-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 puma 500;800, et 900
puma 500;800, et 900 Empty
MessageSujet: puma 500;800, et 900   puma 500;800, et 900 EmptySam 1 Déc - 20:58
bonsoir je cherche tout sur cette machine ; le puma 500;800, 900
es ce une bonne machine
es ce fiable
merciii c est pour completer mes jouets Laughing
merciiiiii
arti
arti
Nombre de messages : 167
MessageSujet: Re: puma 500;800, et 900   puma 500;800, et 900 EmptySam 1 Déc - 22:07
j'ai trouve ca si ca peut t'aider
http://mototracteurs.forumactif.com/t12785-doc-motostandart
arti
MessageSujet: Re: puma 500;800, et 900   puma 500;800, et 900 EmptySam 1 Déc - 22:11
merci Arti
arti
arti
MessageSujet: Re: puma 500;800, et 900   puma 500;800, et 900 EmptyDim 2 Déc - 12:19
hello
apparament il est connu aussi sous le nom d'euro pop
AFle
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Doc Puma D 900   puma 500;800, et 900 EmptyVen 15 Sep - 14:09
Bonjour, je suis toujours à la recherche d'une doc pour mon motoculteur sur le quel j'ai une fuite d'huile au niveau des roulements de moyeux de roues , sûrement avec joints à lèvres, enfin je suppose car pas encore démonté, et c'est bien là le premier problème. Donc si quelqu'un peut me renseigner, d'avance merci
Afle
AFle
MessageSujet: Afle   puma 500;800, et 900 EmptyVen 15 Sep - 14:13
J'ai parlé de mon motoculteur en titre mais je constate que il n,apparaît dans le message , il s'agit donc d,un Puma 900 d sur le quel j'ai une fuite sur les roulements de roues,
Merci et bonne journée à tous. Afle
Régis50
Nombre de messages : 236
MessageSujet: Re: puma 500;800, et 900   puma 500;800, et 900 EmptyVen 15 Sep - 14:47
Bonjour AFle,
J'ai un Puma 800 avec le même pont je pense;
J'ai une doc mais il faudrait que tu m'envoie ton adresse e-mail car les documents PDF ne sont pas pris en compte sur les forums
A +
Régis
AFle
MessageSujet: Puma 900d   puma 500;800, et 900 EmptyVen 15 Sep - 16:24
Bonjour et merci pour votre réponse, mon adresse et afle@wanadoo.fr, à bientôt
Afle
» Pignon HS
» Puma ou pas ?
» Puma 500
» puma 900
» puma 800
