LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
 T25
micheldu27
micheldu27
Nombre de messages : 433
T25 Empty
MessageSujet: T25   T25 EmptyJeu 24 Déc - 8:27
Bonjour.
J'ai un pont T25 a aller voir prochainement avec:
- moteur T116
- roues de labour avec masses
- charrue réversible
Quelles seraient les points à vérifier avant achat?
Merci de vos éclairages.
T25 Empty
MessageSujet: Re: T25   T25 EmptyJeu 24 Déc - 15:54
Bonjour michel,
Le T25, je ne connais pas. Par contre le T116, un peu plus. Pour moi c'est un moteur simple et fiable. On retrouve à peu près toutes les pièces neuves ou d'occasion. Il est simple à refaire. L'idéal serai qu'il démarre, ou du moins qu'il ne soit pas bloqué. Pour l'embrayage mieux vaut un 2 masselottes qu'un 3.
Tu peux vériffier aussi le jeu de l'axe papillon au carbu. Mais je te l'ai dit sur ce moteur tout est "refaisable".(et pour pas trop cher.)
motostandard
Nombre de messages : 242
T25 Empty
MessageSujet: Re: T25   T25 EmptyVen 25 Déc - 0:28
je pense que l'état de la cloche serais a vérifier
on voit souvent le problème de cette cloche sur le forum
si des gens en recherche c'est qu'il y a une raison
j'en avait acheté un qui avait la cloche fendu
micheldu27
micheldu27
T25 Empty
MessageSujet: Re: T25   T25 EmptyVen 25 Déc - 8:43
Bonjour.
Ok pour vérifier la cloche. Mais est-ce le moteur a une fixation terra?
Si qq'1 avait une doc svp?
bon noel.
Nombre de messages : 343
T25 Empty
MessageSujet: Re: T25   T25 EmptyVen 25 Déc - 15:34
Comme dit motostandard vérifier l’état de la cloche. Contrôler le fonctionnement des crabots, du passage des vitesses, de l’inverseur de marche.
La fixation du moteur sur le T25 est du type Terra. Mais la poignée de la vis pour verrouiller le troisième point se trouve dans l’axe de la commande de l’inverseur.
Quand j’ai acheté le mien, il était dépourvu de cette vis Evil or Very Mad . Je pense que des T25 ont été utilisés sans ce troisième verrou et cela expliquerait les problèmes de cloches Twisted Evil .
J’ai donc coupé puis percé une vis(récupérée sur un autre pont) et je verrouille en suite avec une petite tige Laughing .
T25 Mini_626065009
motostandard
T25 Empty
MessageSujet: Re: T25   T25 EmptyVen 25 Déc - 16:42
je partage ton avis sur cette vis qui n'est pas facile pour la serrer
cela expliquerait en effet ces problème de cloche
sinon il fait du très bon boulot aussi bien en charrue que rota
je pense que l'empattement et le poids en font un bon motoculteur
micheldu27
micheldu27
T25 Empty
MessageSujet: Re: T25   T25 EmptyVen 25 Déc - 18:12
Bonjour.
Je ne me rappelle plus si sa voie se règle quite à entrainer un rota de 50cm sans voir la trace des roues?
Mon rota qui n'a jamais servi a 6 cannelures.
Bon amidi.
T25 Empty
MessageSujet: Re: T25   T25 EmptyVen 25 Déc - 18:37
T25 Empty
T25
