| Recherches lanceur Rotavator | |
+4ergerg cornot Dard Levasseurnicolas 8 participants |
Levasseurnicolas
Nombre de messages : 49 Age : 30 Localisation : Gonneville la mallet Date d'inscription : 21/02/2018
| Sujet: Recherches lanceur Rotavator Lun 5 Oct - 14:15 | |
| Recherche lanceur Rotavator | |
Levasseurnicolas
| Sujet: Re: Recherches lanceur Rotavator Lun 5 Oct - 14:22 | |
| Sujet: Re: Recherches lanceur Rotavator Lun 5 Oct - 22:38 | |
| Bonsoir merci pour les 2 photos identiques
mais une idée du modele ou une photo plus éloignée facilite l'identification...
Bye | |
Levasseurnicolas
| Sujet: Re: Recherches lanceur Rotavator Lun 5 Oct - 23:36 | |
Levasseurnicolas
| Sujet: Re: Recherches lanceur Rotavator Lun 5 Oct - 23:37 | |
| Sujet: Re: Recherches lanceur Rotavator Mar 6 Oct - 0:07 | |
| bonsoir a tous
je dirais pont T5 et moteur T 110
les specialistes vous confirmez
cdt | |
Levasseurnicolas
| Sujet: Re: Recherches lanceur Rotavator Mar 6 Oct - 13:35 | |
| Bonjour OK merci bien et quelqu'un aurait il ça en stock | |
ergerg
| Sujet: Re: Recherches lanceur Rotavator Mar 6 Oct - 22:05 | |
| salut tu a besoin de 9 lanceurs ! | |
micheldu27
| Sujet: Re: Recherches lanceur Rotavator Mer 7 Oct - 7:22 | |
Levasseurnicolas
| Sujet: Re: Recherches lanceur Rotavator Mer 11 Nov - 20:39 | |
| Bonjour j ai le lanceur mais ne manquerai toujours il pas une pièce à l intérieur de mon cylindre car les pattes du lanceur ne s agrippe dans rien. | |
| Sujet: Re: Recherches lanceur Rotavator Mer 11 Nov - 21:53 | |
Levasseurnicolas
| Sujet: Re: Recherches lanceur Rotavator Jeu 12 Nov - 15:00 | |
| Bonjour voici le cylindre qui me pose problème car il est lisse à l'intérieur | |
Levasseurnicolas
| Sujet: Re: Recherches lanceur Rotavator Jeu 12 Nov - 15:16 | |
| Sujet: Re: Recherches lanceur Rotavator Ven 13 Nov - 11:56 | |
| Bonjour;
Il semblerait que le lanceur que tu as ne soit pas adapté au moteur, en effet l'accroche des linguets doit se faire sur la partie extérieure du cylindre d'après les photos. | |
| Sujet: Re: Recherches lanceur Rotavator Ven 13 Nov - 14:02 | |
| bonjour à tous, si patrick, c'est le bon lanceur et il doit bien prendre à l'intérieur mais à force, l'alu s'use et ça ne prend plus. je n'ai jamais apprécié ces lanceurs. quand je dois en démarrer un, je mets une corde autour de la cloche alu mais c'est loin d'être sécurisé. le lanceur est complet, je ne vois pas les linguets? ce sont de vieilles machines et l'usure est là cordialement 007 | |
Levasseurnicolas
| Sujet: Re: Recherches lanceur Rotavator Ven 13 Nov - 15:07 | |
| Bonjour et si j essaierai de changer la pièce en alu | |
| Sujet: Re: Recherches lanceur Rotavator Ven 13 Nov - 16:13 | |
| re toutes celles que tu vas trouver seront dans le le même état il faudrait faire une frette à l'intérieur de la cloche mais ça c'est pour un tourneur cordialement 007 | |
| Sujet: Re: Recherches lanceur Rotavator Ven 13 Nov - 20:58 | |
| Ah OK 007, vu les crans sur l'extérieur du cylindre, je pensai que ce n'était pas le bon lanceur, oui, à part faire poser une frette comme tu l'as indiqué, je ne voit pas d'autre solution mais je pense que le prix va être dissuasif sauf à avoir un copain tourneur. | |
terra35
Nombre de messages : 57 Age : 68 Localisation : ille et vilaine Date d'inscription : 11/03/2009
| Sujet: Lanceur rotovateur Dim 15 Nov - 23:05 | |
| Bonsoir En ce qui concerne l accroché du lanceur il est peut être possible de mettre un insert cylindrique comme sur les vielles sthil 08. Voir le diamètre intérieur ,je pourrais regarder sur ma 08. Cordialement Terra35
ergerg
| Sujet: Re: Recherches lanceur Rotavator Lun 16 Nov - 0:33 | |
| bonsoir je suis ce sujet depuis un moment sans l usure de la pièce , ça se pressente comment a l intérieur ? ça a l air rouillé pour de l allu il manque juste des crans ? peut être 2 vis écrous pour accrocher le lanceur quitte a faire un biais dans la tête de vis un petit dessin bonne soirée eric | |
| Sujet: Re: Recherches lanceur Rotavator | |
