-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
 ressort embrayage
daniro
Nombre de messages : 59
ressort  embrayage Empty
MessageSujet: ressort embrayage   ressort  embrayage EmptyJeu 29 Nov - 15:51
je recherche 3 ressorts embrayage 3 masselottes et pour 2 ressort pour un 2 masselottes
ainsi que 1 joint de culasse pour moteur sach terra
MessageSujet: Re: ressort embrayage   ressort  embrayage EmptyJeu 29 Nov - 16:38
bonjour Daniro, les ressorts ,ceux de sthil , sont les memes chez ton marchand de motoculture tu devrais en trouver
MessageSujet: Re: ressort embrayage   ressort  embrayage EmptyJeu 29 Nov - 17:18
Bonjour DANIRO.
Je peux avoir les deux modèles de ressorts (origine Motostandard).
Je recontrôlerai mais il me semble que ce n'est pas exactement le même chez STHIL.
MessageSujet: re sujet   ressort  embrayage EmptyJeu 29 Nov - 17:18
Bjr à Vous 2
Je vois que Philippe a retenu la leçon
J'ai fait part il y a quelque temps de mon astuce et trouvaille pour trouver des ressorts compatibles au ressorts motostandard de l'embrayage à 3 masselottes
Par contre j'ajouterai qu'effectivement c'est de la marque Still et ils proviennent d'un embrayage de tronçonneuse de cette dernière
Il y a une manip à faire pour la perfection, pour éviter qu'ils se détachent de la goupille de retenue du ressort.
Il te suffit pour cela de resserrer les boucles à l'étau progressivement (tu évites la casse du fil) pour que cette boucle entoure bien la goupille
Le prix des 3 ressorts 7,50 € alors que sur le forum un ( speu vendeur ???) du forum me proposer les 3 (peut être d'origine) à 10 €l'unité lorsque je ne savais pas comment me dépanner à toi de voir !...
CDT un Passionne avant tout et toujours !...
MessageSujet: re sujet   ressort  embrayage EmptyJeu 29 Nov - 17:23
Bjr les Gars
Un complément d'info
Même longeur
Même spire
Et même diamètre de fil
Je renouvelle seule manip resserrer les boucles à l'étau
A re + +
daniro
MessageSujet: ressort embrayage   ressort  embrayage EmptyDim 2 Déc - 8:50
j ai trouver mon bonheur Merci a ce qui mon aiguiller
ressort embrayage
» ressort embrayage
» ressort embrayage iz10
» Recherche ressort embrayage
» ressort embrayage T150
» recherche embrayage 1030 et embrayage electromagetique avant
