Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 pont T5 A
5 participants
filip02
Nombre de messages : 5
pont T5 A Empty
MessageSujet: pont T5 A   pont T5 A EmptyMar 24 Mar - 22:23
je suis sur un achat d'un pont motostandard T5 A que pensez vous de ce pont ( fiabilité, etc..) est il possible de mettre un rotovator.
Nombre de messages : 519
pont T5 A Empty
MessageSujet: Re: pont T5 A   pont T5 A EmptyMer 25 Mar - 20:19
Bonsoir a tous oui vous pouvez y mettre un rotavator, une faucheuse par contre je sais pas ce qu il vaut a plus gg
pont T5 A Empty
MessageSujet: Re: pont T5 A   pont T5 A EmptyMer 25 Mar - 20:20
filip02
pont T5 A Empty
MessageSujet: Re: pont T5 A   pont T5 A EmptyJeu 26 Mar - 20:03
Ok merci pour votre aides
Nombre de messages : 2286
pont T5 A Empty
MessageSujet: Re: pont T5 A   pont T5 A EmptyJeu 26 Mar - 20:30
bonjour filip 02
ton pont ressemble t il a celui la?
pont T5 A Img_5761
http://mamizou17hotmail.fr
filip02
pont T5 A Empty
MessageSujet: Re: pont T5 A   pont T5 A EmptyVen 27 Mar - 11:42
bonjour cornot
désoler mais pas encore vu , car avec ce confinement pas moyen de bouger. si je reçois des photo je vous tiens au jus.
MESPAS
Nombre de messages : 93
pont T5 A Empty
MessageSujet: pont T5   pont T5 A EmptyDim 29 Mar - 11:46
C'est en règle général très solide, à condition de faire l'entretien régulier.
J' en ai 3 dont 1 qui a l'arbre et le pignon de marche arrière HS dû à la vis de maintien de l'axe qui s'est desserrée et j' en ai trouvé deux chez le même vendeur 1 rouge et un bleu comme j'ai le rotavator et la faucheuse, les roues, les masses, systèmes d'attelage, je vais remettre tout en route avec une remise en état complète soit moteur T 150   moteur BRIGGS&STRATTON moteur ASPERA TECUMSEH moteur KAWASAKI à voir mais je suis trop occupé avec pleins d'autres remises en état et assistance aux membres d différents sites
pont T5 A P1030122
pont T5 A P1030123
pont T5 A P1030124
pont T5 A P1030125
[url=https://servimg.com/view/17844430/511]pont T5 A P1030126[/
pont T5 A Empty
MessageSujet: Re: pont T5 A   pont T5 A EmptyDim 29 Mar - 12:37
ce pont doit etre solide car dans la "notice " MOTOSTANDARD  il est presente tirant une charrue et  le pont est equipe de roues pneumatiques 4x8 sur lesquels sont montes des cerclages metalliques procurant une super adherence
c est mon pont de base de la BROUETTE A MOTEUR la CORNOTBROUETTE
pont T5 A Img_1734
pont T5 A Img_1735
pont T5 A Empty
MessageSujet: Re: pont T5 A   pont T5 A EmptyDim 29 Mar - 12:41
Cornot, ton pont est un T5.
Un T5A, c'est ça:
pont T5 A Pict0310
pont T5 A Empty
MessageSujet: Re: pont T5 A   pont T5 A EmptyDim 29 Mar - 12:49
bonjour ALAIN 41
merci pour ta reponse c est ce que je cherchais a savoir et personne ne semblait avoir la reponse
ce doit etre un pont rare?
pont T5 A Empty
MessageSujet: Re: pont T5 A   pont T5 A EmptyDim 29 Mar - 12:54
Oui, pas trés courant. Je n'en ai jamais vu "en vrai".
pont T5 A Empty
pont T5 A
» cherche cloche d'embrayage pour pont T6b ou pont
» Niveau d'huile pont T45 et pont de faucheuse Nr.73
» pont t 19 : contenace huile pont
» Joint pont T20 + refection pont T20
» pont T45 ou pont T20 en mode labour?
