| différence entre un 1030, 1050 et un 2060 | |
+4Dof 45 philippe2877 Dard J-C005 8 participants |
J-C005
Nombre de messages : 58 Age : 39 Localisation : 54830 Date d'inscription : 17/10/2012
| Sujet: différence entre un 1030, 1050 et un 2060 Mer 31 Oct - 20:07 | |
| bonsoir je suis toujours en train de cherché pour acheté un micro tracteur et maintenant je suis certain de prendre un motostandards
donc c'est pour cela que je pose la question aux connaisseurs pour savoir quels sont les différence ente un 1030 un 1050 et un 2060
merci d’avance a vous pour les informations bonne soirée a tous | |
| Sujet: Re: différence entre un 1030, 1050 et un 2060 Mer 31 Oct - 20:31 | |
| Bonjour
Parcours le forum, tu auras toutes les réponses, eventuellement avec la fonction rechercher.
sinon 1030 : 9 cv 1050 : 12cv 2060 : bicylindre
C'est pour quoi faire ?
Bye | |
| Sujet: Re: différence entre un 1030, 1050 et un 2060 Mer 31 Oct - 20:58 | |
| bonjour Jc005; Dard le 1030 c est le passe partout le 1050 est plus robuste plus puissant tu peux trouver des pieces de rechanges et des accessoires un vrais petit tracteur le 2060 il a toutes les qualitées du 1050 sauf que les pieces sont plus rare a trouver donc plus cher a pres tout depend de l utilité cdlt Philippe | |
J-C005
| Sujet: Re: différence entre un 1030, 1050 et un 2060 Jeu 1 Nov - 0:30 | |
| merci beaucoup pour les informations c'est pour faire des pelouses et le labour de grand potagé
| Sujet: Re: différence entre un 1030, 1050 et un 2060 Jeu 1 Nov - 0:35 | |
| re le 1050 peinera pas et tu pourras mettre plus d acessoires apres faut voire ton budget bonne soiree | |
J-C005
| Sujet: Re: différence entre un 1030, 1050 et un 2060 Ven 2 Nov - 21:43 | |
| en faite j'ai pas un gros budget j'ai 2000 euros pour le moment
| Sujet: Re: différence entre un 1030, 1050 et un 2060 Sam 3 Nov - 0:32 | |
| Bonsoir J-C005 2000 euros tu vas trouver regarde bien avant l'état du tracteur et les outils proposé tu peux même trouver un 2500 avec un moteur de Kubota cette série est plus grosse que les 1050 ou 2060 mais un 1050 fait déjà du bon travail , le 2060 aurais une faiblesse au niveau du deuxième cylindre du a un mauvais refroidissement . Cordialement dof45 | |
Nombre de messages : 270 Age : 53 Localisation : gironde Date d'inscription : 29/01/2011
| Sujet: Re: différence entre un 1030, 1050 et un 2060 Sam 3 Nov - 10:23 | |
| salut dof 45 les motostandard 2500 qui sont monter avec KUBOTA son pas des modifs ? c'est monter d'origine? cordialement | |
Nombre de messages : 1389 Age : 64 Localisation : auvergne Date d'inscription : 25/06/2010
| Sujet: Re: différence entre un 1030, 1050 et un 2060 Sam 3 Nov - 13:25 | |
| Bonjour ce n'est pas 2500 qui a pas les voies réglables | |
| Sujet: Re: différence entre un 1030, 1050 et un 2060 Sam 3 Nov - 13:26 | |
| Bonjour
Ce n'est pas 2500 qui a pas les voies réglables
| Sujet: Re: différence entre un 1030, 1050 et un 2060 Sam 3 Nov - 22:51 | |
| Bonsoir Je ne sais pas pour la voie réglable les 2500D sont équipés d'un bicylindre Kubota et les d'un moteur de 4 L pour les essences mais je ne connais pas trop cette gamme Cordialement dof45 | |
Régis50
Nombre de messages : 236 Age : 66 Localisation : Manche Date d'inscription : 26/11/2010
| Sujet: Re: différence entre un 1030, 1050 et un 2060 Dim 4 Nov - 0:30 | |
| Bonsoir,
Le 2400D a un moteur diesel Kubota 14 cv, Le 2500 a un moteur essence de Renault 4L, Le 2600D a un bicylindre diesel Kubota de 20 cv.
Ces trois micro sont construits sur la même base et étaient vendus sous l'appellation "tracteurs urbains". Ils n'ont pas de voie réglable, ils ont un chassis plus solide mais surtout ils sont beaucoup moins polyvalents que les 1050 et 2060.
J'ai un 2600D et j'espère un 1050 Je ne sais pas si il existe un 2500 diesel, je n'en ai jamais vu.
Voilà ce que je connaît.
A+ Régis
Nombre de messages : 373 Age : 80 Localisation : Savoie Date d'inscription : 20/02/2009
| Sujet: Re: différence entre un 1030, 1050 et un 2060 Lun 5 Nov - 10:37 | |
| Bonjour Je pense que oui mon frère en avait un avec un moteur monocylindre sach refroidi par air si mes souvenirs sont bons. | |
| Sujet: Re: différence entre un 1030, 1050 et un 2060 | |
