| connaissez vous? | |
arti
Nombre de messages : 167 Age : 51 Localisation : mallefougasse-auges 04 Date d'inscription : 02/10/2012
| Sujet: connaissez vous? Sam 16 Fév - 0:46 | |
| hello sur un forum moto(gpz dream team)je suis tombe la dessus qu'en pensez vous les pros de la carburation?? http://www.selectronic.fr/selectronic_catalogsearch/results/?q=colortune et le mode d'emploi http://www.selectronic.fr/media/pdf/7223.pdf | |
Nombre de messages : 1389 Age : 64 Localisation : auvergne Date d'inscription : 25/06/2010
| Sujet: Re: connaissez vous? Sam 16 Fév - 8:41 | |
| hello pas mal du tout | |
arti
| Sujet: Re: connaissez vous? Sam 16 Fév - 13:00 | |
| je pense que je vais me laisser tenter autant pour les motos que pour les motos culteurs et voici une petite video https://www.youtube.com/watch?v=Blu39faU5Ew
| Sujet: Re: connaissez vous? Sam 16 Fév - 13:07 | |
| bonjour Arti oui ça me parait bien | |
Invité Invité
| Sujet: Re: connaissez vous? Sam 16 Fév - 13:38 | |
| Bonjour a tous
Restons sérieux, certes la couleur bleu de la combustion moteur est un indice de bonne stœchiométrie, mais un analyseur 5 gaz c'est quand même plus sérieux ( je demande a avoir des explication quand le moteur est en charge ???? ) en outre une mauvaise combustion n'est pas synonyme de carburation, elle peut relever d'un état moteur, d'un allumage, d'un carburant et pour pousser un peu plus pointu, a la pression atmosphérique relative a l'altitude
Du reste vous pouvez faire la même constatation sur votre échappement a la condition de mettre un tube de 4/5 centimètres a la place et de vous mettre dans la peine ombre afin de mieux discerner la couleur de vos gaz; les mécaniciens aviation réglaient leurs moteurs étoile comme cela
A+ éric
| Sujet: Re: connaissez vous? Sam 16 Fév - 14:33 | |
| bonjour Eric mais nous on adore les gadgets et personnellement je bricole c est tout , je n ai pas toutes tes connaissances d habitude je detruis bon dimanche Philippe | |
arti
| Sujet: Re: connaissez vous? Sam 16 Fév - 14:41 | |
| idem | |
Invité Invité
| Sujet: Re: connaissez vous? Sam 16 Fév - 16:43 | |
| RE Ja ja, sorry, je croyais qu'il était question d'un outil d'aide à la réparation mais je vois qu'il est question d'un gri gri dans les deux cas nous pouvons rien faire avec sauf un sapin de noel avant noel A+ éric |
| Sujet: Re: connaissez vous? Sam 16 Fév - 17:03 | |
| re Eric as tu des photos de tes machines , Arti a fait une rubique atelier peux tu y mettre une photo car des photos sont plus faciles a voire que de comprendre des ecrits Philippe | |
arti
| Sujet: Re: connaissez vous? Sam 16 Fév - 17:23 | |
| bonjour eric tu devrai lire le mode d'emploi avant de poster nottament ces deux passages!!
Dans le cas d’un moteur en bon état, le COLORTUNE apporte une aide non négligeable pour vérifier la qualité de la carburation. En effet, utilisé correctement, il permet de vérifier que le mélange air-carburant est correct et donc que le taux de CO est dans les limites tolérées. Néanmoins, il ne permet pas une mesure exacte de ce taux ainsi que l’analyse des autres gaz émis en particulier par les moteurs mal réglés ou usés, consommant de l’huile ou présentant des défauts de compression, etc. Seul un analyseur de gaz permet d’apprécier ces gaz émis.
Les précautions indispensables préalables au passage : 1) Vérifier la propreté du filtre à air : le remplacer si nécessaire 2) Vérifier que le jeu aux soupapes est correct 3) Vérifier le bon état des bougies et du circuit d’allumage 4) Vérifier le bon calage de l’allumage 5) Vérifier le bon équilibrage entre les carburateurs (cas des moteurs à plusieurs carbus) 6) Vérifier que les taux de compression sont corrects
ils ne nous promettent pas la lune mais juste une aide au reglage!! | |
Invité Invité
| Sujet: Re: connaissez vous? Sam 16 Fév - 20:06 | |
| Bonjour Arti ton truc musch si si je connais, dans nos revues professionnelles, nous les voyons passer en pub, que veux tu il faut bien de temps a autre rire de la nature humaine Pourquoi je te dis que c'est un machin de bateleur de foire Je pense, d’après l'assurance de ta conversation, que tu maitrise complètement la tension de ionisation et le plexage des gaz lors d'une explosion moteur supposition gratuite Ta bougie a un défaut diélectrique dans sa partie supérieur du a un dépôt de carbone, ton moteur qui est un 4temps part quand même mais aura un front de flamme obsolète et incomplet la boule de cristal de Mme Irma qui est a la place de ta bougie te révèle une couleur orangée donc tu sautes sur ton tournevis et tu sers la vis de stœchiométrie de ton carburateur et tu t'en sers, pas de chance quatre jours après, tu veux te servir de ton motoculteur, mais il ne démarre pas, tu contrôle ton allumage: rupteurs, condensateur, ha la bougie pas super donc tu la change le carburateur est nickel, donc tu vas voir plus loin, tu tombes la culasse, oh la la !! le piston est percé "was ist das " Le fait de restreindre très fortement l'apport d'essence au niveau du mélange gazeux fabrique pendant la stratification un surplus d’hydrogène contenu dans le dioxygène qui lui fait chalumeau eh voila comment on tue un piston Moi je n'ai pas d'état d’âme, que la technique rien que la technique avec l’appui des maths tu explique tout au niveau de la thermodynamique A+ éric |
arti
| Sujet: Re: connaissez vous? Sam 16 Fév - 21:58 | |
| tu parle trop bien toi!!! en effet n'etant pas ingenieur et n'ayant pas tes super capacitees de super reparateur sans etats d'ame je fais ce que je peux et essai de trouver ce que tu appelle des truc musch qui peuvent m'aider !! si au moins au lieux de critiquer des solution soit d'amateur tu nous donnais des conseils de "pros" ce serais peut etre plus constructif!!! je te souhaite une bonne stratification et un bon plexage gazeux!!! | |
Nombre de messages : 835 Age : 61 Localisation : sud indre Date d'inscription : 28/12/2010
Invité Invité
| Sujet: Re: connaissez vous? Sam 16 Fév - 23:27 | |
| RE
Arti si tu commence par ce bout là moi Bye, bye, je ne suis pas là pour avoir des querelles, mais des avis éclairés sur la mécanique, sans être grand clerc tu as compris que je ne suis pas un perdreau de l'année en mécanique et que je viens avec humour te dire ce que j'en pense mais tu n'es pas disposé a les écouter, mes conseils, comme tu es sur les talons techniquement, tu m'agresses c'est une porte de sortie comme une autre, mais pas la meilleur a mon avis quand on veut apprendre
sans rancune A+ éric
Invité Invité
arti
| Sujet: Re: connaissez vous? Sam 16 Fév - 23:50 | |
| soit pas vexe !!!! je pense pas etre super fort comme toi mais j'en connais deja un petit rayon t'inquiete quant a ta solution en faite garde la pour toi je prefere prendre conseil aupres des gens qui savent se mettre a la portee des autres et qui ont un humour inteligent (puisque c'etais de l'humour) il y en a plein sur ce forum!! merci pour tout a+ yop 2j c'est clair ya pas de magie mais quest ce qu c'est magique la mecanique | |
| Sujet: Re: connaissez vous? | |
