| Arrache volant T116 | |
Alain57
Nombre de messages : 29 Age : 57 Localisation : METZ Moselle (57) Date d'inscription : 05/05/2014
 | Sujet: Arrache volant T116 Ven 23 Mai - 17:50 | |
| Bonjour à tous, En attendant de réparer la boite du pont, et vu que j'ai un problème de démarrage très difficile sur mon T116. J’ai vérifié que le fil de "mise à la masse" pour stopper le moteur ne soit pas en court circuit, j'ai donc vérifié entre l'extrémité du fil et le bloc moteur, résultat = court circuit valeur une dizaine d’ohms, et pour être sûr, j'ai sorti le fil de la gaine qui enveloppe aussi le câble d'accélérateur, même résultat. Pas d’étincelles sur la bougie, je souhaite vérifier le rupteur et la bobine mais il me faut un arrache volant. J’ai vu sur d’autres postes la référence de ce dernier 26/150 mais certain précise 26/150DPouvez-vous m’apporter des précisions pour que puisse le commander Merci pour vos réponses, et bon Week-end Alain |
Nombre de messages : 1144 Age : 42 Localisation : Puy de Dome Date d'inscription : 15/03/2009
 | Sujet: Re: Arrache volant T116 Ven 23 Mai - 20:56 | |
Alain57
 | Sujet: Re: Arrache volant T116 Ven 23 Mai - 22:33 | |
| Salut Catolard
Ce serai le N°3, mais alors là je ne vois pas comment le fabriquer, je ne dispose pas d'un atelier.
Une idée sur les references 26/150 & 26/150D
Alain |
 | Sujet: Re: Arrache volant T116 Ven 23 Mai - 22:44 | |
| Salut,
26/150 c'est uniquement pour désigner le pas de vis et le diamètre ... c'est tout.
Donne les photos à un p'tit mécano près de chez toi il devrait te le faire pour une misère ... C'est simplement une vis avec le filet extérieur (26*150) dans lequel est vissé une autre vis pour faire pression au centre .. rien de bien sorcier en fait ..
Catolard |
Nombre de messages : 777 Age : 58 Localisation : LASSY BRETAGNE Date d'inscription : 12/05/2007
 | Sujet: Re: Arrache volant T116 Sam 24 Mai - 10:35 | |
| Bonjour à tous; 26 pour le diamètre de la vis, 150 pour le pas du filetage et D pour droite car il y a également des arraches avec pas à gauche. Tu en trouve sur internet pour pas cher. |
Alain57
 | Sujet: Re: Arrache volant T116 Dim 25 Mai - 0:33 | |
Alain57
 | Sujet: Re: Arrache volant T116 Jeu 26 Juin - 22:38 | |
| Salut à tous, Bon après avoir réparé la boite, J’ai réglé l'écartement du rupteur à 0,40 comme conseillé. Nettoyé le carbu, changé la bougie.
Essai de démarrage, pas moyen de démarrer, il ne fait même pas semblant.
il y a des étincelles à la bougie (bleu très clair, presque blanches) la bougie est mouillée (essence)
Pouvez-vous m'aider?
Pour l'anecdote, je trouve très chiant de tout démonté pour atteindre l'allumage, mais bon.
Très cordialement
 | Sujet: Re: Arrache volant T116 Jeu 26 Juin - 23:27 | |
| Bonsoir; Sûrement la bobine qui est HS. |
Alain57
 | Sujet: Re: Arrache volant T116 Ven 27 Juin - 0:28 | |
| Salut Patricous Peu-t-on tester la bobine (simplement) |
 | Sujet: Re: Arrache volant T116 Ven 27 Juin - 7:27 | |
martwin
Nombre de messages : 80 Age : 37 Localisation : lamballe Date d'inscription : 18/04/2009
 | Sujet: Re: Arrache volant T116 Ven 27 Juin - 14:50 | |
| salut tout le monde moi perso pour mon arrache volant .j ai pris un raccord d 'eau (une reduction en galva ) j ai soude un ecrou de 12 et hop le tour est joue pour moins de 3 euros . . |
Alain57
 | Sujet: Re: Arrache volant T116 Ven 27 Juin - 21:28 | |
| Merci pour vos conseils
Je regarderais prochainement, et je vous tiendrai au courant
Alain57 |
Alain57
 | Sujet: Re: Arrache volant T116 Dim 29 Juin - 22:44 | |
| Bonsoir, Alors j’ai essayé de le redémarrer aujourd'hui avec succès  , sauf qu’il tourne trop vite et si je baisse trop les gaz il cale, et par moment la bougie perle  . Une idée pour ces petits problèmes ? Alain |
Nombre de messages : 2149 Age : 80 Localisation : Seine Maritime Date d'inscription : 01/01/2010
 | Sujet: Re: Arrache volant T116 Dim 29 Juin - 22:53 | |
| Bonsoir Alain.
Peut-être une prise d'air entre carbu et cylindre?...
Cordialement. |
 | Sujet: Re: Arrache volant T116  | |
