 Changement volant moteur sur 1050D
Nombre de messages : 777
MessageSujet: Changement volant moteur sur 1050D   Dim 9 Déc - 14:28
Suite à une usure prononcée des dents du volant moteur de mon 1050D
et surtout grâce à Mons71 qui a bien voulu m'en fournir un d'occas en très bon état, encore merçi à lui, j'ai pu me lancer dans le changement de celui-ci.
Après un bon détartrage à la brosse métallique et un coup de dentifrice, ho pardon Embarassed de peinture, voila le résultat
Mon gros soucis, c'est l'état de la turbine de refroidissement moteur située derrière le volant moteur qui est en sale état, elle est en plastique et avec la chaleur du moteur, elle se déforme, frotte sur le carter et casse en plusieurs morceaux.
Je vais donc me lancer dans une refabrication en acier. A suivre.
MessageSujet: Re: Changement volant moteur sur 1050D   Dim 9 Déc - 19:44
Suite de la réalisation de la turbine, d'abord j'ai taillé des rondelles dans du tube,
Puis je les ai coupées en deux longueurs différentes pour les petites et grandes ailettes
Ensuite, j'ai réalisé huit entretoises que j'ai fraisées à une extrémité pour encastrer les têtes de vis de fixation.
Puis j'ai taillé une grande rondelle dans une plaque de tole
Et après une séance prolongée de soudure, voila ce que ça donne:
Remontage du tout sur le volant moteur,
La au moins, ça ne devrait plus se déformer à la chaleur du moteur, je devrais être tranquille pour un moment cheers
Nombre de messages : 1400
MessageSujet: Re: Changement volant moteur sur 1050D   Dim 9 Déc - 20:17
Chapeau bas, patricous.
Mais tu as du augmenté le poids du volant moteur, n'est ce pas génant? Est il encore équilibré?
xav45
Nombre de messages : 201
MessageSujet: Re: Changement volant moteur sur 1050D   Dim 9 Déc - 20:35
d'accord avec alain l'equilibrage doit plus etre top !
MessageSujet: Re: Changement volant moteur sur 1050D   Dim 9 Déc - 23:32
Super travail patricous cheers moi aussi j'ai une pensé pour l'équilibrage mais es ce que c'est très important sachant que le moteur ne prends pas 5000 t/m et comment l'équilibrer l'ensemble scratch
Cordialement Florent
MessageSujet: Re: Changement volant moteur sur 1050D   Dim 9 Déc - 23:47
La différence de poids ne doit pas être énorme, même nombre d'ailettes de part et d'autre du volant, même hauteur et même longueur pour chaque bout de tube, l'écart ne peux se faire que sur les soudures et doit être minime et comme dit Dof le moteur ne tourne qu'à 3000 tours, c'est pas un avion.
xav45
MessageSujet: Re: Changement volant moteur sur 1050D   Dim 9 Déc - 23:58
je suis d'accord mais a la longue il ya un risque d'usure prematurer
xav45
MessageSujet: Re: Changement volant moteur sur 1050D   Dim 9 Déc - 23:59
en tout cas c'est sur que tu as fait du bon boulot !
MessageSujet: Re: Changement volant moteur sur 1050D   Lun 10 Déc - 0:05
bonsoir xav45
je suis d'accord peut être à la longue ,encore que , mais on fait comment pour équilibrer l'ensemble scratch c'est un peut dans le même registre j'affute ma lame de tondeuse moi même et elle ne doit pas être très bien équilibrée ,je fais quand même attention en mesurant la coupe, mais cela fait des année et pour le moment le moteur tourne toujours , attention je ne dis pas que c'est bien , mais comme je ne sais pas faire ça reste comme ça et pour le moment pas de galère .
Nombre de messages : 2149
MessageSujet: Re: Changement volant moteur sur 1050D   Lun 10 Déc - 0:21
Compte tenu de la conception plutot rustique de ce moteur, je ne pense pas que la turbine en métal aie beaucoup d'influence. Le moteur est-il vraiment équilibré à l'origine?
Bien cordialement. farao
xav45
MessageSujet: Re: Changement volant moteur sur 1050D   Lun 10 Déc - 0:43
oui le volant allaire d'etre equilibré (cela evite les vibrations qui pourrais s'averer tres dangereuse pour un moteur) je voit sur les photo de gros trou sur le volant pour enlever de la matiere se qui permet de l'equilibrer. pour ta lame on ai d'accord que c'est le meme principe mais cela va jouer plus au niveau du palier du porte lame (comme ton moteur a son volant equilibrer) et a se niveau a moins que tu bouffe ta lame de 2cm d'un cotépar rapport a l'autre quand tu l'eguise cela et minime donc negligable.
mons1971
Nombre de messages : 138
MessageSujet: Re: Changement volant moteur sur 1050D   Lun 10 Déc - 9:42
Ca fait vraiment plaisir de voir revivre nos p'tites machines...
Et du bon boulot en plus !
Le déséquilibre éventuel des soudures doit être ridicule vu le poids de la bête !
Mons
Nombre de messages : 817
MessageSujet: Re: Changement volant moteur sur 1050D   Lun 10 Déc - 10:18
super boulot cheers
il est possible d'inverser le sens de la couronne en chauffant afin quel ce décolle par dilatation ( le terme ces affréter ) si celle si n'est pas usiner sur le volant
Nombre de messages : 1327
MessageSujet: Re: Changement volant moteur sur 1050D   Lun 10 Déc - 12:08
Beau boulot Patricous
Quel outillage utilises tu pour couper le tuyau et la grosse rondelle ?
J'ai ticqué aussi sur l'équilibrage. Je trouve que 3000 ou 4000 tours c'est déja pas mal et qu'en théorie ca doit etre équilibré sinon les roulements vont s'user rapidement.
Concernant les lames de tondeuse, meme principe en effet, il est indispensable d'équilibrer aprés afutage.
Voila la méthode (venant d'un manuel d'origine) : il suffit d'attacher au trou central une ficelle fine ou un bout de fil de fer.
Mettre la lame horizontale tenue par le fil. Elle doit rester horizontale, sinon réafuter du coté le plus léger par petite touche jusqu'à l'équilibre.
Dans ton cas, c'est plus compliqué, peut etre boulonner 1 ou 2 axes provisoires (parfaitement centré) pour le mettre sur une perceuse sans fil légere (1400 trs env) et voir ce qu'il se passe.
xav45
MessageSujet: Re: Changement volant moteur sur 1050D   Lun 10 Déc - 13:58
2-j a écrit:
super boulot cheers
c'est se que je faisait sur les poids lourds au lieu de changer le volant
Nombre de messages : 348
MessageSujet: Re: Changement volant moteur sur 1050D   Lun 10 Déc - 14:14
Dof ont peu équilibrer les lames en les mettant sur une arrête fine un peu le principe d'une balance si elle penche d"un côté ou de l'autre on enlève un peu de métal du coté concerné.
Pour le volant il faudrait une équilibreuse de roue ou ce fabriquer un outil sur le même principe c'est simple un axe deux roulements conique et deux cônes et un support pour le tout
Les roulements sont emboités chacun dans un cône on les montent sur l'axe (tige filetée) et on prend en sandwich le volant à équilibrer.
Le tout fixé sur un support on sert les cônes comme pour régler les roulements d'un moyeu de roue on sert et on dessert légèrement pour qu'ils soient libre et sans jeux.On lance à la main et on repère un endroit quand il s'arrête on relance et on voit tout de suite si le repère tombe toujours au même endroit il y a du balourd faut enlever un peu de métal ou en mettre à l'opposé (dans la cas des pneus par exemple on met des plombs) là il vaut mieux enlever c'est plus simple.
zoobab30
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: Changement volant moteur sur 1050D   Lun 10 Déc - 23:37
pourquoi pas allez voir un gars qui monte des pneus et lui demander
MessageSujet: Re: Changement volant moteur sur 1050D   Mar 11 Déc - 0:14
Bonsoir à tous et merçi pour vos commentaires,
Pour Dard, le tuyau est coupé avec une tronçonneuse à métal (genre gros lapidaire sur support réglable) et la grosse rondelle tout simplement avec une scie sauteuse.
Pour 2-J et Xav45 votre solution de retourner la couronne m'interesse car effectivement d'après les vues éclatées, la roue dentée se démonte mais je ne savais pas comment, pouvez vous m'en dire un peux plus, que faut-il chauffer, la couronne ou le volant Question et avec quoi, une lampe à gaz, un chalumeau Question
MessageSujet: Re: Changement volant moteur sur 1050D   Mar 11 Déc - 0:46
la couronne doit se sortir à froid avec un jet et un marteau, pour la remonter il faut la chauffer avec une torche et elle doit s'emboiter toute seule prévoir quand même le jet et le marteau ou cas ou.
MessageSujet: Re: Changement volant moteur sur 1050D   Mer 12 Déc - 19:44
Bonsoir à tous;
Le nouveau volant moteur est remonté et ça démarre et ça tourne nickel, pas de vibrations ni de bruits suspects, il faut dire que la turbine pèse moins de 500gr pour un volant de 23kg.
Merçi à Papynano pour les renseignements sur le démontage de la couronne, je l'ai déposée sur le vieux volant, à froid avec un jet en bronze, ça sort tout seul, j'en revenais pas, je l'ai retournée mais là, par contre pour la remboiter, ça a été un peu plus dur. J'ai dû chauffer la couronne comme indiqué par Papynano et taper dessus avec le jet en bronze car quand elle se mettait d'un côté, elle s'enlevait de l'autre, mais bon, c'est fait. cheers
MessageSujet: Re: Changement volant moteur sur 1050D   Mer 12 Déc - 20:57
Oui il faut bien la chauffer avant et je t'avais dit de prévoir un marteau et un jet ,en mécanique il faut parfois des arguments (frappants lol! )
MessageSujet: Re: Changement volant moteur sur 1050D   Mer 12 Déc - 21:13
Oui tu as raison, il faut des arguments frappants, mais elle a été tellement facile à sortir que je ne pensais pas avoir autant de mal à la remettre en place.
MessageSujet: Re: Changement volant moteur sur 1050D   Mer 12 Déc - 23:04
il te suffisais de la chauffer un peu plus ces une exécution à faire rapide avant quel ce rétracte , maintenant tu à deux volant Very Happy
MessageSujet: Re: Changement volant moteur sur 1050D   Jeu 13 Déc - 0:07
Ouais 2-J, je n'ai pas dû la chauffer assez dur, j'ai utiliser une torche à gaz et ça ne chauffe pas suffisament, j'aurai mieux fait de prendre le chalumeau; Comme tu dis, maintenant j'ai deux volants Wink
MessageSujet: Re: Changement volant moteur sur 1050D   Jeu 13 Déc - 10:45
si tu avais un chalumeau tu aurais du la chauffer avec c'est plus rapide et ça chauffe mieux
attention de ne pas la rougir
» Volant moteur K4M allégé de mon Secma F16
» donne volant moteur origine pour modif (Expédié)
» ALLEGEMENT DU VOLANT MOTEUR K4M690
» Volant moteur
» adaptation poulie sur moteur moins puissant
