Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 motostandard t150
croquignol
Nombre de messages : 10
motostandard t150 Empty
MessageSujet: motostandard t150   motostandard t150 EmptyDim 16 Avr - 11:57
bonjour je suis entrain de remettre en fonction un motostandard mais j ai un probleme a resoudre sur la mise en route il y a 3 ans quil na pas tourné il a demarrer avec une giclée d essence une fois quil a pete impossible de le redemarrer la bougie fonctionne le carburateur a ete nettoye et le gicleur est propre meme en remetant une giclee d esence il ne pete plus je vous remercie a l avance pour vos conseils
motostandard t150 Img_2258
motostandard t150 Img_2259
jojo rouviej
Nombre de messages : 208
MessageSujet: Re: motostandard t150   motostandard t150 EmptyJeu 20 Avr - 0:04
Es-tu sûr qu'il ne se noie pas?
Démonte la bougie, laisse s'évaporer l'essence par le trou 15 minute, ferme le robinet d'essence, met une giclée d'essence dans le moteur ,visse la bougie et tire sur le lanceur. S'il ne pète pas, vérifie ton allumage. Fais l'essai essence fermée surtout pour éliminer un problème de carbu qui amènerai trop d'essence dans le moteur. Fais plusieurs essais de lanceur pour voir si l'étincelle est régulière aussi.
jojo rouviej
MessageSujet: Re: motostandard t150   motostandard t150 EmptyJeu 20 Avr - 0:10
S'il pète une fois mais ne redémarre pas ensuite ou cale, tu as un souci d'essence. Soit tu en as trop car tu as un pb carbu, soit tu n'en a pas et tu as un pb carbu. Elimine l'éventuel problème d'allumage puis après tu pourras te pencher sur le carbu. Regarde bien côté admission d'air côté starter pour voir si tu n'aurais pas de l'essence qui coule par là. Est-ce qu'il pète une fois puis s'éteint à chaque fois que tu tentes la manoeuvre ou est-ce qu'il ne pète plus du tout depuis ta première tentative?
jojo rouviej
MessageSujet: Re: motostandard t150   motostandard t150 EmptyJeu 20 Avr - 0:13
Sur ta photo, j'ai bien l'impression que tu as de l'essence qui coule côté admission. Si c'est ça, tu as trop d'essence dans le moteur car l'essence ne doit pas remonter par là.
jojo rouviej
MessageSujet: Re: motostandard t150   motostandard t150 EmptyJeu 20 Avr - 0:15
et ne fait pas le plein au white spirit! cheers
croquignol
MessageSujet: Re: motostandard t150   motostandard t150 EmptyJeu 20 Avr - 9:55
bonjour et merci pour la reponse j ai trouve le probleme il s agissait de la bougie a l exterieur elle fonctionne une fois monte elle ne marche pas et elle est neuve je l ai changer pour une autre et sa marche tout ca pour une bougie
jojo rouviej
MessageSujet: Re: motostandard t150   motostandard t150 EmptyJeu 20 Avr - 22:35
Cool! cheers
motostandard t150
» Mon motostandard 1Z14 (T150) ne veut pas démarrer
» Recherche pièce Motoculteur Motostandard T150
» motoculteur motostandard moteur butbrod T150
» motostandard T150 :conseil mécanique bienvenu !
