Bonjour andré
La revue technique du moteur
http://www.commercialpower.com/display/router.asp?docid=80545
et
http://www4.briggsandstratton.com/display/router.asp?docid=67721
POur la boîte il doit s'agir d'une Perless les n° se trouve normalement à l'arriere
http://www.pos.fr/documentation/perless_boite.aspx
S'il s'agit bien d'une Perless je dois avoir qqles choses.
Pour le probléme de boîte , lever le train arriere avec un cric passer la marche arriere et faire tourner les roues à la main pour voir si cela fonctionne, en général il faut démonter la boîte pour voir le soucis.
