Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
-21%
39.59 € 49.99 €
 Recherche Pièces motoculteur
Nombre de messages : 1337
Recherche Pièces motoculteur Empty
MessageSujet: Recherche Pièces motoculteur   Recherche Pièces motoculteur EmptyVen 14 Juin - 8:13
Je solde une série de machines que je stockais depuis des années, que je remets en route pour faire de la place.
Je fais ma première liste de pièces manquantes pour finir le paquet de ces machines en cours. C'est dingue, y a des pièces qui ont disparu bizarrement, bref. Si quelqu'un peut m'aider pour cela.
On dit donc :
Une bobine ou la platine complète au choix. J'ai 2 bobines, et rien à faire, impossible d'avoir un étincelle, cela reste un mystère pour moi (j'ai pas dit mon dernier mot)
Recherche Pièces motoculteur 20190613
La grosse rondelle qui manque là - Il m'en manquent 2 en tout.
Recherche Pièces motoculteur 20190614
Alors là c'est le ponpon, il m'en manquerait 6 en tout ...
Recherche Pièces motoculteur 20190615
Avec quoi vous refaites les durites ? Si vous avez un bon conseil, sinon il m'en faut 3 ...
Recherche Pièces motoculteur 20190616
Le petit bouton au bout ... il m'en manque 1.
Recherche Pièces motoculteur 20190617
Les griffes, il m'en manque 1, ou alors une platine complète au choix.
Recherche Pièces motoculteur 20190627
Le ressort, il m'en manque 1.
Recherche Pièces motoculteur 20190620
Avec quoi refaites-bous les joints de cuve. J'ai essayé avec du papier à joint, mais probablement ai-je pris du trop fin en épaisseur, non ? Je referais avec du plus épais, sinon il m'en faut 2.
Recherche Pièces motoculteur 20190619
Les coupe-circuits, vous utilisez quoi ? M'en manquent 3.
Recherche Pièces motoculteur 20190621
Sortie de réservoir, il ne m'en manque qu'un.
Recherche Pièces motoculteur 20190622
Bon, un embrayage 2 masselottes probablement.
Recherche Pièces motoculteur 20190628
Bon sinon, vu dans mes posts .. cette vis pour l'embrayage, introuvable.
Recherche Pièces motoculteur 20190623
Et enfin, je crois avoir besoin d'un pneu et d'une chambre à air (4.00-Cool - enfin surtout le pneu. La chambre neuve c'est pas la misère à trouver.
Recherche Pièces motoculteur 20190625
Recherche Pièces motoculteur 20190626
Voilà voilà, c'est ce qui s'appelle une vrai liste au père Noël.
J'ai de mon côté des pièces de dispo. Faut que je liste mais entre autre un carte de tondeuse repeins et complet, des pièces de moteur, voir un pont mono-vitesse complet que je peux donner / échanger. Lorsque j'aurais fini ma reconstitution complète, je laisserais une priorité au forum sur les pièces restantes.
Bonne journée à tous et merci à ceux qui peuvent m'aider à solder ce sujet.
ergerg
ergerg
Nombre de messages : 552
MessageSujet: Re: Recherche Pièces motoculteur   Recherche Pièces motoculteur EmptySam 15 Juin - 0:40
salut Catolard
en regardant les durites coudées il y a peut etre ça dans les durites de lave vaisselle
https://www.google.fr/search?q=durite+de+lave+vaisselle&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjCvave9uniAhUMqxoKHYFsCbIQ_AUIESgC&biw=1920&bih=934
Nombre de messages : 750
MessageSujet: Re: Recherche Pièces motoculteur   Recherche Pièces motoculteur EmptyJeu 20 Juin - 15:07
Salut
pour les coupe circuit , je te conseille d'investir dans des poignées homme mort
pour la grenouillère , j'ai
pour le reste il faut que je cherche
MessageSujet: Re: Recherche Pièces motoculteur   Recherche Pièces motoculteur EmptyJeu 20 Juin - 15:41
1ere recherche , 6 rondelles  pour le brancard ok ,sortie de réservoir aussi à voir pour le reste
j 'ai peut être les 2 rondelles pour l'axe du brancard , si j'en désosse 1 , pour l’écrou pour l'embrayage , je ne vois pas comment il est , sinon j'ai aussi peut être ?
si tu as perdu ton petit bout  Very Happy  je dois avoir aussi
MessageSujet: Re: Recherche Pièces motoculteur   Recherche Pièces motoculteur EmptyMar 25 Juin - 20:05
Bon pour l'instant j 'ai trouvé la grenouillère , le "banjo" pour le réservoir (y en a  2 ) , 1 rondelle pour l'axe du brancard , 4 rondelles pour l'articulation du brancard  , ton petit bout ,
pour la vis pour l'embrayage je ne vois pas car sur mon T120 , c'est un écrou qui se visse sur l'extrémité du vilebrequin
Dis moi si toujours intéressé car je regarderais si je trouve d'autres pièces .
Recherche Pièces motoculteur Img_2010
Recherche Pièces motoculteur Img_2012
Recherche Pièces motoculteur Img_2013
Recherche Pièces motoculteur Img_2011
MessageSujet: Re: Recherche Pièces motoculteur   Recherche Pièces motoculteur EmptyMar 25 Juin - 20:06
A propos j'ai un moteur T150 à vendre , je ne l'ai jamais démarré .
MessageSujet: Re: Recherche Pièces motoculteur   Recherche Pièces motoculteur EmptyMar 25 Juin - 21:16
Bonsoir ALain12,
oui oui toujours intéressé.
Mais pas par le moteurs ... non non ... je suis en sevrage ... lol .. Je dois faire de la place et m'occuper des 2 autres chantiers mécanique qui suivent .. .donc là .. c'est opération place et vente pour ne garder que le nécessaire.
J'aurais aussi des pièces que je mettrais à dispo du forum de manière privilégiée pour finir sur ce que je n'arriverais pas à rendre fonctionnel.
MessageSujet: Re: Recherche Pièces motoculteur   Recherche Pièces motoculteur EmptyMar 25 Juin - 22:41
MessageSujet: Re: Recherche Pièces motoculteur   Recherche Pièces motoculteur EmptyMar 25 Juin - 22:58
oui j'ai lu .. je ne sais que dire ..
Je peux mesurer le diamètre mais bon ...
Pour le moment il tourne sans d'ailleurs, il ne va pas se barrer, risque limiter mais bon.
MessageSujet: Re: Recherche Pièces motoculteur   Recherche Pièces motoculteur EmptyMar 25 Juin - 23:58
mais c'est une vis ou un écrou ?
MessageSujet: Re: Recherche Pièces motoculteur   Recherche Pièces motoculteur EmptyMer 26 Juin - 0:05
Une vis... c est une vis...
Nombre de messages : 2286
MessageSujet: Re: Recherche Pièces motoculteur   Recherche Pièces motoculteur EmptyMer 26 Juin - 10:28
les seuls modeles sur lesquels il y avait une vis etaient des modeles a extremite du vilebrequin cylindrique ald conique (les 4 temps type brigg ou bernard)
http://mamizou17hotmail.fr
MessageSujet: Re: Recherche Pièces motoculteur   Recherche Pièces motoculteur EmptyMer 26 Juin - 10:32
cette vis est celle qui maintien les lames sur les tondeuses le pas n est pas standard c est un pas fin
c
d
t
q
u
o
t
e
MessageSujet: Re: Recherche Pièces motoculteur   Recherche Pièces motoculteur EmptyMer 26 Juin - 14:29
Mais quel champion ce cornot !!!!! Ouiiiiiiii sortie cylindrique et pas conique, c'est exactement cela. Je pense que l'ensemble est une adaptation faite par le précédent propriétaire sur ce pont là, L'ensemble est mono bloc sans les griffes habituelles et le côté amovible.
Il est là :
https://lesmotostandards.forumpro.fr/t10274-un-nouvel-arrive-moteur-bloque
On voit la vis en page 1 .. et d'ailleurs pour cornot, de mémoire c'est toi qui m'avait fourni le nouveau piston et culasse si je ne m'abuse.
Pas fin oui, mais pas un diamètre standard non plus il semblerait. Entre 8 et 10 .. 8,qqch.
MessageSujet: Re: Recherche Pièces motoculteur   Recherche Pièces motoculteur EmptyMer 26 Juin - 15:14
bonjour catolard
cette vis se trouve chez les vendeurs de tondeuse a gazon
» Recherche pièces pour Motoculteur Model Super U5
» Pieces motoculteur
» cherche pièces motoculteur
» CHERCHE PIECES MOTOCULTEUR T 45
» cherche pièces Motoculteur Motostandard
