| Décapage avant apprêt et peinture | |
sevy
Nombre de messages : 7 Age : 74 Localisation : 35 Date d'inscription : 06/04/2020
| Sujet: Décapage avant apprêt et peinture Sam 18 Avr - 15:37 | |
| Bonjour. Quelle méthode serait la mieux adaptée pour décaper la tôle, un peu rouillée,à la peinture cloquée ou absente par endroits. Je souhaiter repeindre au pistolet après apprêt mais il faut d'abord décaper : avec produit chimique, fils métalliques sur ponceuse, papier de verre ? J' exclus le sablage faute de matériel. Merci pour vos conseils. | |
| Sujet: Re: Décapage avant apprêt et peinture Sam 18 Avr - 16:34 | |
| Bonjour sevy,
Perso, je ferais un bon ponçage (mécanique) en attanquant au gros grain puis en finissant au grain fin. Ensuite un appret garnissant, avant la peinture. | |
ergerg
| Sujet: Re: Décapage avant apprêt et peinture Sam 18 Avr - 20:52 | |
| salut meuleuse et disques a lamelles ou mieux électrolyse avec un chargeur de batteries (il faut un grand bac comme une poubelle ) ensuite petite brosse nylon sur perceuse (décapant si la peinture qui reste est coriace )
ensuite peinture | |
micheldu27
| Sujet: Re: Décapage avant apprêt et peinture Dim 19 Avr - 7:27 | |
| Bjr. Il y a 3 ans j'avais apporté ce même type de capot à une sté près de chez moi. Sablage + peinture poudre pour 60euros Par contre ils ne redressent pas la tôle après sablage. Nb: attention, qd tu l'auras repeint d'une manière ou une autre, tu perdras l'identification Motostandard. c'est dommage , à moins que tu en ais d'avance en neuf. Bonne journée. Michel
| Sujet: Re: Décapage avant apprêt et peinture Dim 19 Avr - 9:59 | |
| bonjour a tous
pour garder les autocollants ou les plaques signalitiques dans leur etat je les recouvre a l aide de bandes de scotch de masquage ensuit avec un cutter tres coupant je decoupe le contour de l autocollant et apres peinture j enleve le scotch qui a protege
c est plus facile quand c est une plaque alu rivetee qu un auto collant malgre tout avec un cutter et un reglet pour guider le cutter on arrive a faire un travail propre
cdt | |
sevy
| Sujet: Re: Décapage avant apprêt et peinture Sam 25 Avr - 12:15 | |
| Je vais essayer l'électrolyse dès que je pourrais acheter une poubelle assez grande après déconfinement. Avec l'électrolyse, le résultat est-il très satisfaisant? Et pour protéger d'un court-cicuit des électrodes, comment faire? protéger l'une des deux par une grille en plastique ? | |
ergerg
| Sujet: Re: Décapage avant apprêt et peinture Sam 25 Avr - 12:50 | |
| salut les couts circuits , c est le systeme D ,si ça ne bouge pas une fois en service , il n y a pas de soucis ,on peut mettre un tissu en coton autour des électrodes et puis le 12 volt d un chargeur de batteries n a jamais tuer personne par contre pas de sel dans l elestrolyse , il parait que ça dégage des gaz dangereux mettre le la st marc et suivre un tuto oui ça décape bien mais peut etre qu un devis chez un carrossier vu la surface , de toute façon il te faudra acheter de la peinture | |
sevy
| Sujet: Re: Décapage avant apprêt et peinture Lun 27 Avr - 11:28 | |
| Bonjour, Merci. Oui mais je compte refaire l'ensemble de la peinture sauf peut-être le châssis donc de toute façon il me faudra de la peinture. | |
| Sujet: Re: Décapage avant apprêt et peinture | |
