Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
 CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E
mons1971
MEXICO-GUTBROD
8 participants
MEXICO-GUTBROD
MEXICO-GUTBROD
Nombre de messages : 33
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Empty
MessageSujet: CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E    CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  EmptyMer 25 Déc - 11:35
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E SAN PERDRE LE SYSTEME DE COUPE VENTRALE
https://www.facebook.com/gutbrod.motostandard
http://gutbrod-motostandard.forumactif.com/t1233-construction-d-un-chargeur-frontal-pour-gutbrod-1050-e-san-perdre-le-systeme-de-coupe-ventrale
CHARGEUR AV POUR GUTBROB-CIENS
ATTENTION CE CHARGEUR EST CALCULÉ SUR 5.5 X 5.5
ONT PEUT LES FAIRE 6 X 6, SEULEMENT C'EST UN 1 CM EN PLUS SUR LE CHÂSSIS U, ET
SUR LES DEUX TRANSVERSALES DES BRAS INFERIEUR.
VOIR FIGURE 8
CHÂSSIS U
8 CM X 4.5 CM X 5MM D'EPAISSEUR
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  U_8x4_10
LONGUEUR DE LA COUPE DU CHÂSSIS U ET D'UNE LONGUEUR DE 84 CM
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  U_long10
PRÉPARATION DU CHASSIS U
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictur75CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictur76
LES DEUX GUIDES DU CHÂSSIS U
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictur48CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictur49
PERÇAGES DU CHÂSSIS U A 6MM 8MM 12MM
VOTRE PIECE DOIT ÊTRE BIEN CENTRÉ
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0105
POTEAUX OU PLOTS
TUBE CARRÉ  5.5 X 5.5 X 5 MM D'ÉPAISSEUR.
LES PLOTS ET D'UNE LONGUEUR DE 60 CM
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Poteau10
LES ANGLE DE COUPAGES DES POTEAUX OU DES PLOTS
LES ANGLES DES PLOTS OU POTEAUX OU CE REPOSE SUR   LE CHÂSSIS U   ILS SERONT COUPÉS A 30 DEGRÉS
DE L'AUTRE EXTREMITE DES POTEAUS SERONT DE 15 DEGRES, IL ET PAS NÉCESSAIRE DE LES COUPER A 15 DEGRÉS,
VOUS POUVEZ LE LAISSER AVEC LA COUPE ANGLE DROIT C'EST UNE QUESTION DE GOUT
ATTENTION LE MONTAGE DES POTEAUX SUR LE CHÂSSIS U SONT DIFICILE POUR CES INCLINÉS DE CES 30 DEGRÉS.
IL FAUT UN LASER OU UN COMPARATEUR DE DEGRÉS + UNE EQUERRE POUR TOUT CES MONTAGES, ET AUSSI ETRE CALME.
IL EST TRES RECOMMANDER FAIRE DES POINTS DE SOUDURES (4 POINTS SOUDURES POUR UN POTEAUX) ET APRES, VERIFIER LES MESURES
ATTENTION NE PAS SOUDER EN UNE SEULE FOIS
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Angle_10CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Poteau11
LES 4 RENFORTS INTERNE DES POTEAUX OU PLOTS
LONGUE 200 MM
LARGUEUR 40 MM
ÉPAISSEUR 8 MM
PERFORÉ A 6MM 8MM ET LE FINALE A 12 MM
CE SYSTÈME N'EST PAS REQUIS SI VOUS SOUDER LES FLASQUE
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictur52CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictur53CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictur54
PRÉ MONTAGE DES RENFORTS INTERNE DES POTEAUX OU PLOTS
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictur55CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictur56CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictur57
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictur83
SUPPORT DES POTEAUX OU PLOTS
TUBE CARRÉ 60 X 60 MM
ÉPAISSEUR 5MM
LONGUEUR 6 CM
CE SYSTEME N'EST PAS REQUIS SI VOUS SOUDER LES POTEAUX
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictur10
PERFORÉ LES TUBES CARRÉ 60 X 60 MM AU CENTRE A 6MM 8MM ET LE FINALE 12 MM DE PART EN PART
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictur11CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictur12
GUIDE TUBULAIRE DES SUPPORTS DES TUBES CARRÉ
DIAMETRE 12 MM
ÉPAISEUR 2MM
LONGUEUR 50MM EN SUITE ILS SERONT POINTÉ DANS LES SUPPORTS
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictur16
SOUDER LES SUPORTS TUBE CARRÉ 60 X 60 MM SUR LES POTEAUX OU PLOTS EN  VÉRIFIANT L'ÉQUERRAGE ET AUSSI EN RESPECTANT LES 30 DEGRÉS, ET QUE LES DEUX SOIT IDENTIQUE
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictur18CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictur20CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictur21
PERCER LE CHÂSSIS U DU COTÉ ARRIÈRE A 6MM 8MM ET LE FINALE A 12MM COMME A DROIT ET A GAUCHE  POUR RECEVOIR LES LES POTEAUX OU PLOTS.
RESPECTER LA HAUTEUR DES POTEAUX QUI EST DE 60 CM ET AUSSI LA LARGEUR DU CHÂSSIS U QUI EST DE 84 CM
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictur24CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictur25
PRÉ MONTAGE DES POTEAUX POUR VÉRIFIER L'ÉQUERRAGE ET HAUTEUR
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictur28
2 RENFORTS DES BASES DES POTEAUX
LONGUEUR 85 MM
LARGUEUR 40 MM
ÉPAISSEUR  8 MM
PERCER LES DEUX RENFORTS AU CENTRE 6MM 8MM 12MM FINALE.
ILS SERONT SOUDER SUR LES BASES DES POTEAUX ET VISÉE SUR CHÂSSIS.
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictur30CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictur31CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictur32CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictur34
SUPPORTS FRONTEAUX
LONGUEUR 60 MM
LARGUEUR 40 MM
ÉPAISSEUR  8 MM
PERCER LES DEUX SUPPORTS FRONTEAUX AU CENTRE 6MM POUR LE GUIDE DU CHASSIS U.
PERCER DEUX TROUS SUR LES CÔTÉ AVEC LE CHÂSSIS U À 6MM 8MM 12MM FINALE
ILS SERONT SOUDER SUR LES RENFORTS DES POTEAUX ET VISÉE SUR CHÂSSIS U.
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictur40CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictur41CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictur42CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictur43
MONTAGE DES POTEAUX OU PLOTS SUR LE CHÂSSIS NU POUR ASSEMBLÉ LES RENFORTS DES BASES DES POTEAUX ET LES SUPPORTS FRONTEAUX.
EN SUITE LE TOUT SERA ÉQUERRER AVANT DE SOUDÉ LES SUPPORTS FRONTEAUX AVEC LES RENFORTS DES BASES DES POTEAUX
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictur65CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictur66CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictur67CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictur68
SOUDER LES 4 PLAQUES CARRÉ 60X60X2MM D'ÉPAISSEUR SUR LES BASES DES POTEAUX
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictur69
LES BRAS INFERIEURS SERONT D'UNE LONGUEUR TOTAL DE 109 CM.
ANGLE DE LA COUPE PEUT  ÊTRE DE 28 OU 30 DEGRÉS, ET DROIT A L'AUTRE EXTRÉMITÉ
PIONTE  A L'AIDE D'UN POINÇON A L'EXTRÉMITÉ DU BRAS COTE GODET A 30 MM DU BORD
EN SUITE FAIRE LE DEUX EME POINTAGE A 50 MM DU PREMIER POINTAGE (OU A 80 MM DU BORD DU BRAS)
NOTE: SI VOUS COUPEZ A 30 DEGRÉS LES JEUX  DE BRAS, TOUT LES FLASQUE SERONT CALCULÉS A 30 DEGRÉS ET DE LA MEME FACON POUR LA COUPE A 28 DEGRÉS.
NOTE SI VOUS SOUDEZ LA TRANSVERSALES IL N'EST PAS NECESSAIRE DE FAIRE LES PIONTAGES POUR LES  PERÇAGES DE 12 MM
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0121
VOIR FIGURE 1
LES PREMIERS  PERÇAGES CE FERONT A 6 MM A L'AIDE D UN LASER POUR LE CENTRAGE DES PIECES
LES DEUX EME  PERÇAGES SERONT DE 6 MM ET APRES PASSERONT 12 MM TOUJOUR A L'AIDE DU LASER POUR EVITER PERDE LE CENTRAGE
LE PREMIER PERÇAGES PASSSERA DE 6 MM A 12 A 16 MM ET LE FINAL A 20 MM TOUJOUR A L'AIDE DU LASER
PERÇAGE RECOMMANDER 500 TOURS
FIGURE 1
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0122
SI VOUS PRÉFÉREZ SOUDER TRANSVERSALES, LES PERÇAGES DE 12MM N'EST PAS REQUIS
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Bras_i10
LES PERÇAGES A 6MM DES BRAS INFERIERS POUR RECEVOIR LES RENFORTS INTERNES ET LES FLASQUES
A LA FIN LE TOUT SERA PERCÉ A 12 MM
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Brazo_10
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0127
LES FLASQUE DES DEUX BRIGES OU PONT DES VERINS DU GODET
EPAISSEUR 5 MM
LARGUEUR 40 MM
LONGUEUR 31 CM
PERCAGES DE 6MM A 20MM
LES FLASQUE SONT CALCULER SELON LA LONGUER DU CENTRE DES AXES DES VERINS DU GODET.
VERIN DE 57 CM
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0076CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0077
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0078CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0079
CONTRÔLE DE LA SYMÉTRIE DES flASQUES DU GODET
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0080
L'ARRONDI DES FLASQUES DU GODET SERA FAIT A L'AIDE D'UNE RONDEL DE 40MM
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0081CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0082
LES FLASQUE BRIGE OU PONT SOUDER
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictur81
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictur89
PERÇAGE DES POTEAUX OU PLOTS POUR LES FLASQUES
6MM 8MM 12MM
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictur88CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictur90
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictur91
LE CHARGEUR FRONTAL DU GUTBROB PREND VIE, IL MORD
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictur92
PERÇAGE DES FLASQUES DES POTEAUX OU PLOTS
ILS SERONT PERCÉ A 6MM 8MM FINALE 12MM AVEC UN ANGLE DE 90 DEGRÉ - 15 DEGRÉ
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictu101CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictu102
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictu103CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictu104
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictu106
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictu105
PRÉ ASSEMBLAGE DU MANCHE DE LA GUITARE HEAVY METAL FENDER STRATOCASTER DE JIMI HENDRIX
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictu113
LES BRAS SUPERIEURS OU LES AVANT-BRAS.
LONGUEUR DU AVANT BRAS 72 CM.
TUBE CARRE 5.5 X 5.5 X 5 MM D'ÉPAISSEUR
LES ANGLE DE LES COUPES SERONT DE 28 OU 30 DEGRÉS, ET LES DERNIERS COUPAGES SERONT DES ANGLES DROIT A L'AUTRE EXTRÉMITÉ DES AVANT BRAS.
VOUS DEVEZ VOIR SI LES COUPES EMBONNE CORRECTEMENT.
VOIR FIGURE 2
FIGURE 2
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Avant_10
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0045
POINTAGE AVANT BRAS
LES PREMIERS POINTAGE A 20 MM DU BORD
DEUX EME POINTAGE A 60 MM DU PREMIER POINTAGE OU 80 MM DU BORD
VOIR FIGURE 3
FIGURE 3
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pointa10
PREMIER PERÇAGES DES AVANTS BRAS SERONT DE 6 MM A L'AIDE DU LASER
APRES 12 MM 16 MM 18 MM ET 20MM FINAL
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Av_bra10
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Avant_11
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Bras_a10
LES PERÇAGES A 20 MM DES AVANT BRAS
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Bras_s10
LES PERÇAGES DE 6MM DES AVANT BRAS POUR INSTALLER LES RENFORTS INTERNE ET POUR LES FLASQUES.
LES PERÇAGES FINAL SERONT DE 12 MM ET UN DE 8MM CÔTÉ ANGLE VOIR FIGURE 9 /b]
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0065
PERÇAGES 8mm
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Brazo_12
FIGURE 9
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0186
INSTALLATION DES BAGUES
40MM X 44MM DIAMETRE 20MM INTERNE
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Dsc00020
INSTALLER LES PLAQUES CARRÉS 55MM X 55MM
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Dsc00021
ENTRETOISE D'ABSORPTION DES BRAS INFÉRIEURS ET SUPÉRIEURS  8 EN TOTAL
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Dsc00026
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Dsc00027
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Dsc00022
INSTALLATION DES GRAISSEURS DES BRAS SURPERRIEURS
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Dsc00033
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Dsc00036
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Dsc00034
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Dsc00035
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Dsc00037
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Dsc00038
LES DEUX RENFORTS INSTALLER DANS UN BRAS INFERIEUR COTE GODET
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Renfue10
INSTALLATION DES PLAQUES CARRÉS 55MM X 55MM
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Dsc00030
INSTALLATION DES GRAISSEURS DES BRAS INFERRIEURS
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Dsc00049
LES AXES DES AVANT BRAS ET GODET ET VERINS SERA D'UNE LONGUEUR DE 11 CM TOTAL ET 20 MM DE DIAMETRE
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pernos10
LES PLAQUES DE RENFORT INTERNE DES BRAS INFERIEUR:
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0123
LES RENFORTS INTERNE DES BRAS INFERIEUR:  LONGUEUR 10 CM X 4 CM LARGUEUR X 8 MM D'ÉPAISSEUR PLUS DEUX BAGUES 20MM POUR LES L'AXES DU GODET PLUS UNE BAGUE DE 12 MM DE SECURITE ANTI CHOC.
CES PIECES SERONT TRAMPER APRES SON USINAGE.
BAGUE DE 20 MM PERCE A 12 MM X 25 MM DE LARGE
LES BAGUES DE SECURITE DE 12 MM ET POUR RECEVOIR LA BARRE PARALLELISME AJUSTABLE
BAGUE 40 MM PERCE A 20 MM X 25 MM DE LARGE POUR LE GODET
NOTE SI VOUS SOUDEZ VOS TRANSVERSALES LES RENFORTS INTERNE NE SONT PAS NECESSAIRE.
ATTENTION LES BEAUX RONDINETS DE DIAMETRE 40 MM PERCERS A 20 MM A L'AIDE DE LA GRAISSE DE PORC QUE VOUS AVEZ SOUSTRAIRT VIVEMENT DE LA CUISINE OU LE SHAMPPOOING DE LA SALLE DE BAIN RICHE EN CONNERIE HYDRATANTE ET MENSONGERE:, (ATTENTION AUX FEMMES QUAND ON SOUSTRAIT LEURS PARTENANCES)
SERON D'UNE LARGUEUR DE 40.2 MM.
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0124CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Renfor11
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Renfor10
RENFORT INTERNE DES AVANT BRAS ET BRAS INFERIEUR POUR LES FLASQUES DE 8 MM D'ÉPAISSEUR:
RENFORT INTERNE CÔTÉ ANGLE DES AVANT BRAS: LONGUEUR 33 CM;  LARGUEUR 4CM; L'EPAISSEUR 8MM. ANGLE DE COUPE 28 OU 30 DEGRÉS
RENFORT INTERNE CÔTÉ ANGLE DES BRAS INFERIEUR: LONGUEUR 37 CM  LARGUEUR 4CM ÉPAISSEUR 8MM. ANGLE DE COUPE 28 OU 30 DEGRÉS,
NOMBRES REQUIS EN TOTAL 8.
NOTE: SI VOUS PREFEREZ SOUDER LES AVANTS BRAS AVEC LES BRAS INFERIEUR ET AVEC LES DEUX FLASQUES, LES RENFORTS NE SONT PAS NECESSAIRE.
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0053CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0052
POINTAGE DES RENFORTS INTERNE DES AVANT BRAS ET BRAS INFERIEUR POUR RECEVOIR LES FLASQUES DE 8 MM: D'EPESSEUR
LE POINTAGE DES RENFORTS SERA CENTRER A 20 MM SUR TOUT SA LONGUEUR. (VOIR FIGURE 5) ET APRES POINTER TOUT LES 50 MM
SAUF LES DERNIER COTE ANGLE QUI SERONT A 40 MM, ET QUI SERVIRA DE GUIDE, UNE FOIS TERMINER LES POINTAGES PERCEZ A 6 MM (VOIR FIGURE 6).
FIGURE 5
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0062
FIGURE 6
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0063CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0010
MONTAGE DE L'EXTRUCTURE DES RENFORT INTERNE DES AVANT BRAS ET BRAS INFERRIEUR
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Renfor12
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Renfor13
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Renfor14
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Rentfo10
LE SOUDAGE DES RENFORTS INTERNES
ATTENTION LES SOUDAGES DES 8 RENFORTS INTERNEDOIVENT ÊTRE IDENTIQUES ET FAIRE DES ENTAILLES POUR QUE LA SOUDURE PÉNÈTRE CORRECTEMENT
VOIR FIGURE 7
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0128
FIGURE 7
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0130
ALIGNEMENT DES RENFORTS INTERNE POUR QUI SOIT IDENTIQUE
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0131CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  <a href=CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0138" />
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0139
RENFORT SOUDER ET ASSEMBLER
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0132
PERÇAGE A 8MM
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Alma_811
LA RÉVISION D'ASSEMBLAGE DES RENFORTS AVEC LES AVANTS BRAS ET LES BRAS INFERIEURS
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0133CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0134
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0135
LES TRANSVERSALES TUBULAIRES
LONGUEUR 72.4 CM
SOUDER SA LONGUEUR SERA DE 73 CM
DIAMETRE EXTERRIEUR 40 MM
EPAISSEUR 3 MM
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0050CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0051
TUBE INTERNE DES TRANSVERSALES POUR LES TENSEURS
LONGUEUR 64.2 CM
DAIMETRE 37 MM
EPAISSEUR 3MM
NOTE: SI VOUS PREFEREZ SOUDER LES TRANSVERSALES CE SYSTEME N'EST PAS REQUIS
VOIR FIGURE 4
TENSEUR DIAMETRE 12 MM
LONGUEUR 87 CM
VOIR FIGURE 4
FIGURE 4
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0054
TENSEUR ASSEMBLER
NOMBRE DE TENSEUR 2
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0055
LE PREMIER ASSEMBLAGE DES BRAS  INFERIEUR AVEC CES TRANSVERSALES ET TENSEURS
VOIR FIGURE 8
FIGURE 8
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0059
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0060
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0136
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0137
PRES ASSEMBLAGES DES AVANT BRAS ET BRAS INFERRIEUR AVEC LES FLASQUES DE 8MM DE EPAISSEURET PLUS LES RENFORTS INTERNE
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  20140410
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  20140414
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  20140415
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  20140416
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  20140418
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  20140420
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  20140421
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  20140422
PERÇAGES DES FLASQUES DES BRAS FRONTAL
0]]PREMIER PERÇAGE A 6MM ET LE PERÇAGE FINAL A 12MM VOIR FIGURE 10
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0106CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0107
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictur10CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Pictur11
FIGURE 10
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0188
PRÉ MONTAGE ET RÉVISION DE LA SYMÉTRIE DE L'ENSSEMBLE DES PIECES PERCÉS A 6MM.
LE TOUT SERA PERCÉS 8MM ET AU FINAL A 12MM
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0083
GODE TERRE
TOLE DE 5MM D'ÉPAISSEUR
LONGUEUR 98 CM
LARGUEUR 1 M
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0174
LES LATÉRAUX DU GODET X 2
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0173
LAME FRONTAL DU GODET
1 M X 9 CM X 15 MM D'ÉPAISSEUR
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0176
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0175
POINTS DE FIXATION INFERRIEUR
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Dsc00055
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Dsc00056
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Dsc00058
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Dsc00059
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Dsc00060
GODET SOUDER
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0182
LOT DE PIECES QUI GRANDIT
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Lots_10
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Dsc00061
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Lots_110
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Dsc00045
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Dsc00047
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Dsc00048
ACCESSOIRE DE PERÇAGE UNE FRAISE A METEAUX ET UN LASER
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0047CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0048
A SUIVRE
REPARATION BIELLE
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  16547910     CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Escane10
CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  Img_0061[/b]" />
Nombre de messages : 750
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E    CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  EmptyMer 25 Déc - 14:32
Belle réalisation  cheers cheers cheers cheers
mons1971
Nombre de messages : 140
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E    CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  EmptyMer 25 Déc - 21:05
Super boulot !!!!
Quand tu écris en majuscule sur un forum, c'est pour crier ....!
De plus, c'est difficile à lire....
Mais j'attends la suite avec impatience.
Bonne fin d'année.
Mons
Nombre de messages : 1038
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E    CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  EmptyMer 25 Déc - 22:38
si j'arrive à finir le 2500 j'aimerais lui en faire un chargeur
tu leve a combien avec
Nombre de messages : 270
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E    CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  EmptyMer 1 Jan - 10:07
tres jolie travail
http://www.diagnostic-auto.com/
Nombre de messages : 1337
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E    CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  EmptyMer 1 Jan - 12:06
Bonjour à tous ....
Oui, sacré boulot .. du taf de pro là .. bravo ..
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E    CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  EmptyJeu 5 Juin - 23:06
Bonsoir a tous
Un petit UP pour signaler a tous que notre ami Mexico n'a fait qu'éditer (215 fois ,pour rajouter des photos au fur et a mesure ) et qu'aujourd'hui le chargeur est terminé ,mais il n 'y a rien pour le signaler  Embarassed Embarassed
PIJO3007
PIJO3007
Nombre de messages : 219
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E    CONSTRUCTION D'UN CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 1050 E  EmptyJeu 3 Juil - 23:10
Un joli boulot qui fait envie ! (hein Mcgyver ....!)
bravo pour la fabrication irréprochable !
bravo pour le reportage très complet !
JP
» CHARGEUR FRONTAL POUR GUTBROD 2600
» recherche doc sur chargeur frontal pour microtracteur 1050
» CHARGEUR FRONTAL 1050 E
» VEND MICROTRACTEUR GUTBROD 2500 CHARGEUR FRONTAL
» Fabrication d'un chargeur frontal pour Motostandard 2500 E
La Passion des Motostandards :: Nos machines d'hier,que l'on utilise aujourd'hui :: Comment adapter nos machines aujourd'hui-
