-56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 € 799 €
 je me presente vilo51
vilo 51
Nombre de messages : 3
je me presente vilo51 Empty
MessageSujet: je me presente vilo51   je me presente vilo51 EmptyMer 7 Nov - 19:33
bonjour ! je me presente vilo 51. je regarde souvent le forum , et la je saute le pas, je m'inscrit..
je suis a la retraite, et ma vie professionelle c'est 44 ans de mecanique pl vl et tp .je reside dans la marne .(51).
mon probleme c'est un moteur bernard w239 !a froid ,il demarre au quart de tours,je le laisse tourner au ralentie ou a plein regime pas de probleme, si je l'arréte (chaud)impossible de le remettre en route ,l'essence ressort par le carbu.
j'ai fait un rodage de soupapes,verrif carbu, bougie,vis ,condo,bobines neufffff.jeu au soupapes0,20, vis plat 0,40
j'y comprend rien ,si vous pouvez m'aider .
merci !bien a vous vilo.
MessageSujet: Re: je me presente vilo51   je me presente vilo51 EmptyMer 7 Nov - 20:31
bonjour Vilo et bienvenu ,
je n ai rien a apprendre en mecanique vu les annees que tu y as passé
regardes tout simplement si ton pointeau remonte assez haut ,ou si ton flotteur lui permet de remonter ce n est qu une idee
cdlt Philippe
vilo 51
MessageSujet: Re: je me presente vilo51   je me presente vilo51 EmptyMer 7 Nov - 20:40
cdlt Philippe
bonsoir! et merci de ta reponse ! je vais le controler encore une fois!.
mais comme c'est un moteur qui a ete bricoler par pas mal de monde ,j'essaie un peut toute les solutions , mais pour le moment,ça marche pas .
MessageSujet: Re: je me presente vilo51   je me presente vilo51 EmptyMer 7 Nov - 20:45
re si la cuve deborde le pointeau et le flotteur servent de robinet je pense que c est un bon depart Very Happy
apres regarde le robinet si il ne fournit pas trop et le diametre du tuyau d arrivee
vilo 51
MessageSujet: Re: je me presente vilo51   je me presente vilo51 EmptyMer 7 Nov - 20:49
merci! je vais revoir ça !je vais mettre une petite photo du moulbif!
je me presente vilo51 Photo_16
MessageSujet: Re: je me presente vilo51   je me presente vilo51 EmptyMer 7 Nov - 20:54
oki bon bricolage
A+ Philippe
MessageSujet: Re: je me presente vilo51   je me presente vilo51 EmptyJeu 8 Nov - 9:34
Bonjour Vilo,
Bienvenu sur le forum.
Voir aussi pour le remplacement du joint de queue de soupape.
Pour voir aussi si cela vient de la carburation, il faut fermer le robinet d'essence moteur tournant , et voir au redémarrage.
MESPAS
Nombre de messages : 94
MessageSujet: MessageSujet: Re: je me presente vilo51 Aujourd'hui à 7:3   je me presente vilo51 EmptyJeu 8 Nov - 13:40
Une idée comme une autre vérifié si le flotteur n'est pas fendu et faire la hauteur du flotteur
» je me présente
» Le Provençal présente
» je vous présente le dernier que je rentre
