 t 150
yves
yves
Nombre de messages : 47
t 150 Empty
MessageSujet: t 150   t 150 EmptyLun 28 Oct - 19:47
je viens vers vous pour un t 150 ou l'allumage je pense
à un problème
j'ai changé le rupteur et condensateur original Bosch les deux
il à démarre avec difficulté le ralentis est haut et ne peux le baiser il cale
la bougie est humide gicleur 96 je dit un peu gros et je soupçonnais
le carburateur gurtner je met un neuf  gicleur 88 il démarre avec difficulté et
c'est pareil le calage allumage fait méthode jjp62 donc je dit bobine
mais quand je regarde l'allumage elle est bleu mais peut être pas assez
donc il faudrait faire une essaie avec une autre si vous pouvez me conseiller
si ce problème vous est arrivée je sais que ce type de bobine n'est pas au top
merci a vous pour prendre un peu de votre temps
yves
t 150 Empty
MessageSujet: Re: t 150   t 150 EmptyLun 28 Oct - 21:16
bonsoir Yves
essaies un module électronique
http://www.ovaservices.com/Bernard-moteur/allumage-allumage-electronique-0.htm
yves
yves
t 150 Empty
MessageSujet: Re: t 150   t 150 EmptyMar 29 Oct - 11:16
merci philippe mais les vis sont neuve et le condo aussi je pense que
la bobine en un petit coup
t 150 Empty
t 150
