 NOUVELLE GREFFE POUR TERRA
Nombre de messages : 2286
NOUVELLE GREFFE POUR TERRA Empty
MessageSujet: NOUVELLE GREFFE POUR TERRA   NOUVELLE GREFFE POUR TERRA EmptyJeu 17 Oct - 21:52
le TERRA que je vous presente est constitue d elements de marque BRIBAN
LE PONT et ses ROUES
NOUVELLE GREFFE POUR TERRA Img_2510
LA BOITE DE VITESSES 2 AV 1 AR
NOUVELLE GREFFE POUR TERRA Img_2511
LA PIECE D ADAPTATION MOTEUR BOITE
NOUVELLE GREFFE POUR TERRA Img_2513
L ATTELAGE ADAPTE DE TERRA
L ENSEMBLE
NOUVELLE GREFFE POUR TERRA Img_2512
ATTELEE A LA REMORQUE
NOUVELLE GREFFE POUR TERRA Img_2514
http://mamizou17hotmail.fr
micheldu27
micheldu27
Nombre de messages : 430
MessageSujet: Re: NOUVELLE GREFFE POUR TERRA   NOUVELLE GREFFE POUR TERRA EmptyVen 18 Oct - 5:01
Bjr Cornot.
Belle réalisation et pas évidente.
Le plus technique a du être sur la pièce d'adaptation bas moteur/haut BV. Centrage moteur sur centrage BV. Sa hauteur.
Ce que l'on ne voit pas, c'est le type d'embrayage? Soit TERRA soit Briban ou autre?
Moyeu de roues à toc, qui permet une rotation libre sur un demi tour de roue mais pas plus.
Que donne l'embarcation en vitesse n°2? Démarrage et à pleine vitesse?
Attention de ne pas passer sur le motoculteur en cas de décélération brusque de la vitesse N°2 comme la généralité de ces vieux motoc? A moins que la remorque ne soit dotée d'un frein.
Bonne continuation.
MessageSujet: Re: NOUVELLE GREFFE POUR TERRA   NOUVELLE GREFFE POUR TERRA EmptyVen 18 Oct - 10:33
Bonjour Cornot
Beau travail d'adaptation et de renovation et en plus ca marche !
Bravo
MessageSujet: Re: NOUVELLE GREFFE POUR TERRA   NOUVELLE GREFFE POUR TERRA EmptySam 19 Oct - 10:13
BONJOUR A TOUS
bonjour micheldu 27
quand j ai achete le lot de ferraille l adaptation terra au pont etait faite
je l ai modifiee pour pouvoir raccorder un terra origine dessus
l embrayage utilise est celui de terra et la cloche d embrayage est specifique
quand a la remorque elle est equipee de freins
j ai fait l attelage a la remorque pour faire un essai uniquement
c est sur que le systeme d entrainement des roues par toc n est pas le meilleur pour tirer une remorque cela va mieux dans le jardinage
pour tirer la remorque j utilise un pont T 46 equipe d un differentiel blocable et la c est la ROLLS
quote="micheldu27"]Bjr Cornot.
Bonne continuation.
[/quote]
micheldu27
micheldu27
MessageSujet: Re: NOUVELLE GREFFE POUR TERRA   NOUVELLE GREFFE POUR TERRA EmptySam 19 Oct - 10:17
Bjr cornot.
Quel est la différence extérieure d'T46 par rapport à un T45? Aurais-tu qq photos stp?
Bonne journée.
MessageSujet: Re: NOUVELLE GREFFE POUR TERRA   NOUVELLE GREFFE POUR TERRA EmptySam 19 Oct - 11:29
bonjour micheldu 74
PONT T 46
c est une base de pont T 45 sur laquelle a ete greffee un differentiel et son systeme de blocage
la commande de vitesse (3 av 1 ar)est identique
il comporte le systeme de verrouillage du differentiel  par levier situe au niveau de l attelage
les sorties de pont sont differentes (independantes sur T 46)
chaque cote comporte son systeme de fixation de roue ou autre qui est visse dans les sorties de pont
alors qu en T 45 l axe de sortie de pont est perce pour le passage d une barre de fixation
l entrainement(hexagonal de 26 sur plat) est identique sur les 2 ponts
c est pour cette raison que l on monte sur T 45 des roues a cliquet(car pas de differentiel)
ce pont est fragile(comme tous les systemes de blocage de differentiel) mais reste LA REFERENCE pour la traction d une remorque sur route ou ailleurs
NOUVELLE GREFFE POUR TERRA Img_5647
PONT T 45
NOUVELLE GREFFE POUR TERRA Img_0122
micheldu27
micheldu27
MessageSujet: Re: NOUVELLE GREFFE POUR TERRA   NOUVELLE GREFFE POUR TERRA EmptySam 19 Oct - 13:12
Cornot.
Merci pour ces réponses illustrées et claires.
Bonne journée.
» nouvelle arrivage terra!!!
» 1050 la greffe
» recherche des couteaux en bon état pour un motostandart TERA
» roto pour terra
» terra pour pieces
La Passion des Motostandards :: Le travail de vos machines :: Le jardinage-
