-50%
69.99 € 139.99 €
 pièces boîte-pont 1030
qsecofr1
Nombre de messages : 214
pièces boîte-pont 1030 Empty
MessageSujet: pièces boîte-pont 1030   pièces boîte-pont 1030 EmptyMer 13 Jan - 17:22
il y a quelque temps j'ai remplacé les joints spi des axes de roue de mon 1030 mais il y a toujours une petite fuite au côté droit
j'avais remarqué à l'époque que la surface du demi arbre sur lequel le joint doit étancher était corrodé/rouillé
après l' avoir nettoyé, recuré, poli le mieux possible il y avaient toujours des toutes petites piqûres qui apparemment permettent l'huile de fuir encore
donc je suis à la recherche d'un bon demi arbre droit (pièce 60 - référence 16.19.044) ou y a t il une autre solution pour "rectifier" le mien ?
pièces boîte-pont 1030 Scan_115
merci d'avance
Lucien
MikA
MikA
Nombre de messages : 563
MessageSujet: Re: pièces boîte-pont 1030   pièces boîte-pont 1030 EmptyMer 13 Jan - 20:36
Bonsoir Lucien,
Il y en a une paire à vendre sur leboncoin, mais sont-ils plus beau que les tiens  Suspect
https://www.leboncoin.fr/jardinage/1542940920.htm
pièces boîte-pont 1030 64bc616a0b17cfeedc94e512890079b2c795b4e2
pièces boîte-pont 1030 4855b845abb18c12d3e5ba05561e9776dfebd582
pièces boîte-pont 1030 4bbefe3b061fa2b84eaa7a37424591fc1ac102dc
ergerg
ergerg
Nombre de messages : 552
MessageSujet: Re: pièces boîte-pont 1030   pièces boîte-pont 1030 EmptyMer 13 Jan - 23:58
il y a ça
https://www.skf.com/fr/products/industrial-seals/power-transmission-seals/wear-sleeves/skf-speedi-sleeve#cid-475173
qsecofr1
MessageSujet: Re: pièces boîte-pont 1030   pièces boîte-pont 1030 EmptyJeu 14 Jan - 13:36
merci beaucoup les copains
Mika : bonne trouvaille; a premier vue ces axes sembles pas trop usés, pas de traces de fixation des roues mais la rouille sur les bandes de contact des joints spi
m'effraye un peu; comme tu dis sont elles mieux que les miennes?
en plus le vendeur en demande 150€ ce qui est son bon droit mais me parait exageré (j'avais trouvé un boite complète en Allemagne à 80€)
ergerg : bravo, c'est exactement la solution! Je ne connaissais pas le système donc jamais trop vieux pour apprendre; seulement je me demande si l'huile ne peut pas suinter
entre l'arbre et la bague ?
en tous cas je l'ai commandé (ref SKF 99189 pour axe de 48mm à 31€ incl envoi)
je vs tiendra au courant de la suite
bonne journée à tous
Lucien
ergerg
ergerg
MessageSujet: Re: pièces boîte-pont 1030   pièces boîte-pont 1030 EmptyJeu 14 Jan - 23:40
bonsoir qsecofr1
j avais vu cette solution je ne sais plus pourquoi,
l étanchéité du dessous , je me suis posé la question , mais comme dirait l autre
c est surement étudié pour
un exemple avec un raté ,
https://www.youtube.com/watch?v=lEx-W-Ts_04
je ne sais pas si il faut coller , j ai déjà utilisé de la loctite 648 pour coller un gros roulement qui naviguait dans son logement sur une machine a laver , ça n a pas bougé
» pièces boite-pont de puma 800???
» Recherche pièces de boite et de pont de 1030
» Recherche pièces de Boite de 1030
» boite de vitesse gutbrod 1030
» Bielle Plongeur Coussinet pour 1030 ???
