Nombre de messages : 167 Age : 51 Localisation : mallefougasse-auges 04 Date d'inscription : 02/10/2012
Sujet: w51 Sam 3 Nov - 23:39
bonsoir je suis a la recherche de tout document concernant le moteur bernard w51 merci arti
Sujet: Re: w51 Sam 3 Nov - 23:55
bonsoir Arti, peux tu mettre des photos http://www.ovaservices.com/Bernard-moteur/index.htm je cherche pour ton moteur
A+ Philippe
arti
Sujet: Re: w51 Sam 3 Nov - 23:57
je fais ca des demain bonne soireee non en fait motive coup de speed
arti
Sujet: Re: w51 Dim 4 Nov - 0:15
voila c'est fais
Sujet: Re: w51 Dim 4 Nov - 0:18
re oki merci il ne court pas les rues celui la salut Philippe
arti
Sujet: Re: w51 Dim 4 Nov - 0:19
heureux d'apprendre que c'est une piece rare
Nombre de messages : 1113 Age : 65 Localisation : LASSY BRETAGNE Date d'inscription : 12/05/2007
Sujet: Re: w51 Dim 4 Nov - 0:43
Bonsoir Arti, il est magnifique ce moteur et quel plaisir quand il tournera de nouveau
arti
Sujet: Re: w51 Dim 4 Nov - 20:23
merci patricous
arti
Sujet: Re: w51 Mar 6 Nov - 21:59
de nouvelle question arrivent maintenant qu'il est debloque que dois je mettre comme huile dedan et en quelle quantitee? et surtout question qui tue comment ca marche ? je connais le principe du moteur diesel ca c'est pas un probleme mais a quoi sert le levier en face avant du moteur? a quoi sert la petite manette sur le cache culbuteur et qui agit sur les soupapes? et a quoi sert le petit tube piston relie a une chaine qui se trouve au niveau du cache culbuteur merci pour tout
Sujet: Re: w51 Mar 6 Nov - 22:03
salut Arti je devrais recevoir la doc demain enfin j espere ce moteur mets inconnu bonne soiree
Nombre de messages : 373 Age : 80 Localisation : Savoie Date d'inscription : 20/02/2009
Sujet: Re: w51 Mar 6 Nov - 22:47
Bonsoir La petite manette sur le cache culbuteurs ce doit être le dé compresseur et l'autre sur le coté en bas de la pompe d'injection ce doit être l'accélérateur. Pour le petit tube je ne vois pas ce que c'est, peut tu faire une photo en gros plan peut être une surcharge. En règle générale l'avant d'un moteur c'est ou il y a la poulie pour le lancer du coté de la turbine de refroidissement. L'arrière c'est de l'autre coté ou il y a l'embrayage ou la poulie d'entrainement la manette et la pompe à injection se trouve sur le coté droit. Pour l'huile il faut mettre de l'huile pour moteur diésel en viscosité moyenne de 30/40 pas trop fluide ni trop épaisse surtout pas d'huile de synthèse.Dans ce genre de moteur après avoir vidangé tu vois à peut près ce qu'il faut remettre 1 ou 2 L contrôle avec la jauge.
Sujet: Re: w51
w51
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
