| info cotes pour relevage 1050 | |
Fabricio
Nombre de messages : 148 Age : 41 Localisation : Maine et Loire Date d'inscription : 20/02/2018
| Sujet: info cotes pour relevage 1050 Dim 15 Déc - 22:06 | |
| Salut a tous du coup ne trouvant pas de relevage en occasion, je vais en refaire un moi même. Voici le poste que javais fait en 3 points. https://lesmotostandards.forumpro.fr/t10806-puissance-de-relevageJ'ai déjà un U. Je veut quelque cotes pour fabriquer des bras. Je cherche donc une personne qui possède un 1050 monter origine avec sont relevage, soit proche de chez moi et je me déplace, soit par le forum. Merci d'avance je suis dans l'attente d'infos pour fabrication. | |
micheldu27
| Sujet: Re: info cotes pour relevage 1050 Lun 16 Déc - 17:42 | |
| Bjr Fabricio. Je possède un 1050 essence qui sera à vendre dans les jours à venir. Il possède les éléments de relevage manuel à câble. Si tu veux passer dans le sud de l'EURE 27130 pour prendre les cotes, pas de problème. Voici qq photos avec les 2 bras arqués qui passent sur les trompettes de roues et fixés ensemble pour chape à trous arrière. Idem système à bascule arrière tenant les petits bras. Pas de photo pour le moment de la pièce sous le pont qui tient l'extrémité des bras ni du levier à cliquet agissant sur le câble. A ta disposition. Michel | |
| Sujet: Re: info cotes pour relevage 1050 Lun 16 Déc - 23:55 | |
MikA
| Sujet: Re: info cotes pour relevage 1050 Mar 17 Déc - 12:39 | |
| Bonjour à tous, Le lien ci dessus est plutôt bien détaillé, difficile de faire mieux Par contre, il est toujours aussi désagréable de constater que même une réponse bien documentée n'a pas reçut de merci... Fabricio, si tu veux lancer une série, tu trouveras certainement quelques clients Bon courage pour la suite | |
micheldu27
| Sujet: Re: info cotes pour relevage 1050 Mar 17 Déc - 13:02 | |
| Bjr à tous. Il est vrai que ces plans sont impeccables. Au fait, est-ce que les bras d'attelage en arc sont de mêmes dimensions pour 1050 et 1031/1032? Bonne journée.
| Sujet: Re: info cotes pour relevage 1050 Mar 17 Déc - 13:09 | |
| Bonjour à tous pour moi, les bras sont plus long sur les 1050 cordialement 007 | |
| Sujet: Re: info cotes pour relevage 1050 Mar 17 Déc - 16:18 | |
| Bonjour; Effectivement, les bras de 1050 sont différents des 1031/1032.
micheldu27
| Sujet: Re: info cotes pour relevage 1050 Mar 17 Déc - 16:46 | |
| Bjr. Dans ce cas, si qq'1 saurait me dire en quoi consisterait cette différence? Merci Bonne journée.
| Sujet: Re: info cotes pour relevage 1050 Mer 18 Déc - 11:23 | |
| Bonjour;
Comme l'a dit 007, les bras en S sont plus long car le châssis du 1050 est plus long que celui du 1031/1032. | |
Fabricio
| Sujet: Re: info cotes pour relevage 1050 Jeu 19 Déc - 12:13 | |
| Salut à tous et bien sûr merci ! Pour les plants j’ai vue déjà ce poste. Mais trop long à tout refaire . Mais je veut refaire des bras type 3 points mais fixe pas sur rotules! Il me faudrais donc quelqu’un qui a un 1050 avec relevage monter et d’origine ! Pour avoir des cotes mais pas celle sur les plants. J’essaie de vous mettre mon plants ( pas super) . | |
Fabricio
| Sujet: Re: info cotes pour relevage 1050 Jeu 19 Déc - 12:15 | |
| Du coup sur la 1er distance entre sol et dessous du U quand il est de niveau horizontal.
sur la 2 eme toujours le U de niveau la distance entre le dos du U et le bord de la platine a 5 trous sur le tracteur.
la 3 eme la distance entre le côté du U et le côté de la platine a 5 trous (car le U est descentré).
la 4 eme pour avoir la longueur des tirants (soit réglage moyen soit si possible mini et maxi).
Fabricio
| Sujet: Re: info cotes pour relevage 1050 Jeu 19 Déc - 15:06 | |
| Et merci à toi « micheldu27« mais ça me fait un peut loin quand même. Par contre a voir le tarif car éventuellement je peut être intéressé pour le tout . | |
Fabricio
| Sujet: Re: info cotes pour relevage 1050 Sam 4 Jan - 22:09 | |
| Salut à vous! Voilà une photo qui vous montre le U mais je ne sais pas où il doit être exactement. | |
MikA
| Sujet: Re: info cotes pour relevage 1050 Sam 4 Jan - 22:57 | |
| Bonsoir Fabrcio, bonsoir à tous, Beau début Si j'ai un peu de temps demain, j'essais de te donner quelques côtes du relevage posé sur mon 1050, un peu de patience A moins que quelqu'un puisse de dépanner d'ici là | |
MikA
| Sujet: Re: info cotes pour relevage 1050 Dim 5 Jan - 14:44 | |
| Bonjour Fabricio, bonjour à tous, Voici de quoi positionner ton "U"comme tu le souhaite J'ai pris la mesure à partir de ce point: Il y a environ 22/23 cm jusqu'au dos du U (L'attelage a pas mal de jeu) Ensuite, pour le "centrer", voilà ce que ça donne sur mon tractosaure, mesure prise à l'équerre du premier point Voilà, j’espère avoir pu t'aider un peu, bon courage pour la suite | |
Fabricio
| Sujet: Re: info cotes pour relevage 1050 Dim 5 Jan - 16:22 | |
| Salit MikA. Je ne suis pas à la minute. Je commençais juste à avoir peur de trouver personne à m’aider . (Vraiment beaucoup d’aide sur se forum en général). Déjà merci pour ce que tu m’a donner. Aurai tu aussi la hauteur du sol quand le U est de niveau? | |
MikA
| Sujet: Re: info cotes pour relevage 1050 Dim 5 Jan - 21:16 | |
| Arf, je ne pourrais pas répondre à ta question, en fait, l'aplomb du U se règle avec la petite manivelle à gauche du support sous le châssis, celle là: En fait, tu t'en fout un peu si tu utilise des outils de motoculteur, c'est eux que tu réglera, il te faut juste viser d'être d’aplomb à la hauteur d'une chape de motoculteur et encore... | |
Fabricio
| Sujet: Re: info cotes pour relevage 1050 Dim 5 Jan - 21:42 | |
| ok je vais faire au mieux alors. Aurai tu la longueur des chandelles réglage mini et maxi ? C'est la dernière cote qu'il me faudra. merci encore | |
MikA
| Sujet: Re: info cotes pour relevage 1050 Dim 5 Jan - 21:51 | |
| Je ne les aient pas sous la main, mais je te les fais suivre au plus tôt | |
Fabricio
| Sujet: Re: info cotes pour relevage 1050 Dim 5 Jan - 22:55 | |
| oui pas de souci je ne suis pas a quelques jours prêts . merci | |
MikA
| Sujet: Re: info cotes pour relevage 1050 Lun 6 Jan - 22:35 | |
| Bonsoir à tous, Alors, j'ai pris la cote des chandelles, un peu comme j'ai pu, je manquais de lumière ça donne environ 47cm au plus long et un peu moins de 30cm au plus court, je vérifierais bien ça en plein jour quand je pourrais, mais en y réfléchissant un peu, si tu as le relevage à câble ou même un hydraulique à simple effet, de simple chaines doivent suffire, c'est d'ailleurs ce que j'ai sur mon autre tracteur avec le rotovator | |
Fabricio
| Sujet: Re: info cotes pour relevage 1050 Mar 7 Jan - 0:20 | |
| Salut et merci . Ok oui les chaîne sont bien aussi mais je veut quand même Des chandelles | |
MikA
| Sujet: Re: info cotes pour relevage 1050 Mar 7 Jan - 20:40 | |
| - Fabricio a écrit:
- Salut et merci . Ok oui les chaîne sont bien aussi mais je veut quand même
Des chandelles Ah, ce n'est pas moi qui vais te contredire Il te faut trouver des tirants comme ça: Ils ont les même dimensions que ceux des chandelles Motostandard Les mesures ne sont pas précises, mais c'est pour te donner un ordre d'idées, tu trouveras ça facilement dans une coopérative agricole | |
Fabricio
| Sujet: Re: info cotes pour relevage 1050 Mar 7 Jan - 22:37 | |
| Super merci beaucoup à toi. C’est ce que j’ai prévu je vais vérifier si ce sont les mêmes. Voilà déjà j’ai avancé. | |
MikA
| Sujet: Re: info cotes pour relevage 1050 Sam 11 Jan - 20:25 | |
| Bonsoir à tous, Propre ce montage, je suis curieux de voir la suite | |
| Sujet: Re: info cotes pour relevage 1050 | |
