 Motostandard M32 réparé avec Pb articulation
Samson32
Samson32
Nombre de messages : 2
Motostandard M32 réparé avec Pb articulation Empty
MessageSujet: Motostandard M32 réparé avec Pb articulation   Motostandard M32 réparé avec Pb articulation EmptyVen 15 Mar - 11:17
Bonjour.
J'utilise depuis une dizaine d'année une tracteur tondeuse d'origine Motostandard logoté Gutbrod. Mais c'est l'achat cet hiver d'un micro tracteur articulé Motostandard M32 que je vais raconter ici. Voir l'image en fin de ce sujet
En voici les plaques qui montrent que c'est une création et une fabrication de la marque italienne Ferrari avec un moteur Ruggerini
Motostandard M32 réparé avec Pb articulation Motost11
Motostandard M32 réparé avec Pb articulation Motost12
Il était inutilisable car il perdait du gazole, était en échappement libre et le moteur tournait irrégulièrement. La pompe d'alimentation fuyait au niveau du sertissage. J'en ai trouvé une compatible chez chez Technidiscount. Un jeune voisin, artiste du poste à souder à réparé l'échappement
Motostandard M32 réparé avec Pb articulation Pompe_10
Motostandard M32 réparé avec Pb articulation Pomp-a11
Motostandard M32 réparé avec Pb articulation M32_ec10
Coté chassis ses roues étaient en voie étroite 92 cm que j'ai portée à 112 cm et capot et ailes étaient piquées de rouilles que j'ai repeint avec de la peinture antirouille
Motostandard M32 réparé avec Pb articulation M32_f712
Motostandard M32 réparé avec Pb articulation M32_f713
J'ai commencé à utiliser ce M32 pour travailler la terre de mes parcelles et transporter le fumier. Ce faisant j'ai fini par constater un jeu qui me parait excessif au niveau du bas de l'articulation d'axe Z entre avant et arrière. J'ai commencé à utiliser mon M32 pour travailler la terre de mes parcelles et transporter le fumier.
Ce faisant j'ai fini par constater un jeu qui me parait excessif au niveau du bas de l'articulation d'axe Z entre avant et arrière. En fait l'écrou et pièces d'adaptation sous le pivot inférieur sont perdues
Motostandard M32 réparé avec Pb articulation Articu10
Motostandard M32 réparé avec Pb articulation Articu11
Je suis donc à la recherche de plan ou notice ou manuel avec référence des pièces en vue de rénover cette articulation.
Amitiés
MessageSujet: Re: Motostandard M32 réparé avec Pb articulation   Motostandard M32 réparé avec Pb articulation EmptySam 16 Mar - 10:51
Bonjour Samson 32
Je ne peux pas t'aider pour la pieces, tu trouveras plus facilment cher ferrari
Ces articulés sont super à l'usage, et tu as fais ce qu'il falait pour une 2eme vie.
MessageSujet: Re: Motostandard M32 réparé avec Pb articulation   Motostandard M32 réparé avec Pb articulation EmptySam 16 Mar - 22:42
salut les gars
splendide c est le combien de cv ? je ne l ai pas celui la
c est un des points sensible l articulation
essaie dans recherche en mettant tracteur articulé motostandard
je te mets un mp
Samson32
Samson32
MessageSujet: Re: Motostandard M32 réparé avec Pb articulation   Motostandard M32 réparé avec Pb articulation EmptyLun 16 Nov - 15:11
Ce fut bien chez Ferrari qu'il fallait chercher.
J'ai trouvé axe, rondelles et écrou pour l'articulation chez
http://www.sdma84.com/contact.html
Motostandard M32 réparé avec Pb articulation M32_ar12
Maintenant je cherche à remplacer le pot d'échappement
Je pense avoir trouvé chez
https://ariamotor.es/fr/panier?action=show
A bientôt
ergerg
ergerg
Nombre de messages : 552
MessageSujet: Re: Motostandard M32 réparé avec Pb articulation   Motostandard M32 réparé avec Pb articulation EmptyLun 16 Nov - 15:20
tu a aussi technidiscount si ça peu t aidé
https://www.technidiscount.com/fr/product/liste-des-produits-de-la-categorie/760/ruggerini-rd-rf-md
bonne journée
eric
» des similitudes avec motostandard
» Motostandard avec rotovator
» Nouveau Motostandard avec ses accessoires
» motostandard 2060 avec chargeur
» Vu sur ebay Motostandard avec moteur 2 CV
