Le Deal du moment : -39%
399 €
 identification d'un moteur de motostandard bleu
jee-p
Nombre de messages : 14
identification d'un moteur  de motostandard bleu Empty
MessageSujet: identification d'un moteur de motostandard bleu   identification d'un moteur  de motostandard bleu EmptyVen 15 Mai - 19:58
bonjour a tous cheers
je me retourne encore une fois vers vos connaissances pour savoir si une personne pourrez me dire ce que c'est que ce moteur ?
il était monté sur un petit tracteur bleu(motostandard bien sur ) et porte sur son carter le N° 58-06-008/-2
ce moteur m'a servi de dépannage sur mon 1050 mais je le trouvait un peu faiblard et comme j'ai commencé la restauration de mon microtracteur, je me demande qu'elle sera ma marche a suivre ! il me manque pas mal de,pièces sur son ancien moteur d'origine:
vilo, bielle  piston ,carter d huile  culasse ! et carter de protection avant  en achetant toutes ces pièces au détail cela fait grimpe la facture a la vitesse grand V !!
surtout qu 'a cela il va me falloir ajouter les roulements de vilo et tous les joints ! affraid
donc mes solutions :
soit retrouver un MAG 1045 en état
soit en trouver un pour la pièces.... mais entier
soit faire une adaptation avec un moteur du pays du soleil levant  mais  lequel et sacré boulot !
si vous avez des avis et des expériences je suis preneur de tout et vous en remercie par avance
amicalement jee-P
PIJO3007
PIJO3007
Nombre de messages : 219
MessageSujet: Re: identification d'un moteur de motostandard bleu   identification d'un moteur  de motostandard bleu EmptyLun 1 Juin - 8:38
Au risque de faire hurler les puristes, je vais te conseiller un moteur aux yeux bridés !
c'est ce que je vais faire pour un John Deere 110 dont le moteur Wisconsin est trop fatigué pour être réparé.
J'ai acheté ce moteur : VARAN (made in China bien sûr) essence 10.87kW 15 cv 420cm3 + Démarrage Electrique
https://www.manomano.fr/p/moteur-essence-1087kw-15-ps-420cc-demarrage-electrique-162721
Comme je n'arrivais pas à avoir d'infos concernant le diamètre et la longueur utile de l'arbre de sortie,
j'ai cherché et trouvé que le vrai vendeur était BC ELEC au Luxembourg
c'est donc chez eux que j'a commandé  https://www.bc-elec.com/fr/contactez-bc-elec
https://www.bc-elec.com/fr/moteur-essence-10-87kw-15-ps-420cc-demarrage-electrique
livraison impeccable (sauf l'arbre qui sortait du carton).
identification d'un moteur  de motostandard bleu Moteur43
Mes poulies se montent sans modification !
Voici les deux poulies:
la première poulie (à gauche) sert pour l'avancement, l'autre pour la prise de force (tondeuse, rotavator....)
identification d'un moteur  de motostandard bleu John_d22
identification d'un moteur  de motostandard bleu John_d21
identification d'un moteur  de motostandard bleu John_d23
identification d'un moteur  de motostandard bleu John_d24
il y a un cône garni de Ferrodo  entre les deux
celle de la prise de force est montée sur roulement à aiguilles et porte sur une douille de prolongation de l'axe moteur
voici la prolongation
identification d'un moteur  de motostandard bleu John_d25
identification d'un moteur  de motostandard bleu John_d27
identification d'un moteur  de motostandard bleu John_d26
et le schéma de montage:
identification d'un moteur  de motostandard bleu Montag10
Confinement oblige, je ne l'ai pas encore monté sur le tracteur qui est loin de chez moi.
Il va falloir percer le châssis pour les 4 boulons de fixation, modifier la commande d'accélérateur
brancher les fils électriques...Mais rien de bien compliqué !
il sera plus puissant que celui d'origine mais le tracteur est ancien et solide !
Il devrait ainsi pouvoir travailler encore longtemps.
identification d'un moteur  de motostandard bleu John_d28
JP
PIJO3007
PIJO3007
MessageSujet: Re: identification d'un moteur de motostandard bleu   identification d'un moteur  de motostandard bleu EmptyLun 1 Juin - 8:44
Juste un peu de papier abrasif fin pour la clavette qui faisait quelques microns de trop en largeur pour rentrer dans la rainure sur l'arbre du moteur
et voilà la 1ère poulie montée sur le moteur neuf :
identification d'un moteur  de motostandard bleu Pitt_012
la prolongation d'axe fixée sur l'axe
identification d'un moteur  de motostandard bleu Pitt_014
et la 2ème poulie (PTO) montée sur la prolongation....
identification d'un moteur  de motostandard bleu Pitt_013
identification d'un moteur  de motostandard bleu Pitt_015
» bleu gudrod ou bleu motostandard ?
» Peinture Motostandard Farmax 15D bleu et rouge
» identification d un moteur
» Identification d'un moteur
» Identification moteur
