Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Soufflet caoutchouc
8 participants
Soufflet caoutchouc Empty
MessageSujet: Soufflet caoutchouc   Soufflet caoutchouc EmptyMer 30 Mai - 21:07
-je recherche un soufflet caoutchouc pour la tete de fauchage de mon T-19!
En bon etat bien sûr!
(ou une adresse où en trouver!)
Soufflet caoutchouc Dsc04426
Merci a vous
MessageSujet: Re: Soufflet caoutchouc   Soufflet caoutchouc EmptyMer 30 Mai - 21:19
bonsoir Doudou ; une idee un soufflet de cardan auto ou camionnette peut etre que ça va cordialement
MessageSujet: Re: Soufflet caoutchouc   Soufflet caoutchouc EmptyMer 30 Mai - 21:23
Bonsoir Philippe,
-C'est une idée !
Est ce que quelqu'un sait a quelle voiture ça correspondrait?
Car ici,mes accessoiristes auto ne fonctionne qu'avec la marque et modele de l'auto!!!! Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Soufflet caoutchouc   Soufflet caoutchouc EmptyMer 30 Mai - 21:30
Bonsoir Doudou,
Il me semble de mémoire avoir lu dans un vieux post, qu'un soufflet de cardan de twingo ancien modèle conviendrait, mais sous toutes réserves.
Sinon en soufflet de cardan, il n'y a pas de l'adaptable?
Tiens nous au courant, ça sera utile à plus d'un.
Nombre de messages : 751
MessageSujet: Re: Soufflet caoutchouc   Soufflet caoutchouc EmptyMer 30 Mai - 22:23
La dernière fois que j'ai acheté, chez un accessoiriste, un soufflet de cardan pour ma twingo justement, ils m'ont fourni un soufflet adaptable.
Ce soufflet est assez polivalent car ses extrémités avaient plusieurs diamètres; on coupe au diamètre qui convient; Il est également très souple ce qui facilite le montage.
Dommage je n'ai plus le nom du fabriquant en tête, il faudrai que je recherche dans mes factures.
Domi
MessageSujet: Re: Soufflet caoutchouc   Soufflet caoutchouc EmptyMer 30 Mai - 22:40
Bonsoir DOMI44,
En effet ce serait interressant de connaitre la référence et la marque du soufflet en question.
Nombre de messages : 1112
MessageSujet: Re: Soufflet caoutchouc   Soufflet caoutchouc EmptyMer 30 Mai - 22:45
Bonsoir, les centre auto Feu Vert vendent des soufflets de cardan adaptable que l'on recoupe en fonction du diamètre désiré.
Nombre de messages : 1337
MessageSujet: Re: Soufflet caoutchouc   Soufflet caoutchouc EmptyMer 30 Mai - 22:51
Une idée comme cela en passant ..
Pourquoi ne pas aller avec le soufflet sous le bras dans une casse pour faire le tour des épaves ..
C'était ma contribution du moment...
FIRMIN
FIRMIN
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: Soufflet caoutchouc   Soufflet caoutchouc EmptySam 2 Juin - 14:02
Bonjour Doudou78
il y a une quinzaine d'annees j'ai changé le soufflet sur un pont T19/73 et il fonctionne toujours
c'etait un necessaire réparation pour cardan,marque MEILLOR ref:CR 329373B pour peugeot 205,R9,11,16,18,21,25,express, donc aucun probleme pour en trouver
bonne journée à tous
FIRMIN
dartagnan
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: Soufflet caoutchouc   Soufflet caoutchouc EmptyDim 3 Juin - 8:39
En vérité,ce type de soufflet adaptable se trouve chez presque tout les vendeurs de pieces auto.Personellement,je les achetes a la casse.Par contre,il faut mieux éviter les caoutchouc d'occasion,ils sont souvent cuits,fendillés,ou distendus,mais ne tiennent rarement bien longtemps.
MessageSujet: Re: Soufflet caoutchouc   Soufflet caoutchouc EmptyMer 6 Juin - 19:13
-Merci de vos conseils avisés!!! Wink
J'ai trouvé un adaptable:
Soufflet caoutchouc Dsc04427
12€ 80 quand meme!!!! Crying or Very sad
Il est beaucoup plus souple que l'original!
J'espere que ça tiendra dans le temps!
Marque Axcar 300, ref DG 3000
Voila
MessageSujet: Re: Soufflet caoutchouc   Soufflet caoutchouc EmptyMer 6 Juin - 23:09
Bonsoir Doudou,
Tu dis AXCAR300, ref DG3000.
Sur la boite on voit A300, c'est normal?
Tu devais avoir le berlingo de graisse avec, à ce prix là? En fait c'est la graisse qui est chère.
Sinon ça se monte sans problème?
MessageSujet: Re: Soufflet caoutchouc   Soufflet caoutchouc EmptyJeu 7 Juin - 21:40
Bonsoir Alain,
-Oui,c'est normal!
La photo de la facture:
Soufflet caoutchouc Dsc04428
J'ai aussi le berlingot de graisse!!!!!!!
Le montage est sans aucun probleme,a part qu'il faut couper une bague,la plus grande!(on la voit sur la photo!)
Voila!
MessageSujet: Re: Soufflet caoutchouc   Soufflet caoutchouc EmptyJeu 7 Juin - 21:47
bonsoir Doudou , il devrait tenir ; il va moins travailler que sur une voiture Very Happy
Soufflet caoutchouc
» Caoutchouc
» soufflet faucheuse
» je recherche 4 attaches capot caoutchouc pour 1017
» Caoutchouc trouvé dans tracteur Motostandard GUTBROD
» Soufflet
