Nombre de messages : 5 Age : 50 Localisation : St Bonnet en Bresse (71) Date d'inscription : 20/10/2020
Sujet: Changement moteur T138 ?? Mar 20 Oct - 13:39
Bonjour, nouveau sur le forum, j'ai déniché ce petit Motostandart, 2 tps. Je n'ai pas réussi à le redémarrer. Je souhaiterais monter un moteur 4 tps. Est ce possible ? et quel moteur puis je installer facilement ?
Pat71
Sujet: Re: Changement moteur T138 ?? Mar 20 Oct - 13:40
Merci pour votre aide.
Sujet: Re: Changement moteur T138 ?? Mar 20 Oct - 16:34
bonjour pat 71
il est possible de monter un moteur 4 temps sur TERRA
1ere solution trouver un moteur d origine MOTOSTANDARD (bernard motostandard kawasaki)
2 eme solution adapter un moteur mais cela necessite d avoir des elements d origine MOTOSTANDARD c est a dire
embrayage centifuge avec moyeu cylindrique clavete(pas conique)
support de moteur BERNARD monte d origine sur TERRA
adapter le moteur sur le support de moteur
j adapte des moteurs de tondeuse KAWASAKI FC 150
j ai fait un tutoriel sur l adaptation du moteur
montage du KAWASAKI FC 150
Sujet: Re: Changement moteur T138 ?? Mar 20 Oct - 16:37
[RE
le tutoriel s appelle ADAPTATION MOTEUR KAWASAKI FC 150 SUR TERRA
Sujet: Re: Changement moteur T138 ?? Mar 20 Oct - 16:42
Pat. Solution simple: Trouver sur le bon coin, rubrique Motostandard, un moteur Terra T 116: il y a du choix. C'est un deux temps et, avec le T 2, ton carter, le moteur travaille souvent le nez en bas, le 2 temps est préférable. Il n'y a pas d'adaptation, ce genre de moteur s'agrafe directement. Dommage que ton petit Sachs ne démarre pas: C'était le plus intéressant sur le T2 de par son faible poids, mais c'est plus difficile à trouver en état de marche. Cordialement.
Francis aime ce message
Pat71
Sujet: Re: Changement moteur T138 ?? Mer 21 Oct - 9:24
Merci pour vos réponses. Je ne suis pas un pro de la mécanique, mais je vais réessayer de le démarrer. Sinon, je l'emmènerai chez mon mécano Si je n'y arrive pas je verrai pour un changement. Je préfèrais un moteur 4 tps, car je trouve plus facile à démarrer et plus agréable.
Sujet: Re: Changement moteur T138 ?? Mer 21 Oct - 10:21
Bonjour Pat71, il n'y a pas de raison qu'il ne démarre pas s'il y a de l'allumage et que l'essence arrive au moteur, mais sur les photos, il me semble voir le carburateur et le filtre à air à bain d'huile montés à l'envers c'est à dire la tête en bas, peut-être qu'après un retournement de situation, à essayer.
alain12 aime ce message
Sujet: Re: Changement moteur T138 ?? Mer 21 Oct - 10:48
Etes vous sur que c'est un Motostandard ?
le mancheron n'a rien d'un Motostandard !
en plus il semblerait que le carbu soit à l'envers !
Sujet: Re: Changement moteur T138 ?? Mer 21 Oct - 10:58
bonjour PAT 71
AVANT DE TE LANCER IL FAUT QUE TU REGARDES CE QUE TU VAS FAIRE AVEC
si c est pour utiliser uniquement avec ce pont essaie de remettre en route ce moteur
a t il de l allumage(a tester avec bougie demontee et mise a la masse sur le moteur)
si c est pour une utilisation sur du materiel plus gros (labour etc..)prend un moteur 2 temps type t 116 comme a dit MICHEL
si c est pour une utilisation intensive prend un 4 temps sachant que suivant l outil adapte le 4 temps ne peut pas fonctionner dans toutes les positions suite a son systeme de lubrifiçcation
mon t 138 apres restauration
Sujet: Re: Changement moteur T138 ?? Mer 21 Oct - 15:44
Bien vu Alain, ça ne doit pas être un Motostandard...
Sujet: Re: Changement moteur T138 ?? Ven 23 Oct - 22:12
Alors, ça donne quoi ce moteur 2 temps une fois le carburateur remis à l'endroit?
Pat71
Sujet: Re: Changement moteur T138 ?? Mer 4 Nov - 23:10
Bonsoir à tous. Désolé pour le retard, mais j'avais des problèmes de connexion; je suis confiné, je vais avoir le temps d'y regarder. Et de remettre le filtre à l'endroit, ( c'était juste pour la photo)
Si ce n'est pas un Motostandart, ce serait pas Energic ??
Sujet: Re: Changement moteur T138 ?? Jeu 5 Nov - 0:04
Attention, il n'y a pas que le filtre à remettre à l'endroit, il y a également le carburateur.
