Nombre de messages : 57 Age : 86 Localisation : st mexant Date d'inscription : 16/08/2010
Sujet: motoculteur 1031 Dim 17 Avr - 14:16
bonjour mon 1031 démarre bien puis s'emballe !! comment régler ce problème ? merci
Sujet: Re: motoculteur 1031 Lun 18 Avr - 11:51
Bonjour, il s'emballe puis il cale tout seul ou c'est vous qui l'arrêtez?
jean 19
Sujet: Re: motoculteur 1031 Lun 18 Avr - 13:49
il démarre correctement puis ,quand j'accélère pour avancer il s'emballe et rien n'agit pour ralentir ;je dois l'arrêter à pleine vitesse; bref il se bloque à pleine vitesse
Sujet: Re: motoculteur 1031 Lun 18 Avr - 17:09
vous avez regardé si la tringle ou le ressort du régulateur n'est pas coincée?
jean 19
Sujet: Re: motoculteur 1031 Lun 18 Avr - 17:34
je ne comprends pas comment fonctionne l'accélération et la régulation; la tringle c'est quoi?au bout du cable accélérateur il ya un axe puis un ressort relié au levierqui fait tourner un axe qui va dans le moteur -régulateur?
Sujet: Re: motoculteur 1031 Mar 19 Avr - 10:18
Bonjour;
Oui, l'axe qui rentre dans le bloc moteur est bien le régulateur, il doit être relié à une biellette puis une tringle qui agit sur le papillon des gaz au niveau du carburateur.
jean 19
Sujet: Re: motoculteur 1031 Mar 19 Avr - 11:17
bonjour, ok j'ai compris votre explication mais je ne vois pas ou ça coince! je vais démonter pour regarder le papillon des gaz caché par l'échappement
jean 19
Sujet: Re: motoculteur 1031 Mar 19 Avr - 11:47
j'ai vérifié : l'axe du régulateur est bien solidaire du sytème ;mais quand le moteur accélère je dois manoeuver le levier ((_qui entraine l'axe du régulateur) vers le haut pour arreter l'emballement;
A.Nouguier
Sujet: Re: motoculteur 1031 Dim 1 Mai - 20:46
Bonjour, Avez-vous regardé du coté de la régulation, si la tringle revient selon un ressort de rappel ? si le ressort n'est pas là, il n ' ya plus de contrôle du carburateur, le moteur s'emballe. Bien cordialement, andré
