MESPAS
Nombre de messages : 93 Age : 68 Localisation : YONNE Date d'inscription : 26/09/2012
| Sujet: Sortie de grange Sam 11 Juil - 12:35 | |
MESPAS
| Sujet: Sortie de grange Sam 26 Sep - 16:12 | |
| Bonjour à tous
Pour vous dire que le motoculteur est vendu
A+ | |
michel3481
| Sujet: Re: Sortie de grange Lun 28 Sep - 21:16 | |
| bonsoir à tous ce motoculteur est un MC5 , donc 5 ch . je le reconnais suivant plusieurs photos ,la tige de la jauge , qui n'existe pas sur le mc7 , les leviers de décrabotages différent du mc7 , le carburateur sort du cylindre droit sur le mc7 , mais sur celui -ci il sort coudé et il a un système de régulation via la turbine , cela fonctionne comme sur les petits terra 2 temps , une ailette en fonction du régime moteur et de la tension d'un ressort qui augmente ou diminue le régime moteur . pour le pont tout est pareil que le mc7 extérieurement , intérieurement la roue cranté en bronze est plus petite que celle du mc7 , donc le mc5 va plus vite en vitesse minimale difficile à conduire pour un roto par exemple. pour la boite de vitesses tout est pareil que le mc7 , et même l'embrayage . bonne soirée Michel | |
| Sujet: Re: Sortie de grange Mar 29 Sep - 10:23 | |
| Bonjour Michel
trés belle resto ta machine bravo !
comme tu semble incollable sur ces modeles, sait tu si les rota sont les memes sur MC5 et Mc7 ?
Bye | |
| Sujet: Re: Sortie de grange | |
