-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
 Premier essai T116+T20
poulpe38
poulpe38
Nombre de messages : 149
Premier essai T116+T20 Empty
MessageSujet: Premier essai T116+T20   Premier essai T116+T20 EmptyMar 1 Mai - 22:37
aujourd'hui, premier test du T116.
Je n'avais jamais encore utilisé un motoculteur, alors, c'était une première.
Que du bonheur avec les fraises! Very Happy Agréablement surpris par la puissance du moteur: beaucoup de pêche!!
Ralenti super stable, démarrage au premier coup de lanceur: Le pied!!
Bon, une petite photo du jardin ,alors ne rigolez pas, il est tout petit pour le moment. J'ai fraisé, un coup de rateau , puis planté tomates, aubergines et poivrons, et semé des salades:
Premier essai T116+T20 Motost10
Bon ,maintenant, je voudrais passer aux choses sérieuses, et j'envisage 400m2...Pour pouvoir mettre un peu des patattes, carottes, blettes, et autres légumes.
En revanche, c'est un pré à vache qui n'a jamais été travaillé, et qui en plus est légèrement en pente.... Que me conseillez-vous, d'ameublir à la fraise avant, ou de commencer à la charrue? scratch
Je n'ai pas encore les roues pour tirer la charrue, mais je cherche, avec un pont T45 ou T45A si j'ai bien lu les conseils du forum!!
Merci pour votre aide
Nombre de messages : 2286
MessageSujet: Re: Premier essai T116+T20   Premier essai T116+T20 EmptyMar 1 Mai - 22:59
félicitation pour un premier essai
2 solutions
la plus facile continuer avec la fraise (immédiat )
la meilleure retourner la terre avant l hiver (labour )
la fraise est la solution de facilite (et liée a la période ) mais elle crée ce que l on appelle un PLANCHER en dessous de sa surface travaillée ce qui interdit la pénétration de l eau quand il pleut de plus plus on travaille la terre fine avec les fraises plus les herbes poussent
mon jardin a été laboure AV l hiver et je n ai encore pas travaille la terre il n y a pratiquement pas d herbe et je fraiserai grossièrement avec les fraises moto bineuse et affinerai le superficie (10 cm ) avec la houe rotative avant de semer
http://mamizou17hotmail.fr
poulpe38
poulpe38
MessageSujet: Re: Premier essai T116+T20   Premier essai T116+T20 EmptyMar 1 Mai - 23:26
Bonsoir Cornot et merci pour ta réponse.
Le labour ne semble pas si facile quand on n'a jamais fait, alors, est-ce que le fait de passer d'abord la fraise rend le premier labour plus facile à faire?
Le terrain étant en pente, je suppose qu'il faut labourer en remontant, perpendiculairement à la pente à la pente pour etre plus stable?
Si je trouve le matériel, est-ce que je peux labourer et planter quelque chose avant l'été?
Beaucoup de questions pour le débutant que je suis!! L' achat de ce Motostandard me donne des ailes!!
Cdt
MessageSujet: Re: Premier essai T116+T20   Premier essai T116+T20 EmptyMer 2 Mai - 0:00
re bonsoir
vu l avancement de la période dans l année je pense qu il faut faire au plus rapide surtout si tu n a pas le matériel ces a dire utiliser la fraise mais en travaillant en profondeur cela te permettra de t équiper pour plus tard
a titre indicatif mes pommes de terre sont plantées depuis un mois et demi et après buttage les fanes dépassent de plus de 20 cm
Nombre de messages : 1337
MessageSujet: Re: Premier essai T116+T20   Premier essai T116+T20 EmptyMer 2 Mai - 8:57
Et bravo pour le travail réalisé ... c'est nickel.
Pas mieux que cornot pour les conseils sur la charrue. Je rajouterais juste ceci par expérience ..
Suivant l'état de ton terrain avant .. la charrue peut t'aider à ameublir la terre pour passer les fraises ensuite .. Le mien par exemple à une facheuse tendance à se tasser et durcir (si je n'incorpore pas de fumier dedans ..) et dans ce cas .. terrain bien sec .. bè les fraises ont du mal à s'enfoncer ...
voilà voilà ..
Après; les fraises directes vont très bien .. c'est une question de patience ..
MessageSujet: Re: Premier essai T116+T20   Premier essai T116+T20 EmptyMar 8 Mai - 22:23
Bravo Poulpe38,ta machine est superbe! cheers
Bon travail avec
» motoculteur staub et remorque motostandard motrice à adapter
» Mettre un film ou une photo
» vends
» essai cornotbrouette
La Passion des Motostandards :: Le travail de vos machines :: Le jardinage-
