 Un nouvel arrivé ... moteur bloqué
MessageSujet: Un nouvel arrivé ... moteur bloqué   Sam 20 Aoû - 19:41
et bien voilà .. un nouveau bb est arrivé ce matin ... après 2 heures 30 de route ...
Un grand merci à BUATS de TMA qui m'a fait dont de celui-ci ..
Quelques photos.
L'on m'a annoncé moteur bloqué, je regarderais cela plus tard ... C'est une belle machine, même s'il y a pleins de taf dessus, j'ai envie qu'il retrouve sa jeunesse.
Le pont est un T20 je pense, pas d'accouplement traditionel c'est un monobloc.
Pour le moteur, je ne sais pas, T116 non ? Vous ne pensez quoi ?
Il manque la durite du filtre à air et visiblement le ressort du régulateur est HS .. me reste à en trouver un. Pour le reste il a l'air complet.
je suis content, pour lui c'était cela ou la feraille, et en plus, j'ai maintenant un jeu de roues plus petite que je n'avais pas.
MessageSujet: Re: Un nouvel arrivé ... moteur bloqué   Sam 20 Aoû - 20:11
Alors, petite inspection cette ap .. histoire de voir à quoi m'attendre.
j'ai commencé un rapide démontage, histoire de.
Des bonnes surprises ... l'ensemble est complet, le démontage se passe bien, pas de soucis rencontrés, les vis se desserrent très facilement. L'allumage est ... comme neuf
En démontant j'ai quand même cassé un axe de fixation du pot d'échappement. Ou est ce que je peux trouver cela ? c'est une pièce particulière ?
Sinon j'ai besoin aussi d'un ressort pour le régulateur, car il est HS, et .. de la bille du carburateur, cette petite bille qui fait cliquet pour l'ouverture du clapet d'arrivée d'air.
Je suis preneur d'info à ce sujet ...
Ensuite, suite du démontage ... Alors, le carbu .. bon, il trempe dans le bain US jusqu'à demain .. y a besoin.
Quelques photos, vous verrez que l'ancien proprio avait du avoir des problèmes de fuites ...
Et enfin .. ce moteur bloqué. Le voilà, ... et effectivement, il est bloqué. La bonne nouvelle, le piston est en position arrière, ce qui est pas mal je pense. J'ai commencé à pulvériser du WD40, je verrais demain. J'ai défait la culasse et le vilebrequin tourne bien, faut juste que j'arrive à décoincer ce piston.
Avez-vous des conseils à me donner à ce sujet ?
Merci par avance.
Nombre de messages : 1400
MessageSujet: Re: Un nouvel arrivé ... moteur bloqué   Sam 20 Aoû - 23:12
Salut catolard,
Belle récup. Pour moi il n'y a pas de durit entre le carbu et le filtre à air. Ce dernier s'emboite directement sur le carbu à la verticale.
L'échappement était monté à l'envers, la sortie des gaz doivent être devant. Quelle pièce est cassée, mets une photo.
Pour la bille, elle vient sur un petit ressort de mémoire son Ø doit être autour de 2 ou 3 mm, fait des essais avec différentes billes.
Pour l'ensemble piston / cylindre, ça à l'air bien grippé.
MessageSujet: Re: Un nouvel arrivé ... moteur bloqué   Dim 21 Aoû - 0:30
oui pour le filtre à air, j'ai eu la même réponse de Alain12.
Pour le pot, oui, j'ai bien vu, à l'envers. C'est une des 2 tiges filetées de fixation du pot, tige avec filet des 2 côté, un côté pris dans le moteur et l'autre pour visser le pot plaqué - je prendrais une photo demain.
Pour la bille, exactement celle là oui. Je mesurerais une des miennes.
Sinon des techniques pour decoler ce fichu piston ?
MessageSujet: Re: Un nouvel arrivé ... moteur bloqué   Dim 21 Aoû - 11:26
Bonjour Catolard
Tu es sur de vouloir recuperer piston Cyl ???
On en trouve facilement en état a petit prix ou moins;
L'embrayage est en quel état ?
La commande de vitesse au guidon a l'air pratique. D'origine ?
Bonne restau
Pour décoller le piston arrose de WD40 ou dégrippant, démonte l'ensemble piston/bielle et cylindre et essaie à la presse, mais tout doux!
Il me semble que JPP avait fait un post à ce sujet.
MessageSujet: Re: Un nouvel arrivé ... moteur bloqué   Dim 21 Aoû - 13:58
Alors .. oui Dard, je ne suis pas du genre à "changer", mais plutôt essayer de réparer. Je vous remémorerais bien cette première machine racheter 50 Euros dont à la vue du piston et de la culasse tout le monde me disait .. poubelle .. et qui tourne à merveille depuis ... avec le piston d'origine.
Donc en tout cas dans un premier temps il faut démonter et on verra bien ensuite.
Pour l'embrayage .. le voici, plutôt ok.
L'allumage est vraiment très très propre ..
Pour le carbu, une petite nuit dans un bain de température et un peu d'US dans tout cela .. oula .. y avait besoin
Pour le piston donc, ... oui .. il lui faut un bai .. gasoil, wd40 ou looked .. .en tout cas faut qu'il prenne un long bain. Je crois que cornot avec fait un bain de gasoil et un bon coup de marteau avec un bout de bois .. et zouh .. Mais pour lui faire prendre un bain, je dois le démonter.
J'ai tout enlever .. et .. je bloque, tout bouge, mais ne se désolidarise pas ?
Serait-ce les roulement ? J'ai oublié qqch ?
Merci par avance.
MessageSujet: Re: Un nouvel arrivé ... moteur bloqué   Dim 21 Aoû - 19:02
Re-bonjour,
Voilà, c'est démonté. Je posterais des photos ce soir, pas possible du pc de l'atelier ...
Ma question, maintenant que c'est démonté .. que pensez-vous de mettre l'ensemble dans un bain US .... Ca sert à quelqueche chose ou rien du tout ?
Sinon je peux le passer au four aussi (indus qui monte très haut ...) mais .. à quelle température .. pas très haut en réalité car il y a le roulement de la bielle dans le vilebrequin que je ne peux enlever (l'autre on s'en fou je peux le changer) ... donc la encore .. intérêt ? et si oui combien quel temp ? )
Merci par avance .. et comme dit plus haut, je veux déjà le dégrippé ... réutilisable ou pas .. on verra après, c'est aussi un moyen d'apprendre en fait.
Merci à tous.
MessageSujet: Re: Un nouvel arrivé ... moteur bloqué   Lun 22 Aoû - 23:18
Bon voilà .. les photos démonté.
C'est quand même bien pris ...
Et pour le moment .. bains us en continu et chauffe ..la suite plus tard.
halflife
Nombre de messages : 222
MessageSujet: Re: Un nouvel arrivé ... moteur bloqué   Mar 23 Aoû - 0:11
salut,
pour moi,
vue l'oxydation du bas moteur.
bielle HS
roulement HS
cylindre a realéser
piston/segments Arrow poubelle
pour le vilo,
si il y des manetons dispos : changement du maneton obligatoire
l'oxydation bouffe les traitements thermiques.
après ce type de pathologie, il est fréquent que la couche de traitement superficielle éclate, il se produit une sorte d’écaillement.
et comme c'est un 2temps (admission par jupe de piston a vue d'oeil) la bielle doit être montée sur roulement (à aiguilles)
tu peux t'attendre a bousiller ta prochaine bielle si le maneton est réutilisé.
tu as démonté ton ensemble cylindre/piston.
j'ai vu ton post ce soir sinon j'aurai répondu plus tôt.
j'ai été confronté a plusieurs grippage sévère a l'image du tient !
pour démonter j'ai tjs procéder de la même manière :
macération de dégrippant
il faut décoller le cylindre de son embase.
caler le cylindre sur des cales en bois.
frapper ou presser le piston, les cales en bois venant soulager l'effort sur le vilo.
si ca bloque encore, chauffe du cylindre (non localisée)
j'ai toujours démonté avec succès avec cette méthode
bonne soirée
Nombre de messages : 5062
MessageSujet: Re: Un nouvel arrivé ... moteur bloqué   Mar 23 Aoû - 0:46
salut a tous
dans une bassine de fioul pendant une semaine , et un pinceau
ça fait déjà un max de boulot
MessageSujet: Re: Un nouvel arrivé ... moteur bloqué   Mar 23 Aoû - 8:35
oui oui .. bain US quelques jours, ça nettoie pas mal déjà ... et potentiellement ramolli de la merde, on verra bien. Ensuite, dans le gasoil une semaine .. ensuite on tape. Et si besoin j'ai un collègue qu'à une petite presse ca passera dessus, et après on verra bien.
Je vous tiens au jus.
Nombre de messages : 1194
MessageSujet: Re: Un nouvel arrivé ... moteur bloqué   Mar 23 Aoû - 11:43
tu laisses ta machine en us plusieurs jours ???
MessageSujet: Re: Un nouvel arrivé ... moteur bloqué   Mar 23 Aoû - 20:45
Salut Thierry,
Non non .. la chauffe oui .. l'US je peux des séquences de 20 minutes max;... donc maxi 2 heures en séquences dans la journée.
MessageSujet: Re: Un nouvel arrivé ... moteur bloqué   Mar 23 Aoû - 23:03
t'as mis quoi en produit ?
MessageSujet: Re: Un nouvel arrivé ... moteur bloqué   Mer 24 Aoû - 7:14
AAAhhh bonne question, C'est surement là que c'est pas top et je suis preneur d'idée sur le sujet.
Là j'ai mis du VIGOR (dilué bien sur ...)
MessageSujet: Re: Un nouvel arrivé ... moteur bloqué   Mer 24 Aoû - 10:14
ce we je te dirais ce que je mets dans la mienne Wink
MessageSujet: Re: Un nouvel arrivé ... moteur bloqué   Mer 24 Aoû - 10:41
super,
merci beaucoup.
nr34
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: Un nouvel arrivé ... moteur bloqué   Ven 26 Aoû - 15:14
Pour moi ton cylindre piston est trop fatigué pour en sortir quelque chose mais si tu veux t'amuser tu commences par badigeonner l'intérieur au liquide de freins, le tremper plusieurs jours c'est mieux.
Ensuite tu cales l'embase du cylindre sur des supports en bois et avec un bout de carrelet en bois et un marteau 1kg tu frappes sur la tête du piston.
Une fois le piston sorti tu mets le cylindre dans une électrolyse qui va le désoxyder à fond et tu verras alors si tu peux aller plus loin avec.
Au cas où j'ai un ensemble cylindre piston de T116 dispo.
Pour la tige d'échappement tu trouveras de la tige filetée de tous les diamètres chez les professionnels du bâtiment
Nombre de messages : 1877
MessageSujet: Re: Un nouvel arrivé ... moteur bloqué   Ven 26 Aoû - 17:11
Bonjour a tous
bonjour CATOLARD
Debut de semaine prochaine je suis a la maison j ai des epaves de moteur
on se contactera
MessageSujet: Re: Un nouvel arrivé ... moteur bloqué   Ven 26 Aoû - 23:29
Il est vraiment extra ce forum .. enfin surtout les gens qui le constitue ...
Bon, j'ai acheté un peu de gasoil et on va passer à un bain de gasoil dès demain .. immersion totale.
Pour la tige filetée effectivement .. .c'est du classique .. et pas grave si y a pas la partie non filetée.
Bonne soirée à tous.
MessageSujet: Re: Un nouvel arrivé ... moteur bloqué   Dim 28 Aoû - 10:10
Voilà la sauce que je mets dans la mienne, je peux te dire que ça décape 😉
MessageSujet: Re: Un nouvel arrivé ... moteur bloqué   Dim 28 Aoû - 15:43
Bon, fini l'US .... pour le moment ..
Ca enlève juste un peu de merde quand même .. et sans frotter du tout.
Maintenant .. j'avais vu un post de cornot .. donc bain de gazoil ... c'est parti pour 1 semaine.
Merci Thierry pour l'info .. je vais creuser et voir pour m'approvisionner cela .. ce sera mieux que ce que j'utilise ...
Je vous tiens ua jus.
MessageSujet: Re: Un nouvel arrivé ... moteur bloqué   Jeu 8 Sep - 22:56
Bè voilà .. c'est débloqué ...; et mort !!!
Et oui . d'abord j'ai pété les lamelles latérales .. bon . mais ensuite . bè . j'ai réussi à sortir le piston . mais ;. y a comme un soucis ..
C'est ça de na pas avoir les bons outils ..
Donc je crois que je vais contacter certains d'entre vous .... lol ..
voilà voilà ...
catolar
nr34
MessageSujet: Re: Un nouvel arrivé ... moteur bloqué   Jeu 8 Sep - 23:42
c'est moins une question d'outils que de méthode. tu faisais çà dans un étau avec des cales en bois en prenant appui sur la base du cylindre et non sur les ailettes et de l'autre côté une cale + ou moins du diamètre du cylindre, le résultat était différent.
» moteur T220 bloqué
» cantonnier, le nouvel arrivé
» ouverture du capot moteur bloquée
» Elles sont arrivées
» moteur de portail en panne !
