| panne d'un pont | |
regis88
Nombre de messages : 21 Age : 58 Localisation : vosges Date d'inscription : 12/01/2010
| Sujet: panne d'un pont Jeu 14 Jan - 16:57 | |
| bonjour a tous ce matin j'ai ouvert le pont d'une motofaucheuse qui était en panne depuis au moins 30 ans, dedans j'ai trouvé un arbre cassé,savez vous ou je pourais trouver cette piece merci d'avance voici les photos a+ regis | |
Nombre de messages : 294 Age : 59 Localisation : Centre de la France Date d'inscription : 18/08/2011
| Sujet: Re: panne d'un pont Jeu 14 Jan - 20:44 | |
| Bonjour à tous
tu ne pourra trouver cette pièce que sur un vieux pont (auprès d'un donateur) ou alors va voir un tourneur pour te refaire une pièce...
A+ Dom
regis88
| Sujet: Re: panne d'un pont Jeu 14 Jan - 21:23 | |
| salut merci pour ta reponse ,je vais demonter le pignon et voir aupres d'un tourneur a+ regis | |
Régis50
Nombre de messages : 236 Age : 66 Localisation : Manche Date d'inscription : 26/11/2010
| Sujet: Re: panne d'un pont Jeu 14 Jan - 21:34 | |
| Bonsoir,
J'ai des pièces de pont de motofaucheuse MF 82, je regarde demain si il y a un pignon identique.
Régis
regis88
| Sujet: Re: panne d'un pont Jeu 14 Jan - 22:24 | |
| salut super c'est sympa ,meme si t'as pas le pignon c'est pas grave c'est surtout l'arbre qui est cassé,mais si tu as l'ensemble c'est encore mieux encore merci a+ regis | |
| Sujet: Re: panne d'un pont Jeu 14 Jan - 23:50 | |
| Bonsoir,
de quel type de pont s'agit il, on dirait un T5? | |
regis88
| Sujet: Re: panne d'un pont Ven 15 Jan - 0:04 | |
| salut
oui , c'est un t5 a+ regis | |
Régis50
| Sujet: Re: panne d'un pont Ven 15 Jan - 21:04 | |
| Bonsoir, J'ai démonté ce soir et malheureusement ce n'est pas le même axe Pour info, l'axe a un diamètre de 15 mm et une longueur totale de 87 mm. Dommage A + Régis | |
| Sujet: Re: panne d'un pont Ven 15 Jan - 21:37 | |
| bonsoir je regarde demain j ai peut être le bon Philippe | |
regis88
| Sujet: Re: panne d'un pont Ven 15 Jan - 22:03 | |
| salut Regis50 oui c'est dommage,je te remercie d'avoir regardé c'est vraiment sympa salut Philippe2877, merci en esperant que tu ai le bon merci d'avance a+ regis | |
| Sujet: Re: panne d'un pont Ven 15 Jan - 22:08 | |
| re j ai un t5 et un t5 A pour pièces donc je devrais peut être avoir la bonne Philippe | |
regis88
| Sujet: Re: panne d'un pont Ven 15 Jan - 22:20 | |
| super,si j'arrive a le reparer je monterai la lame a neige dessus pour cette hivers a+ regis | |
| Sujet: Re: panne d'un pont | |
| panne d'un pont | |
