| Labour terrain decembre 2012 | |
| Sujet: Labour terrain decembre 2012 Ven 29 Mar - 20:35 | |
| Bonsoir à tous Qu'est ce que vous pensez de ce labour d'un terrain avec ce T150 pont T45 ? cordialement le renard | |
| Sujet: Re: Labour terrain decembre 2012 Ven 29 Mar - 21:15 | |
| bonsoir
je ne trouve pas les photos
cdt | |
| Sujet: Re: Labour terrain decembre 2012 Ven 29 Mar - 23:03 | |
| Bonsoir cornot et à tous Oui c'est vrai il n'y a pas de photo excusez moi pour l'erreur voilà 1 photo mais ça été dur de faire décoller les grosses mottes d'herbes mais concernant le T150 il fallait le pousser mais normalement avec une profondeur de 15 à 18 cm et un terrain qui a été déjà labouré je devrai pas le pousser comme je l'ai fait. Et j'ai réglé la charrue trop en profondeur! Peut être qu'aussi que mon embrayage à 2 masselottes est mal réglé car mon moteur gueule de trop qu'est ce vous en pensez ? cordialement le renard | |
| Sujet: Re: Labour terrain decembre 2012 Sam 30 Mar - 0:23 | |
| Bonsoir le renard,
La terre à l'air d'être bien "versé".
alain41 | |
| Sujet: Re: Labour terrain decembre 2012 Sam 30 Mar - 1:24 | |
| [bonsoir
tu dis que tu es oblige de pousser le motoculteur et que le moteur hurle
TES ROUES PATINENT T ELLES car en mettant des gaz si je veux les roues patinent
si elles ne patinent pas c est ton embrayage qui patine
cdt | |
| Sujet: Re: Labour terrain decembre 2012 Sam 30 Mar - 11:42 | |
| Bonjour cornot, alain41 et à tous Oui alain la terre est bien retournée mais peut être réglé trop en profondeur Réponse à cornot oui les roues patinent mais je vais regarder quand même aux serrages des masselottes. Merci pour vos conseils et je suis preneur d'autres conseils cordialement le renard | |
| Sujet: Re: Labour terrain decembre 2012 Sam 30 Mar - 13:12 | |
| Bonjour le renard
J'ai quasi le meme ensemble que toi, j'ai passé la charue hier pour enfouir le terreau. De temps en temps j'ai eu besoin de pousser. A quelle pression sont tes pneus ?. Ils doivent etre un peu écrasé par le poids de l'ensemble.
As tu de l'eau dans les chambres à air ?
L'embrayage, j'y croit pas trop, car le réglage doit permettre de ne pas embrayer au ralenti. Si tu le dessere, tu embrayeras au ralenti et la ta boite va pas aimer ni ta sécurité. en séparant le pont du moteur tu verra vite s'il a patiné en charge. Ce que tu peux faire, c'est t'assurer qu'il n'ya pas d'huile à l'intérieur de la cloche. ce doit etre nickel et sec. Sur les machoires, si besoin, je passe un trés leger coup de papier de verre fin.
Sur la profondeur, ca sert à rien de faire trop profond. Je trouve que ton labour est bien
Bye | |
| Sujet: Re: Labour terrain decembre 2012 Sam 30 Mar - 13:22 | |
| bonjour si il met son motoculteur au ralentis avec une vitesse il ne doit pas avancer (sur un sol plat biensur) c est quand il commence accelerer que celui ci doit se deplacer Philippe | |
| Sujet: re sujet Sam 30 Mar - 13:45 | |
| Bjr à TOUS Bjr Renard Regarde mon post ce jour sur le sujet "le jardinage 2013 c'est reparti" Pression des pneus ??? Le lestage de l'ensemble cela va beaucoup d'aider pour labour du type de ton engin ??? Je confirme ton engin au ralenti ne doit pas avancer il se peut qu'un de tes ressorts de l'embrayage soit HS (pour les ressorts de substitution j'ai fait un autre post) Ton labour sur ta photo me semble BIEN, par contre je pense que ta terre est pas mal humide d'où un patinage autre supposition de ton PB de "pousse pousse" ou profondeur trop importante, pour ton engin donnée par les PRO du labour entre 15 et 18 cm pas plus Le passionné celui qui a sur son engin, la masse frontale à la tête a le meilleur concept pour l'antipatinage et le labour, avec ses bandages en fer rapportés sur des roues agraires. Voilà mon eau à ton moulin A++ CDT | |
| Sujet: Re: Labour terrain decembre 2012 Mar 2 Avr - 22:02 | |
| Bonsoir TPC31, Philippe 2877,Dard,Cornot et à tous Je vous remercie tous pour vos conseils je regarderai à chaque étape quand j'aurai un peu de temps car en ce moment je suis en train de fabriquer un abri pour ma remorque auto Je vous en dirait un peu plus la prochaine fois Je vous en remercie encore vous êtes sympa cordialement le renard | |
| Sujet: Re: Labour terrain decembre 2012 | |
