Sujet: CELA SENT LE KAWA(saki) Dim 17 Mar 2019 - 21:01
tout est dans le titre
je vais pour la X eme fois adapter un moteur de tondeuse (KAWASAKI fc 150 sur un TERRA°
apres avoir demonte le BRIGG je vais le remplacer par un kawa que je viens d acheter
je mettrai des photos demain
Sujet: Re: CELA SENT LE KAWA(saki) Lun 18 Mar 2019 - 20:51
decoupe du support moteur
modification de l ar du carter moteur
apres assemblage
Sujet: Re: CELA SENT LE KAWA(saki) Mer 20 Mar 2019 - 19:05
Bonjour Cornot
Belle adaptation, tu as le coup de main maintenant.
Je croyait que tu voulait réparer le brig ???
Sujet: Re: CELA SENT LE KAWA(saki) Mer 20 Mar 2019 - 20:42
bonsoir DARD
le brigg demarre tourne irregulierement sans doute probleme de regulation
et c est du materiel que je vais mettre en vente et j ai entiere confiance au KAWA fc 150 qui est a mon avis le meilleur moteur du marche car monte sur les tondeuses professionnelles (pas de HONDA ni de BRIGG )
les tondeuses JONH DEERE WOLF et d autre marques en sont equipees (tondeuses valant plus de 1200 euros)
Sujet: Re: CELA SENT LE KAWA(saki) Mer 20 Mar 2019 - 20:46
[re
de plus ce moteur compare a un 2 temps est tres precis a l acceleration et a un couple moteur a bas regime
son utilisation est un regal tout l inverse du T 220
Sujet: Re: CELA SENT LE KAWA(saki) Jeu 21 Mar 2019 - 18:48
Bonjour Cornot
Les kawa sont bien, mais j'ai des brigs ou honda sur des tondeuses (avec carbu a cuve) qui sont trés fiable et dispose d'un ralenti qui seraient compatibles avec l'embrayage Terra.
Mais il me rendent service en tondeuse.
stef03
Nombre de messages : 36 Age : 43 Localisation : 03 Date d'inscription : 17/09/2008
Sujet: Re: CELA SENT LE KAWA(saki) Dim 27 Oct 2019 - 0:19
sa m'interesse sa ! moi qui suit passer au t150 avec pont T25 au moteur bernard (bijou niveau inertie ) , niveau fixation ca se passe comment ?
Sujet: Re: CELA SENT LE KAWA(saki) Jeu 31 Oct 2019 - 18:16
bonjour stef 03
j ai realise un tutoriel pour l adaptation
il faut aller dans RECHERCHER et taper ADAPTATION MOTEUR KAWASAKI FC 150 SUR TERRA
stef03
Sujet: Re: CELA SENT LE KAWA(saki) Jeu 31 Oct 2019 - 20:14
Ok merci , intéressent , pour l’instant j’ai t510 à redémarrer si il y a des avis sur se moteur je suis preneur
Pat87
Nombre de messages : 155 Age : 64 Localisation : Isle 87 Date d'inscription : 17/02/2015
Sujet: Kawasaki Dim 3 Nov 2019 - 19:59
Salut Philippe, bien sûr que le moteur kawa est le top des moteurs actuels. Mais les Bernard w249 montés en origine sont également excellents. Ils restent d'ailleurs très recherchés par les amateurs de terra. Ils semblent plus compliqués que les 2t, mais ça marche.
Question : quel est l'intérêt d'utiliser d'utiliser un pont T5 en montage charrue? Je viens de récupérer un ensemble pour un copain, avec ce montage. Je conserve le pont pour lui mettre un roto, lequel sera plus reposant pour un vieux comme moi. Tu es tout jeune et c'est plus facile en montage avec roto.
Au plaisir. Patrick.
Sujet: Re: CELA SENT LE KAWA(saki) Dim 3 Nov 2019 - 20:32
BONSOIR A TOUS
salut PATRICK
pour moi en labour le pont le plus adapte est le T 45 ou encore mieux le T 46
personnellement je n ai jamais utilise le T5 en labour
stef03
Sujet: Re: CELA SENT LE KAWA(saki) Dim 3 Nov 2019 - 21:30
Ben moi qui et utilisé le t 45 et le t25 en en 2T et 4t en bernard il n’y a aucune comparaison le t 25 et le bernard le pied!
