| tracteur 4x4 moteur slanzi | |
felix22
Nombre de messages : 5 Age : 48 Localisation : cotes d'armor Date d'inscription : 16/08/2012
| Sujet: tracteur 4x4 moteur slanzi Jeu 16 Aoû - 19:08 | |
| bonjour a tous , je vient d'avoir un nouveaux petit tracteur , mais impossible de connaitre le type , l'anné ect... le voici : | |
felix22
| Sujet: Re: tracteur 4x4 moteur slanzi Jeu 16 Aoû - 21:07 | |
| bonsoir il est super ; regarde il y en a un en diesel en renovation , je vais essayer de trouver le lien cordialement Philippe | |
trx
Nombre de messages : 10 Age : 45 Localisation : dijon Date d'inscription : 12/10/2011
| Sujet: Information Dim 19 Aoû - 13:09 | |
| Bonjour,
J'ai posté sur la rénovation du mien ( qui avance moins vite depuis la naissance de mon fils)
Il d'agit d'un motostandard fabriqué par Ferrari (tu trouveras de la peinture verte sous ta peinture rouge C'est un Ferrari 76 Équipe du slanzi il développe 24cv 2cylindres 928cm3 ou 30cv 2cyl 1348cm3 Le lien est assez différent, toutes les pièces étant surdimensionnés pour un moteur de 2020cm3 et 45 cv Pour trouver mon post tape Ferrari 76 motostandard et tu vas trouver
Laurent | |
trx
| Sujet: Annee Dim 19 Aoû - 13:17 | |
| Pour l'année je dirais entre 1975 et 1985 Si tu as des questions n'hesite pas.
J'ai récupèré les fiches du tracteur auprès de Ferrari Italie si cela t'intéresse Laurent | |
felix22
| Sujet: Re: tracteur 4x4 moteur slanzi Mer 22 Aoû - 9:20 | |
| bonjour a tous , suite a des soucis de boite de vitesse le voila la tripes a l'aire je ne pouvais plus changé de gamme de vitesse ( rampantes , rapide ou arrière ) donc démontage ouverture de la boite toutes les vitesse passes normalement , bizarre , remontage et de nouveau les vitesse qui passe plus ??? c'etais le levier de vitesse qui etais tordu voila les vitesse repasse cool sinon je suis preneur de touts document sur ce motostandard ( m24 ? ) et sur le moteur slanzi lda 920 le montage de la pompe hydraulique me parais pas normale en tète d'arbre devant les poulies | |
felix22
| Sujet: Re: tracteur 4x4 moteur slanzi Mer 22 Aoû - 9:30 | |
| rectification c'est un dva 920 une petite dernière en taille de guêpe | |
felix22
| Sujet: Re: tracteur 4x4 moteur slanzi Sam 25 Aoû - 10:07 | |
| bonjour , voila en complément quelques photos , avec ces nouvelles chaussures et pour plus de compréhension sur le montage de la pompe hydro voila pour aujourd'hui , et je me permet de vous redemandé tous documents sur le pont ou le moteur et donc du montage d'origine de la ponpe hydro bonne journée a tous et a toutes .... | |
| Sujet: Re: tracteur 4x4 moteur slanzi Sam 25 Aoû - 10:58 | |
| bonjour je crois que la pompe hydraulique est le meme montage que le 2060; elle est en dessous de la dynastar bonne journee | |
| Sujet: Re: tracteur 4x4 moteur slanzi | |
