 Volant moteur T116
nr34
Nombre de messages : 69
Volant moteur T116 Empty
MessageSujet: Volant moteur T116   Volant moteur T116 EmptyVen 3 Avr - 15:42
Mon T116 s'est arrété dernierement dans un bruit de ferraille. Aprés démontage du lanceur je constate que la vis du volant moteur est désserréé et que la turbine tourne à vide.
En démontant plus avant, le volant moteur est bien fixé sur l'arbre avec sa clavette et ne bouge pas. C'est la turbine seule qui est en cause et ses pions qui s'engagent dans le volant pour le fonctionnement du lanceur ont disparu. Je vais bien sûr démonter le volant pour en extraire les débris s'il y en a.
Ma question est comment restaurer ces deux pions pour un prochain redémarrage. J'ai l'idée de percer à leur emplacement, fileter puis y mettre un gougeon mais l'épaisseur paraît faible et si quelqu'un a une idée pour quelque chose de mieux, çà peut aider
MessageSujet: Re: Volant moteur T116   Volant moteur T116 EmptyVen 3 Avr - 18:59
si tu pouvais mettre une photo, ce serait plus clais
Sinon sur le principe , percer tarauder, ca marche a tous les coups
Volant moteur T116
» Volant de ventilation T116
» Arrache volant T116
» T116 Extracteur de volant magnétique
» Plan d'embrayage 1031 ???????
