| HELP, qui mange mes pdt???? | |
+4michelstand le renard philippe2877 poulpe38 8 participants |
poulpe38
Nombre de messages : 149 Age : 54 Localisation : ESTRABLIN 38 Date d'inscription : 19/04/2012
| Sujet: HELP, qui mange mes pdt???? Mer 29 Mai - 23:10 | |
| Bonsoir à tous, depuis quelques jours, une dizaine de mes pieds de pdt se flétrissent d'un seul coup et les tiges tombent. On dirait qu'elles sont grignotées, mais par quoi? Mulots? Taupes? Vers? Voici: Ça a l'air de s'étendre aux autres pieds! C'est quoi non de diou??? A+ | |
| Sujet: Re: HELP, qui mange mes pdt???? Mer 29 Mai - 23:16 | |
| bonsoir Poulpe ah ben ça c est des mulots je pense , regardes si tu trouves des trous dans la terre ou peut etre des taupes vu qu avec la pluie leurs galeries sont inondées , elles préparent des frites Philippe | |
| Sujet: comment faire fuire les taupes ??? réponse Jeu 30 Mai - 11:53 | |
| Bonjour Poulpe 38 et à tous Ton problème c'est des mulots et non pas les taupes. Les taupes creusent les galeries à la recherche de vers de terre et les mulots passent pour manger tous ce qu'ils voient Moi le renard j'ai un remède efficace contre les taupes c'est naturel et gratuit et grâce au vent. (Logiquement si il n'y a pas de taupe donc pas de mulots ou autres bêtes La solution Alors il vous faut une bouteille de coca- cola de 1.5 Litre ou 2 Litre, un cuter, une tige ronde en fer (tube ou plein de n'importe quelle longueur) vous percer le fond de la bouteille avec un forêt de Diamètre 8 ou 10 mm, ensuite vous découper avec un cuter du côté du flanc de haut en bas (et faire 3 ailettes (ailes) (plier dans le sens de la largeur) de longueur 18 cm et de largeur 3,5 cm) ensuite enfiler la tige ronde dans la terre par exemple en plein milieu des pommes de terre ou autres légumes. et vous enfiler la bouteille par le trou sur la tige et le vent va faire tourner la bouteille et ça va créer une resonance au sol et ça fait fuirent les taupes et vous pouvez renouveler plusieurs bouteilles) voilà quelques photos: URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=756901Bouteilledecoca2.jpg] [/URL] comme je ne travaille pas aujourd'hui je ferai des autres photos des bouteilles qui sont placées dans le jardin. Avec ce remède plus de taupes et vous mangerez vos pommes de terres. cordialement Le renard | |
| Sujet: Re: HELP, qui mange mes pdt???? Jeu 30 Mai - 11:57 | |
| bonjour le Renard c est une tres bonne idee en plus ça ne detruit pas ces petites betes Philippe | |
| Sujet: Re: HELP, qui mange mes pdt???? Jeu 30 Mai - 12:04 | |
| rebonjour à tous J'ai une autre solution pour les taupes s'est de mettre dans une moitié de feuille de journal, une petite poignée de granulés anti- Limaces et mettre en boule et de le placer dans le trou des galeries ensuite couvrir de terre (attention mettre des gants) Le mulot revient toujours au même endroit et il va emporté la boulette de papier avec le granulé et se sera la fin pour lui. cordialement le renard | |
| Sujet: Re: HELP, qui mange mes pdt???? Jeu 30 Mai - 12:09 | |
| Bonjour Philippe et à tous Voilà la meilleur solution comme tu dit Philippe c'est la bouteille qui tourne et les fait fuirent grâce au vent et ça marche très bien Malgré la pluie je vais aller faire quelques photos du jardin avec les bouteilles en place A tout à l'heure le renard | |
| Sujet: Re: HELP, qui mange mes pdt???? Jeu 30 Mai - 13:31 | |
poulpe38
| Sujet: Re: HELP, qui mange mes pdt???? Jeu 30 Mai - 13:39 | |
| Salut à tous et merci pour vos réponses.
Très intéressant, je ne savais pas que les mulots empruntaient les galeries des taupes. Merci pour le truc des bouteilles, je vais tester. En attendant j'ai mis quelques granulés contre les souris...
Cette année, entre la pluie, les limaces,l'alternariose qui commence à atteindre mes pdt et les mulots, dur dur de faire pousser quelque chose!
Faire "BIO", c'est bien mais lutter contre limaces pucerons champignons et autres sans produits chimique: Pas facile!
Merci pour ces photos le Renard. Il est beau ton potager. Combien de m2 cultives-tu?
A+ | |
| Sujet: Re: HELP, qui mange mes pdt???? Jeu 30 Mai - 13:52 | |
| Bonjour poulpe38 et à tous contre ces bêtes par exemple contre les pucerons il faut mettre de la cendre de bois ou pour autres choses n'hésite pas à demander cordialement le renard | |
| Sujet: Re: HELP, qui mange mes pdt???? Jeu 30 Mai - 14:19 | |
| re a tous c est vrais qu il existe pleins de choses ou de trucs de grand mere efficace pour la cloque du pécher mettre un petit filet dans l arbre avec des coquilles d œufs pour les taupes cette plante sauvage est efficaces aussi L'incarvilléa aussi est dite efficace en effet Philippe | |
michelstand
Nombre de messages : 42 Age : 74 Localisation : Rhone Alpes Date d'inscription : 10/05/2013
| Sujet: Re: HELP, qui mange mes pdt???? Jeu 30 Mai - 22:20 | |
| Bonsoir à tous Bien vu le coup des bouteilles, j'avais déja vu mais sans les ailettes, je vais tester vite fait la combine ainsi que la boulette pour les mulots car ça pullule chez moi . Bravo "le Renard " pour ton jardin comment as tu fais pour planter tous ça avec cette météo pourrie Cdlt-------- Michel | |
| Sujet: Re: HELP, qui mange mes pdt???? Sam 1 Juin - 1:09 | |
| Bonsoir à tous Eh bien mon cher michelstand pour les bouteilles j'avais déjà préparé à l'avance (depuis le mois de mars) et j'ai fait ça quand il faisait beau En ce qui concerne la météo c'est vrai que c'est un peu pourri mais nous dans les Ardennes (08) il pleut une journée sur deux ou trois jours et le reste soit c'est gris ou du soleil toute la journée Mais ne vous inquiéter pas les amis le soleil et les belles températures reviennent à partir de Dimanche mais le problème c'est le jour entre la Saint médard le 8 Juin et le Saint Banarbé le 10 juin car il parait que si il pleut le 8 et 9 juin et qu'il fasse beau le 10 juin on s'est sauvé mais par contre si il pleut pendant ces trois dates alors de la pluie pendant 40 jours (si je me trompe me corriger) Et pour répondre à poulpe38 le jardin doit avoir à peu près 400 M²
Et pour répondre à Philippe 2877 oui c'est vrai cette plante est efficace contre ces bêtes et pour la cloque du pêcher ce n'est pas mal et c'est bon à savoir Merci beaucoup cordialement le renard | |
poulpe38
| Sujet: Re: HELP, qui mange mes pdt???? Dim 2 Juin - 20:41 | |
| Salut à tous
Les dégats continuent: Une trentaine de pieds décimés!! J'ai mis des bouteilles pour tester.
J'ai aussi mis des tapettes à rat( comme pour les souris mais modèle XXL!!!),avec des morceaux de carotte.... Je ne sais pas si ça ma marcher et en plus, combien sont-ils???...
A coté chee le voisin c'est une friche alors ils sont peinards pour se planquer!!!!
Si vous avez d'autres idées je prends!! Il faut sauver le soldat pdt!!!
A+ | |
peuls
Nombre de messages : 180 Age : 49 Localisation : 07100 Date d'inscription : 13/03/2013
| Sujet: re Dim 2 Juin - 22:52 | |
| cette année le jardin c est mort
pas besoin de chsser les bestioles , c est une perte de temps
c ets comme ca dans toute la france meme chez les gros producteurs, y aura pas de rendement, ni de quoi faire une saison parfaite
donc pas la peine de mettr de la merde pour tuer les mulots , du genre mort au rats, ca pourrai toucher d autre animaux pas concernés dans le jardin
| Sujet: Re: HELP, qui mange mes pdt???? Lun 3 Juin - 1:05 | |
| Bonsoir peuls et à tous Oui peuls il faut pas se décourager devant les mulots et maintenant que le bon temps est de retour quand à vos problèmes de taupes ou autres je vous donne un conseil à tous les motostandaristes c'est qu'il ne faut jamais stocker du fumier au sol ça attire les mulots,rats ou autres bêtes et si vous avez du compost ou du fumier bien noir surtout le mettre dans un tonneau en plastique de 200 litres et mettre un couvercle car si non toutes ces bêtes font des galeries et se reproduisent dans le fumier et font la navette entre le fumier et votre jardin et même votre voisin ne doit pas avoir du fumier exposé au sol
Quand à moi pas de fumier dans mon jardin sauf dans les tonneaux et pas de taupe, ni de mulots ou autres et grâce aux systèmes de bouteilles et bien sur le vent Quand au jardin c'est réussit mais il faut pas se décourager il faut y aller cordialement Le renard | |
GILLOU
Nombre de messages : 71 Age : 75 Localisation : haute savoie Date d'inscription : 20/07/2012
| Sujet: Re: HELP, qui mange mes pdt???? Lun 3 Juin - 21:29 | |
| Bonsoir Poulpe 38 et bonsoir à tous, Je me permet de donner mon avis ,c'est sûr ce ne sont pas des taupes vu que c'est une bestiole carnivore .Peut-être des mulots ,c'est facile à voir avec la présence de trous mais je ne pense pas .Pour avoir été envahi par cet insecte peu connu suivant les région,je suis presque sûr qu'il s'agit de COURTILIERES ;c'est bien sa façon de sectionner les jeunes tiges de tous ce qui est racinaire(salades poireaux etc etc etc.....)Va voir sur wikipédia tu en sauras un peu plus. C'est une bestiole qui laisse de petit trou un peu comme un grillon à la surface de la terre et souvent après la pluie.Il faut regarder de très près.Il y a une dizaine d'années ,c'est un insecte qui a été déclaré "espèce protégée" et on ne trouvait plus de granulé dans les jardinerie. Aujourd'hui je ne sais pas si les technocrates des jardins sont revenus sur leur décision. Voilà ,bonne soirée à tous Gillou | |
poulpe38
| Sujet: Re: HELP, qui mange mes pdt???? Jeu 6 Juin - 23:44 | |
| Bonsoir GILLOU, bonsoir à tous,
non, ce ne sont pas des courtilières: j'ai plusieurs galeries de 6 cm de diamètre. J'ai testé les pièges à taupe, mais sans succès pour le moment, peut etre les bouteilles les ont fait fuir?
A suivre...
poulpe38
| Sujet: Re: HELP, qui mange mes pdt???? Sam 8 Juin - 19:01 | |
| Salut à tous, ça y est, les coupables sont démasqués!! Ces deux que j'ai attrapé ce matin ne mangeront plus mes pdt!!!!! Les pièges à taupe fonctionnent bien en les enfonçant 15 cm dans la galerie, sans la boucher. La bebette vient pour reboucher le trou et clac!!! Je laisse les pièges, pour voir s'il y en a d'autres. Il n'y avait peut être qu'un couple... en tout cas, il avait bien repéré la raie de pdt... A+ | |
peuls
| Sujet: re Sam 8 Juin - 19:58 | |
| super encore des animaux qui se nourrisse a petite echelle assassiné
on va mettre des pieges a oiseau chez nous car il mange le blé qu on donne a nos poules , fais chier ca commence a bien faire
aprés on va flinguer le rat qui vit sous la mangeoire des chevre et s enfuit en grimpant le mur des qu il entends du bruit
on va tuer notre voisin parce qu il fait du bruit la
y a des pieges a ultra son , qui ne tue pas
| Sujet: Re: HELP, qui mange mes pdt???? Sam 8 Juin - 20:37 | |
| - peuls a écrit:
- super encore des animaux qui se nourrisse a petite echelle assassiné
Bonsoir a tous ! Ben oui ...L'humain est le seul prédateur qui n'est pas lui même la proie d'une autre espèce ... Forcément ..il a éliminé tout ce qui le gène ...Sauf ses congénères ....Mais ça fait déjà du monde | |
peuls
| Sujet: re Sam 8 Juin - 21:09 | |
| j aurai moins de mal a eliminer mes congeneres plutot qu un animal surtout pour 2 patates
poulpe38
| Sujet: Re: HELP, qui mange mes pdt???? Sam 8 Juin - 21:25 | |
| Oula... serais- je un grand méchant? J'ai plusieurs cerisiers, les oiseaux mangent la moitié de la récolte, la vigne pareil, ce n'est pas pour ça que je leur tire dessus, et ce n'est qu'un exemple. Les bouteilles...il y en avait une qui tournait à deux mètres... Les ultrasons, j'avais regardé, cela semble innefficace. 30 pieds dévastés en quelques jour pour moi ce n'est pas se nourir à petite échelle. A ce rytme, tout est mort en 3 semaines. Après, je respecte l'avis de tout le monde. On a le droit de ne jamais écraser un moustique et de se laisser piquer. Je suis à coté d'une ferme et l'été je tue des disaines de mouches: suis - je un monstre pour autant? Vous laissez les limaces tout manger, ou bien vous mettez un peu de granulés bleus pour sauver vos semis?
Ou mettre la limite?
A+ | |
peuls
| Sujet: re Sam 8 Juin - 21:40 | |
| nous on met de la bouilli bordelaise ca suffit bien
notre chevre mangeait les oeufs des poules, mais on croyait c etait le rat , jusqu a ce qu on la prenne en flag de delit
on aurai pu tuer la chevre pour avoir des oeufs , ca aurait eté plus simple
bin on a modifie , on a changer la mangeoire de la chevre par une autre
on a rehausser l ancienen mangeoire de la chevre pour les poules qui ont l habitude de pondre dedans, mais la chevre allé quand meme les manger malgré la hauteur, donc j ai rajouté une barricade qui laisse les poules monter , mais la chevre a plu accés au oeufs
depuis on a 5 poules qui font 4 ou 5 oeufs tous les jours .......
fable du peuls | |
peuls
| Sujet: re Sam 8 Juin - 21:45 | |
| ce qui gene c est que tu expose ton trophée comme un grand vainqueur tu savais que pour du nutella ... et son huile de palm pour chasser les orang houtang , y allume des incendies t as deja vu un brulé ? imagine un singe qui vit chez lui on n est pas chez nous sur la terre , on l exploite pour vivre et on la detruit , toi eux et moi , on fais tous ca , on est conditionné pour ca par le progrés alors quand je croise des taupe ou des rats , ca me fait sourire de les savoir bien dans l endroit ou elle sont tiens on a trouvé ca , on a essayé de le sauver au biberon , mais il s est etouffé aprés avoir trop mangé on aurai pu le tuer aussi , y mange les pissenlit des chevre meme notre chienne le protege t as vu ? comme quoi | |
poulpe38
| Sujet: Re: HELP, qui mange mes pdt???? Sam 8 Juin - 22:33 | |
| Quand je passe la fraise, je tue des vers de terre et pourtant je le fais car je n'ai pas d'alternative aussi efficace. Je pense que nous sommes nombreux dans ce cas. pas de fraise pour toi Peuls?
Quand on mange de la viande, elle a souvent été nourrie avec des céréales cultivées à grand renfort d'insecticides et de desherbants qui font des dégats bien plus importants que ma lutte "mécanique"... Végétarien Peuls?
On diabolise l'huuile de palme, mais s'il fallait remplacer les plantations par du colza, il faudrait une surface 5à 10 fois plus grande, le rendement étant moindre. Il y plusieurs points de vue... | |
| Sujet: Re: HELP, qui mange mes pdt???? | |
