| Ressort Regulateur Gutbrod MAG 2060 | |
F4WBL
Nombre de messages : 9 Age : 57 Localisation : cordelle FRANCE Date d'inscription : 30/04/2020
| Sujet: Ressort Regulateur Gutbrod MAG 2060 Jeu 30 Avr - 16:47 | |
| Bonjour j ai un GUTBROD 2060 acheté d'occasion Apres 30 min de travail, il n'a plus de puissance , comme si il passait au ralenti j ai changé les durites, nettoyer le réservoir et changer le flotteur et joint du carburateur + pointeau et aiguille toujours pareil Apres avoir demonter l'avant du tracteur je vois mieux le régulateur et je vois aussi que le ressort est complètement abîmé et non connecté j ai aussi des doute sur le câble d accélérateur mais bon Impossible de trouver la référence du ressort et des explication sur le réglage du câble et du ressort. Si vous avez la référence du ressort ou une photo de votre ressort de gutbrod 2060 des info sur le réglage ( anglais ou francais. je ne parle pas allemand . je n ai trouve que le manuel allemand) manuel en français ? un site qui vend ce matériel ? je suis preneur Emmanuel Department 42 | |
qsecofr1
| Sujet: Re: Ressort Regulateur Gutbrod MAG 2060 Ven 1 Mai - 7:24 | |
| bonjour, le ressort que ta as la est beaucoup trop grand; ce que tu as besoin est ici ton cable d'accelerateur doit être plus serré et doit comprimer le petit ressort; après l'autre ressort doit connecter le bras du régulateur avec le cable de gaz [/url slts Lucien | |
captaine27
Nombre de messages : 80 Age : 30 Localisation : Evreux (eure) Date d'inscription : 12/08/2015
| Sujet: Re: Ressort Regulateur Gutbrod MAG 2060 Lun 11 Mai - 20:13 | |
| Salut, Au besoin je peut te faire une photo du système du mien, je pense qu'il est d'origine. JF | |
F4WBL
| Sujet: Re: Ressort Regulateur Gutbrod MAG 2060 Lun 11 Mai - 20:39 | |
| Salut Oui je veux bien une photo ça m aidera. Merci d avance | |
captaine27
| Sujet: Re: Ressort Regulateur Gutbrod MAG 2060 Mar 12 Mai - 19:29 | |
| voici donc quelques photos : Il a fallut que je démonte la calandre pour les prendre Note : commande d'accélérateur en position ralentie, et moteur éteint | |
F4WBL
| Sujet: Re: Ressort Regulateur Gutbrod MAG 2060 Mar 12 Mai - 19:44 | |
| Super
Merci Merci Merci ça va m'aider merci pour avoir pris le temps de démonter la calandre pour ces belles photos Tres cordialement Emmanuel | |
captaine27
| Sujet: Re: Ressort Regulateur Gutbrod MAG 2060 Mar 12 Mai - 23:56 | |
| Pas de problème Au besoin, n'hésite pas à demander si il te faut autre chose | |
F4WBL
| Sujet: Re: Ressort Regulateur Gutbrod MAG 2060 Mer 13 Mai - 8:46 | |
| Bonjour Si tu n'as pas encore remonté la calandre je suis aussi intéressé par :
diamètre du fil du ressort ( on dirais 2 mm) Diamètre du ressort longueur du ressort ( mais si tu as le diamètre du fil c'est bon nombre de spires = 10 ( facile a compter avec les super photos que tu m as passé
Si c est déjà tout remonté c est pas grave
Merci encore
Manu | |
captaine27
| Sujet: Re: Ressort Regulateur Gutbrod MAG 2060 Mer 13 Mai - 12:55 | |
| Salut,
J'voulais au départ, prendre les mesures en même temps, mais j'ai oublié hier sur le moment. La calandre est remontée, mais c'est pas ça le plus dur à faire (4 vis à enlever). Le problème, c'est prendre les mesures en fait, c'est pas du tout accessible. J'vais voir ce que je peut faire. JF | |
F4WBL
| Sujet: Re: Ressort Regulateur Gutbrod MAG 2060 Mer 13 Mai - 13:55 | |
| Je sais !!! pour le moment la calandre est démontée a 100% , plus facile pour moi qui suis entrain de tester différents ressort effectivement pas beaucoup de place pour passer un pied a coulisse
Merci d avance mais si pas possible c 'est pas grave ... je comprend ! | |
captaine27
| Sujet: Re: Ressort Regulateur Gutbrod MAG 2060 Jeu 14 Mai - 21:27 | |
| Salut, Après avoir escaladé encore mes tracteurs et redémonté ma calandre, voici ce que tu demandais : diamètre du fil du ressort : 1.5 mm Diamètre du ressort : 13.8 longueur du ressort : ressort seul 15 mm, avec 'support' 25 Gaz au minimum : Gaz au maximum : Mon terrain d'escalade : JF | |
F4WBL
| Sujet: Re: Ressort Regulateur Gutbrod MAG 2060 Ven 15 Mai - 13:54 | |
| SUPER
Encore merci pour ces informations mon ressort est donc pas le bon il faut que je trouve le bon
Je vois que tu es bien équipé en Tracteurs !
MERCIIIII !
Emmanuel | |
captaine27
| Sujet: Re: Ressort Regulateur Gutbrod MAG 2060 Ven 15 Mai - 14:07 | |
| Pas d'quoi Seul les deux rouges fonctionnent. LE 1030 (le bleu) est à remettre en route. Et, il en manque 2, (ils sont plus gros, Fordson et Holder) JF | |
| Sujet: Re: Ressort Regulateur Gutbrod MAG 2060 | |
