 Rénovation Motoculteur moteur Aspera LAV40
Guillaume63
Nombre de messages : 3
Rénovation Motoculteur moteur Aspera LAV40  Empty
MessageSujet: Rénovation Motoculteur moteur Aspera LAV40    Rénovation Motoculteur moteur Aspera LAV40  EmptyMar 23 Juin - 15:08
Bonjour à toutes et tous,
Je me présente, Guillaume 36 ans vivant en Auvergne et nouveau sur le forum après moultes recherches.
J'ai récemment hérité d'un motoculteur avec un moteur Aspera LAV40, je ne sais pas sur quel pont cela est monté (Je n'y connais rien et apprends en lisant tout ce que je peut).
Avant de mettre les mains dedans je souhaiterai avoir votre avis sur les symptômes et éventuels réparations a faire :
Il démarre, 3/4 lancers a froids, 1 lancer a chaud et tourne pas trop mal au ralenti, même s'il est constamment en mode d’avancée (normal peut-être ?).
Mon soucis principal après premier test de celui-ci : Il cale après 2 mètres en travail, redémarre et recale 2 mètre derrière.
J'ai fait 5 mètres avec comme ça, ne voulant pas aggraver la situation sachant que rien a été fait dessus depuis plus de 10 ans.
Je vous met quelques photos pour d'éventuelles remarques sur les éléments que vous trouverez ( il manque l'échappement et 1 vis de carbu (richesse?)).
Merci d'avance.
Rénovation Motoculteur moteur Aspera LAV40  20200610
Rénovation Motoculteur moteur Aspera LAV40  20200611
Rénovation Motoculteur moteur Aspera LAV40  20200612
Guillaume63
MessageSujet: Re: Rénovation Motoculteur moteur Aspera LAV40    Rénovation Motoculteur moteur Aspera LAV40  EmptyMar 23 Juin - 15:08
Rénovation Motoculteur moteur Aspera LAV40  20200613
Rénovation Motoculteur moteur Aspera LAV40  20200614
Nombre de messages : 1107
MessageSujet: Re: Rénovation Motoculteur moteur Aspera LAV40    Rénovation Motoculteur moteur Aspera LAV40  EmptyMar 23 Juin - 15:30
Bonjour;
Ton problème de calage est sûrement dû à une mauvaise arrivée d'essence, donc il faut commencer par nettoyer le réservoir, le filtre à essence du robinet et le carbu, ensuite, il ne peut pas fonctionner correctement s'il manque la vis d'air, donc en remettre une impérativement et puis voir ce que ça donne, pour le fait qu'il avance tout le temps, ce n'est pas normal car il y a un embrayage centrifuge, donc soit le ralenti est trop élevés soit les ressorts d'embrayage sont détendu ou cassé, à vérifier.
patricous aime ce message
Guillaume63
MessageSujet: Re: Rénovation Motoculteur moteur Aspera LAV40    Rénovation Motoculteur moteur Aspera LAV40  EmptyMar 23 Juin - 18:09
Merci beaucoup, je vais déjà regarder ces petites choses, et lui donner un bon coup de propre Shocked
MessageSujet: Re: Rénovation Motoculteur moteur Aspera LAV40    Rénovation Motoculteur moteur Aspera LAV40  EmptyJeu 25 Juin - 9:41
Meme si je ne suis pas fan de ce moteur chez motostandard, j'ai eu presque le meme sur une tondeuse pendant 30 ans.
je l'ai trouvé plutot costaud
Il faut régler richesse et ralenti nickel et on obtient un ralenti trés bas et régulier. Comme ca l'embrayage se debraye.
Il démarrait au 2 ou 3eme coup de lanceur
bien vider le réservoir et faire tourner le moteur jusqu'au calage si non utilisation pendant plusieurs mois.
Le bien avait un allumage electronique d'origine nickel, si le tiens est avec vis platiné et condensateur, tu sera toujours en panne.
» motoculteur star lav 40 aspera
» moteur Aspéra AV520
» recherche vilebrequin aspera 0248 LAV40-1a/11324
» Moteur Aspera
