Nombre de messages : 62 Age : 42 Localisation : aisne Date d'inscription : 02/03/2014
Sujet: t 114 Mar 25 Mar - 17:02
bonjour tous le monde je reviens vers vous pour vous demander vos lumiere voila mon t 114 demarer bien j ai fraiser avec mais tous les 5 metre il été a genou et caler donc je le redemard et rebelotte jusqu au moment ou il ne demard plus et quasiment plus de jus a la bougie donc je prend l initiative de changer le condensateur je remonte tous le materiel et sa redemard nikel jusqu au moment ou il cale et plus moyen de tirer la ficelle pour le demarer compression de fou il aver donc la je demonte la bougie et pot d echappement et la moteur imergé d essence comment ce fait t i l ? donc je donne des coups de lanceur pour faire partir tte cette essence je remonte tous sa redemarde et recale 5 mn apres et la c est le drame il redemare et petrouille et fais des pscchhht psscccht quand j accelere il a l impression de s engoufrer mai cal pas a part des pschht pscchhhht des retour de compression non ou comme des rupture d echapement et la il tourne vraiment comme une casserole et ve plus prendre de tour j ai tous essayer ressort de regul netoyage carbu bougie je ne c est plus quoi faire vais vous des hipotese ? en atente de vos reponse codtr fabrice
Sujet: Re: t 114 Mar 25 Mar - 17:08
bonjour achete un modul electronique ça demarre a tous les coups tu vires le condensateur et les vis platinee Philippe
fabrice02
Sujet: re Mar 25 Mar - 17:10
bonjour philippe c est ce que j avais penser mais on me la deconseiller car sa grille la bobine d allumage a ce qu on ma dit ! fabrice
Sujet: Re: t 114 Mar 25 Mar - 17:32
re les on dit ne te s simplifie pas la tache change le condensateur alors
fabrice02
Sujet: re Mar 25 Mar - 17:40
j ai changer le condensateur hier au juste au matin il a bien tourner et a caler et la c est finis pff
Sujet: Re: t 114 Mar 25 Mar - 17:44
l essence arrive il tournait bien???
Sujet: Re: t 114 Mar 25 Mar - 17:45
regardes tes fils si ils ne sont pas abimés (denudés)
fabrice02
Sujet: re Mar 25 Mar - 17:47
oui ce matin il tournée bien jusqu a temp qu il cale et la plus moyen de tirer la corde pour demarer comme bloquer j ai enlever la bougie et l echapement et la moteur inbibé d essence 3 coup de ficelle pour faire partie cette essence et la je remonte et il petarade prend plus de tours et me fais des rupture
Sujet: Re: t 114 Mar 25 Mar - 17:49
regardes ton pointeau , il se bloque ou ton flotteur ne repond pas
fabrice02
Sujet: re Mar 25 Mar - 17:51
tous fait tous netoyer et remonté idem des que je lui met des gaz il me fai des rupture des psccchhhhttt sa brule bien un motostandard ? lol non je rigole va juste prendre descoups de masse
Sujet: Re: t 114 Mar 25 Mar - 17:55
je t ai mis un mp c est un probleme de carbu ta cuve se remplie ,et ça deborde donc soit ton flotteur soit le pointeau
fabrice02
Sujet: re Mar 25 Mar - 18:02
la le moteur ne se remplis plus mais quand jlui met des tour il petarade en rupture jpense au reglage rupteur ! il fait comme si il s engorger et prend pas de tour
Sujet: Re: t 114 Mar 25 Mar - 18:08
ton pointeau se coince ?? je n ai pas en tete le reglage des vis platinées regardes dans rechercher Le Gauchois Michel avait fait un post la dessus
fabrice02
Sujet: re Mar 25 Mar - 18:26
le probleme et que je n est jamais regler de rupteur de ma vie ma mob été equiper d allumage electronique donc vis platiné c est tous nouveau pour moi
Sujet: Re: t 114 Mar 25 Mar - 18:31
regardes les posts deja écris sur ce sujet
Sujet: Re: t 114 Mar 25 Mar - 18:52
Allumage décallé? Ou peut être clavette du volant moteur cisaillé. Ça m'ai arrivé sur un T116 qui présentait les même symptomes.
fabrice02
Sujet: re Mar 25 Mar - 19:59
oui je pense plus a l alumage decaler car hier en changeant le condensateur pour demonter la platine j ai deviser la vis des platiné kan j ai vu j ai ressere desuite mai ce matin il a bien tourné pourtant mais bon el se sont pe etre devisé entre deux coup de lanceur ? et de la les rupture quand j essaye de le metre en tour
Sujet: Re: t 114
t 114
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
