Le Deal du moment : -39%
399 €
 fil noir du moteur
kossur
kossur
Nombre de messages : 11
fil noir du moteur Empty
MessageSujet: fil noir du moteur   fil noir du moteur EmptyMar 10 Avr - 21:24
bonjour ,je pssede un motoculteur motostandard moteur terra t114 2 temps
il y a un fil noir qui sort du moteur et qui va au guidon mais ilest couper
pourez je savoir a quoi il sert et si je doit le rebrancher car sur le guidon il va nul part il y ajuste le fil
merci a tous
MessageSujet: Re: fil noir du moteur   fil noir du moteur EmptyMar 10 Avr - 21:38
bonsoir Kossur le fil sert a couper le moteur tu mets un interrupteur relié a la masse cordialement
Clint Labricole
Clint Labricole
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: fil noir du moteur   fil noir du moteur EmptyMer 11 Avr - 3:00
Bonjour kossur,
Comme te dit Philippe, le fil noir est a relier par un inter à la masse pour couper le moteur, mais attention qu'il y ai une bonne liaison de masse a l'endroit ou tu relie l'inter ou les inters, car rien n'interdit d'en mettre deux en parallèle, un à droite et un à gauche pour plus de sécurité.
Par contre si la masse n'est pas bonne, tire un fil supplémentaire directement du carter d'allumage, c'est le mieux. Idea
Voilà on rigole pas avec la sécurité, moi même j'était bien comptant d'avoir cette inter sous la main l'autre jour. affraid
Bon montage et à bientôt Wink
Cordialement Clint
fil noir du moteur
» recherche les embouts plastiques noir des leviers vitesses
» Motostandard 1017
» moteur ou suppor moteur pour terra
