motostandard IZ10 EmptyMar 27 Mai - 18:42
Bonne mécanique
Comment accede t on a cette fameuse plaque et comment demonte t on le carter rouge?
MessageSujet: Re: remise en etat motostandard IZ10   remise en etat motostandard IZ10 EmptyMar 27 Mai - 22:36
Bonsoir GUYBRUN.
Ce que tu appelles carter rouge,c'est le réservoir.
Pour l'enlever,il faut : enlever la bougie
enlever les 2 vis du filtre à air (à côté de la bougie)
enlever le coude caoutchouc du filtre à air
enlever les 2 vis sous le réservoir (près du lanceur)
enlever la ou les sorties d'essence.
regarder si les cables ne sont pas retenus par une
petite patte sous le réservoir.
» Remise en état Motostandard Gutbrod 2060
» Remise en état rotavator Motostandard 80cm
» REMISE EN ETAT D UNE " SOUCOUPE VOLANTE" MOTOSTANDARD
» remise en etat
» remise en état t 150
