 Puissance de relevage
Fabricio
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Puissance de relevage    Lun 26 Mar - 22:34
Salut dite moi j’ai remit en route le relevage de mon 1050D, et fabriquer des bras de relevage. Mais j’ai bien l’inpression Que je n’est pas toute la pression! Avec plus ou moin 100kg ça ne lève plus! Avez vous des infos, car j’ai cru voir qu’il pouvais lever 250kg. Merci d’avance!
chenfrin
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: Puissance de relevage    Mar 27 Mar - 11:52
Tu as une photo du relevage ?
Le poids réellement soulevé dépend de la pression exercée par la pompe, du vérin et du bras de levier. Il faudrait des photos de tout ça pour avoir un avis plus précis.
Fabricio
MessageSujet: Re: Puissance de relevage    Mar 27 Mar - 12:02
Voilà ce que j’ai j’en referais ce soir!
Mais j’ai la même chose que sur le plant!
Nombre de messages : 5162
MessageSujet: Re: Puissance de relevage    Mar 27 Mar - 13:00
tu peux lever lourd jusque a décoller les roues de devant donc se méfier au retournement
avec un seul verin c est assez déséquilibré suis l outil que l on a , exemple la faucheuse
Fabricio
MessageSujet: Re: Puissance de relevage    Mar 27 Mar - 22:23
Bon j’ai essayer de prendre la pression. Mais j pas le bon raccord, donc je vois ça jeudi soir normalement.
Fabricio
MessageSujet: Re: Puissance de relevage    Jeu 29 Mar - 10:10
Voilà le relevage.
Fabricio
MessageSujet: Re: Puissance de relevage    Jeu 29 Mar - 18:47
Voilà j’ai pris la pression sortie du distributeur du coup je trouve au moin 80 bar.
Je trouve que c’est déjà pas si mal!
Et d’après mes calcul ( très approximatif ) ça me donnerais 400kg.
Donc bien assez.
Quelqu’un a il des infos? Merci
MessageSujet: Re: Puissance de relevage    Jeu 29 Mar - 19:44
oui c est a peu pres ça
mais le plus important c est de ne pas trop faire lever l avant , la pratique est mieux que les calculs sur le papier
c est mon avis
Fabricio
MessageSujet: Re: Puissance de relevage    Jeu 29 Mar - 19:51
OUI je suis entièrement d’accord, le truc c’est qu’en je n’arrive pas à lever 100kg!
J’ai donc un problème quelque part. J’en fait donc un diag pour trouvez mon problème.
MessageSujet: Re: Puissance de relevage    Jeu 29 Mar - 19:56
sois une fuite sois un vérin grippé sois pas assez d huile , sois un tuyau plié sois une fuite hydraulique
Fabricio
MessageSujet: Re: Puissance de relevage    Jeu 29 Mar - 20:18
Soit les joints du vérin soit ceux de la pompe j’en pense.
MessageSujet: Re: Puissance de relevage    Jeu 29 Mar - 21:21
re ça fait des bulles ou c est gras ou noir , mets un carton et joue avec tu verras d ou ça vient
Fabricio
MessageSujet: Re: Puissance de relevage    Jeu 29 Mar - 21:32
Non y a aucun souci apparent! J’ai remonter moi même. L’huile est neuve la dernière foie que j’ai regarder ça ne faisais pas de bulles. Mais faudrais que j’en vérifie. Si j’y arrive demain j’essaie un autre vérin aussi.
Feub
Feub
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Re: Puissance de relevage    Sam 31 Mar - 23:15
Les 400kg que tu as calculé, c'est la poussée du vérin? Dans ce cas, vu que la course des bras doit bien faire 4x (voir plus) la course du vérin, c'est normal qu'il te reste à peine 100kg en bout de bras...
Feub
Feub
Fabricio
MessageSujet: Re: Puissance de relevage    Lun 2 Avr - 23:38
Voilà j’ai essayer un autre vérin! Et là ça fonctionne.
Du coup je vais quand même changer les joint, mais mettre le nouveau vérin plus costaud!
Fabricio
MessageSujet: Suite    Mer 2 Mai - 22:07
Voilà j’ai changer le vérin, et j’ai fini le système de relevage.
Comme vous pouvez voir j’ai aussi refait le U origine mais attelé en 3 point. J’ai fait un petit essai ça me parrais bien.
Fabricio
MessageSujet: Re: Puissance de relevage    Mer 2 Mai - 22:10
MessageSujet: Re: Puissance de relevage    Jeu 3 Mai - 10:31
salut Fabricio
excellent travail bravo
» Réparation relevage hydraulique
» Relevage 1032
» Treuil électrique à la place de la poignée de relevage.
» relevage pour motostandard 1030
» CABLE DE RELEVAGE MANUEL SECTIONNE DANS LE CLIQUET DU 1050e
