Je cherche à échanger tout mon équipement de motoculture contre un motoculteur type energic, staub, motostandard ou autres, équipé de prise de force avec l’équipement suivant: brabant et rotovator (ou canadien/cultivateur) en bon état.
Voici la liste de mon équipement:
Il y a 2 pont T20: 1 avec charrue masse de roues et contre poids avant et 1 avec fraise de 60 de large. Les 2 sont vidangés et en bon état
1 Pont T19 avec barre de coupe avec plaquette à endain (pas le systeme éco!!): vidange et graissage effectué
1 moteur T116 (5cv) en parfait état de marche démarre au quart de tour avec bougie et durites neuves (excellente compression, mais mains s'en souviennent encore!!!
Pour les pièces:
2 pont T20 dont 1 qui devrait être révisé (jeux sur la cloche)
2 pont T19 dont 1 des plus récent avec poignée au guidon.
1 bac de ramassage pour tondeuse motostandard système terra à éjection latérale avec ses fixations en parfait état.
1 buteur à PDT réglable
1 herse de 90 de large
1 moteur T116 pour pièces avec carbu et robinet mais allumage HS et manque réservoir (bonne compression)
1 moteur T110 allumage HS complet sauf robinet manquant bonne compression
2 réservoirs en bon état dont 1 avec lanceur (T116)
1 allumage complet T116 bosh
1 porte outils pour charrue avec double réglage.
1 porte outils pour la herse et le butteur
1 section de lame pour la faucheuse
des dents neuve pour la lame de faucheuse
1 patin de réglage de hauteur pour la faucheuse
1 soufflet neuf pour le mécanisme de faucheuse
1 système anti-vibration à monter sur le brancard pour la faucheuse (neuf)
1 clavette de fixation pour moteur sur pont système terra
2 brancard dernier modèle en bon état
2 roues avec système à crabots intégré avec pneus et masses en 500x12
1 axe de 90 de large avec élargisseurs (pour fraises ou roues en voie large)
1 axe de roue pour pont T19 neuf
1 capot de protection pour la faucheuse
Je peux également si l’acheteur est intéressé rajouter une remorque avec attelage pour le T20
En fait, il y a tout ce qu'il faut pour garder le motoculteur en bon état pour encore des années!!!!
Merci de me contacter en MP pour toutes proposition
Vente possible, faire offre.
Bonne journée.
