Le Deal du moment : -39%
1190 €
 sauvetage d un moteur lombardini 6ld325
ergerg
ergerg
Nombre de messages : 552
sauvetage d un moteur lombardini 6ld325 Empty
MessageSujet: sauvetage d un moteur lombardini 6ld325   sauvetage d un moteur lombardini 6ld325 EmptyDim 4 Aoû - 22:07
j ai récupéré chez mon ferrailleur un moteur 6 ld 325 de provenance inconnu
il n a pas d echapement et il manque le bol et les filtre du filtre a air
il est muni d un embrayage manuel a levier
sauvetage d un moteur lombardini 6ld325 48453270891_d2387cafe7_z6ld325 by eric gay, sur Flickr
ergerg
ergerg
MessageSujet: Re: sauvetage d un moteur lombardini 6ld325   sauvetage d un moteur lombardini 6ld325 EmptyDim 4 Aoû - 22:13
j ai du faire un rodage de soupapes , les fuites s entendaient par l échappement et le filtre a air
redresser et boucher les trous du réservoir qui avait passé entre les mâchoires de la pelleteuse du ferrailleur
confection d un silencieux avec des chutes d inox , un peu de peinture
et premier démarrage
sauvetage d un moteur lombardini 6ld325 48453269576_b51e86c33f_bvlcsnap-2019-08-04-14h18m54s218 by eric gay, sur Flickr
il y a sur l entrée du filtre a air un étouffoir qui peu servir de sécurité homme mort, c est un clapet circulaire comme les starters de tronçonneuse
ergerg
ergerg
MessageSujet: Re: sauvetage d un moteur lombardini 6ld325   sauvetage d un moteur lombardini 6ld325 EmptyDim 4 Aoû - 22:15
et la video
ergerg
ergerg
MessageSujet: Re: sauvetage d un moteur lombardini 6ld325   sauvetage d un moteur lombardini 6ld325 EmptyDim 4 Aoû - 22:23
il me reste une fuite d huile a voir au niveau du pressostat de sécurité d huile que j ai du oublier de serrer
avec une interrogation
la sortie d arbre est une sortie conique  cône italien , j ai l embrayage qui a une rainure pour une clavette demie lune, l embrayage d origine a aussi une rainure
mais pas d encoche dans l arbre moteur !!!
cône mâle dans cône femelle , sans clavette demie lune , est ce un montage courant ?
» moteur lombardini diesel 6ld325 n
» 1050 avec moteur lombardini 6LD325
» lombardini 6ld325
» doc moteur lombardini la 400
» Rex à moteur Lombardini
