Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Moteur 1Z17 compatible pour une faucheuse MF7
heidi68
heidi68
Nombre de messages : 11
Moteur 1Z17 compatible pour une faucheuse MF7 Empty
MessageSujet: Moteur 1Z17 compatible pour une faucheuse MF7   Moteur 1Z17 compatible pour une faucheuse MF7 EmptyVen 18 Sep - 14:58
Je dois changer le moteur de ma motofaucheuse MF7 qui est actuellement un 1Z27, mais j'ai trouver un 1Z17 qui est vraiment ressemblant au mien et je souhaiterais savoir si il est montable et compatible avec ma machine ?
Merci à vous.
Pat87
Pat87
Nombre de messages : 155
MessageSujet: mf7   Moteur 1Z17 compatible pour une faucheuse MF7 EmptyMar 22 Sep - 23:07
Heidi, comme toi, je suis sur le remplacement du moteur de ma mf7. La biele est ouverte sur le vilo.
J'ai trouvé un 1z27, issu d'un mc7. Il va se monter sans trop de soucis. Mon problème, c'est plutôt l'embrayage à disques. Mais c'est un autre sujet.
Oui, un 1z17 doit bien aller en lieu et place d'un 1z27, sauf qu'il faut savoir sur quelle machine, ce moteur était monté. Par ailleurs, ça ne devrait pas du tout poser de difficulté liée à la perte de puissance.
A ma connaissance, le 1z17 était présent principalement, sur la mf5 (motofaucheuse), le mc5 et le u5. Pour les 2 premiers, ils ont un embrayage à disques et une bride rectangulaire de 11 x 9, donc s'adaptent. Par contre, les brides des carbu et pots ne sont pas les mêmes entre 17 et 27. Donc il faut trouver un moteur 1z17 complet carbu et pot, ce qui rend l'intérêt de l'opération plus douteux.
Coté U5, c'est un embrayage centrifuge. en quelque sorte le début du système terra sauf que l'axe y est horizontal. Ca me parait assez compliqué de ré-adapter la sortie moteur, mais je ne suis pas spécialiste.
A+ si besoin. Cdt.
» moteur 1z17
» Moteur 1Z17
» Pneu compatible pour remorque
» mc5 f moteur 1z17
» moteur 1z17
