 Peinture Motostandard Farmax 15D bleu et rouge
leo60
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Peinture Motostandard Farmax 15D bleu et rouge   Lun 24 Fév - 10:52
Je ne passe pas beaucoup dans le forum, mais j'aime toujours partager ce que je trouve, comme la documentation du Farmax 15D  que vous trouverez sur ce forum.
Les plus habitués connaissent certainement le site Restom.
J'ai ici un mail de leur spécialiste peinture qui donne des conseils.
J'ai trouvé la peinture chez Restom la peinture pour mon Farmax 15D.
Ils ont les deux couleurs Motostandard le BLEU et le ROUGE et il y a même le Kit peinture tracteur BICOULEURS SPECIALES
ici : http://www.restom.net/peintures-restom.htm pas facile a trouver :
1 - Il faut choisir :  Marque = peinture Agricole
2 - Ensuite : Couleur = Bleu
3 - Enfin miracle :  Référence BLEU/ BLEU - Réf Motostandard
4 - en bas de la même page choisir : Monocomposant 8850 et Commander
http://www.restom.net/carrosserie-preparation-restom-peintures-tracteurs-peintures-agricoles-coloris-courants-566.htm
===> Ils sont aussi spécialistes de la résine et du vernis pour restaurer les réservoirs.
Voici le mail du technicien peinture, notez que ce n'est surtout pas de la publicité, car il est tellement difficile de trouver les bons coloris. Ici tout est prêt
LEO60
De : Restom - Coloriste
Envoyé : 08/10/2013 11:57
Objet : Re: Peinture bleue et rouge monocomposant Restom Motostandard - 1L
Bonjour Monsieur,
Je vous conseille afin d'effectuer ce travail, plutôt le Restom Kit peinture tracteur BICOULEURS SPECIALES (2L peinture n°1 :bleu Motostandard + 2L peinture n°2 : Rouge Motostandard +1 L diluant 5020)
Restom® Kit peinture tracteur BICOULEURS SPECIALES (2L peinture n°1 + 2L peinture n°2 +1 L diluant 5020)
http://www.restom.net/carrosserie-preparation-restom-peintures-agricoles-peintures-agricoles-militaires-coloris-courants-566.htm
ou
KIT BICOULEURS SPECIALES 2L +2L teintes spéciales
1 L diluant 5020
(Préciser coloris dans remarques)
http://www.restom.net/carrosserie-preparation-restom-monocomposant-8850-peinture-pour-tracteurs-camions-militaires-coloris-a-la-demande-292.htm
Nous fournissons la plupart des teintes constructeur Autos et Motos jusqu'aux années '85 soit en me communiquant une référence teinte constructeur, soit un élément carrosserie à reproduire (trappe à essence, carters…), soit une teinte RAL ou une correspondance avec un nuancier existant...
Nous fabriquons à la teinte des peintures mono-composante (Restom®MONOCOMPOSANT 8850) (anticorrosion, mono-composant, satinée, solvantée, applicables au PISTOLET ou au <> suivant la finition souhaitée, directement sur acier préparé).
La Restom®Mono composant 8850 est une peinture destinée aux véhicules de type militaires et utilitaires. << Le coloris standard est la nuance Verte US Army (Restom®Army 8850 US). >>
La Restom®Mono composant 8850 est destinée à la remise en peinture des châssis ou des carrosseries de véhicules militaires. Fortement enrichie en agent anticorrosion, elle peut s’appliquer indifféremment sur acier décapés (en 2 couches) ou sur peintures existantes poncées.
La Restom®Mono composant 8850 se présente sous un aspect SATINEE/BRILLANT suivant les teintes.
Pour les teintes peu couvrantes : orange, jaune…Blanc Pur…, Privilégiez une application en au moins 2 couches avec un temps de séchage entre les couches de 1 heure minimum.
La Restom®Mono composant 8850 est également utilisable pour les parties chaudes du véhicule : moteur, frein silencieux d’échappement, radiateurs, en raison de sa tenue en température garantie à 150 °C en permanence.
La Restom®Mono composant 8850 a été spécialement étudié pour être facilement applicable au pinceau. Pour cela il est nécessaire de bien respecter les conseils qui suivent :
  Mélanger parfaitement 2 à 3 minutes avant emploi en prenant bien soin de racler d le fond de la boite.
  Ne pas diluer pour une application au pinceau.
  Application en direct sur peintures existante parfaitement dégraissée avec notre Restom®DU 2010 ou sur métal dégraissé/dérouillé, traité avec un primaire d’adhérence phosphatant le Restom®PHO 4090.
  Application en 1 à 2 couches régulières à environ 2 jours d’intervalle, au pinceau ou au pistolet pneumatique à air comprimé (dilution à 20 % environ avec le Restom®DILUANT 5020 et une pression de 3 à 5 bars, utilisation de buse 0.8-1 mm).
  Ne pas appliquer au soleil et ne pas revenir appliquer sur le film de peinture existant après début de séchage (15 minutes maximum) pour une application au pinceau.
  Ne pas appliquer par temps très humide (humidité idéale ~55% à ~65% d’humidité), ni en plein soleil (température idéale ~15°C à ~25°C)
  Séchage : 24 heures à 20 °C avant manipulation, 3 semaines pour résistance maximale.
A noter : ces temps de séchage peuvent fortement augmenter sous des conditions atmosphériques différentes (en cas d’humidité importante, températures basses…).
  Résistance totale à l’eau, au sel, aux huiles, aux carburants, ainsi qu’aux liquides de refroidissement, après cuisson par le moteur.
  La Restom®Mono composant 8850 est une peinture mono composante donc pas de DURCISSEUR à ajouter.
  Ne nécessite pas de cuisson au four.
  Nettoyage du matériel d’application au Restom®DILUANT 5020 et à l’acétone.
  Conservation : longue même lorsque l’emballage a été ouvert et stockage 1 année en boite hermétiquement fermée.
Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
Technicien Coloriste
Site : www.restom.net
