j avais recuperé un nanard w110 avec des années de stocakge dans une fosse , il servait a faire tourner une pompe
d irrigation de jardin
pensant le recycler dans son ensemble ailleurs et pour une autre utilisation
et ce jour l idée m a pris de le fire tourner
reservoir pourri de rouille donc pas la peine d y penser
durite seche
premiere verif l allumage
aucun
bougie calaminée a mort changement et tjr rien , arf si une etincelle au bout de 20 tour de lanceur
bon signe
ne connaissant pas ce nanard , surprise sosu petit carter se cache condo et vis
plus simple que sous un volant megneto
au vu de ma tension interne, condo a mon avis grillé comme d hab
vite secours sur un autre nanrd et condo en stock mais pas le meme
arf bidouille condo ,bougie, lanceur etincelle reguliere
essence, reservoir inox en stand bye dans la cage a lapin
robinet mi HS , montage , arde depouillage durite neuve sur standard
yes montage par ficelle a ballot au tuyau de sortie de la pompe
essaie one , rien
essaie two nada
arf quoi qui se passe
essaie encore , pete , fumé dans le pot inox pas d origine
essaye , petarade, ralenti nickel , flamme sortie de pot dans le pot , bon ronron comme si pas de pot
mais comment l arreter, languetet sous cache vis condo , arret
re bidouille ...... re essaie demarrage , nanard chaud, nanard en repos
attente , et re lance , re pepette tourne
en le recuperant cassage de la jauge , en essayant de la sortir , arf elel plonge dans le bloc
essaie demontage carter mais non doit y avoir un joint qui retient coté poulie
a suivre
