 moyeux reducteurs suite..........
la guignole
la guignole
Nombre de messages : 26
moyeux reducteurs suite.......... Empty
MessageSujet: moyeux reducteurs suite..........   moyeux reducteurs suite.......... EmptyLun 12 Mai - 21:47
merci a tous de mavoir éclairé et en particulier Pirtin
Après avoir eu au tel l'ancien propriétaire, il ma confirmé les avoir acheté avec le tracteur a l'origine.
Cest un maraîcher il se servait du tracteur avec un rotavateur et utilisait les réducteurs quand il passait le roto.
En dessous de la prise de force est installé une pièce qui permet de les faire fonctionner ou pas, il suffit de tirer l'oreille de cette pièce vers la roue( il y a un ressort )pour relier cette oreille avec un axe a un des trous du réducteur, idem pour l'autre coté
Je vous mets les photos.
les moyeux
moyeux reducteurs suite.......... Dsc00215
la pièce
moyeux reducteurs suite.......... Dsc00216
par contre je ne sais pas si il faut enlever les autes liaisons qui relient chaque moitié de chaque réducteur, jessaierai bientôt.
la guignole
» Moyeux réducteurs sur 1030
» Mon 1030 supérior 16
» moyeux reducteurs ! ! !
» moyeux reducteurs 1030
» demontage des moyeux réducteurs
