| Terra Bernard 249A T45 | |
+8Doudou78 DOMI44 Dof 45 TPC31 007 2-j llenfant AdminFred 12 participants |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Terra Bernard 249A T45 Mar 28 Fév - 15:07 | |
| Bonjour à Tous,
Je n'ai pas de mérite pour la soudure ,je sais souder mais je connais mes limites en la matière , mon père ancien soudeur de metier à fait le travail..... comme il dit c'est une bricole rien de bien compliqué.........
Il ne semble pas que la base en alu a souffert mais je vais regarder l'emboitage se fait facilement.
| Sujet: Re: Terra Bernard 249A T45 Mar 28 Fév - 23:52 | |
| Bonsoir à tous, Bonsoir fred
Au sujet de la graisse dans la boite, quelques questions me viennent à l'esprit, dans l'industrie on trouve assez souvent des réducteurs ou renvois qui sont graissés 'à vie' et ça tien!
Quelqu'un a t il fait tourné un pont Motostandard assez longtemps à la graisse ? Avec de la graisse, les vitesses passent elles correctement?
Merci de partager vos expériences. | |
| Sujet: Re: Terra Bernard 249A T45 Mer 29 Fév - 0:27 | |
| [bonsoir
graissage des ponts pas possible sur nos machines surtout quand c est un pont avec une couronne en bronze
on constate sur les elements graisses une centrifugation de la graisse dans le carter et plus de graissage au niceau du contact des pignons
toute bonne mecanique qui se respecte baigne dans l huile (ex pont hypoide de voiture ) cdt | |
| Sujet: Re: Terra Bernard 249A T45 Mer 29 Fév - 11:49 | |
-Totalement d'accord avec Cornot! Dans la pignonnerie,surtout si ça tourne vite,la graisse s'echappe des surfaces en contact,et donc, chauffe et grippage assuré! un pont ,surtout T-20,ne va pas durer longtemps sans dégats!
| Sujet: Re: Terra Bernard 249A T45 Mer 29 Fév - 16:15 | |
| bonjour a tous la seul graisse qui serait susceptible de convenir est la graisse de transmission , celle des cardans automobile , elle la particularités de ce liquéfier à chaud . mais vus le volume d'un T45 , cela reviendrez plus chère en graisse que de remettre le pont en état , à mon avis ATBT2J | |
| Sujet: Re: Terra Bernard 249A T45 Mer 29 Fév - 20:14 | |
| bonsoir
le fonctionnement d un pont avec un carter rigide et celui d un cardan n ont absolument rien a voir
dans le cas du pont carter rigide avec des pieces en rotation (soit couple conique ou vis et couronne )
dans le cas du cardan c est tout l ensemble (tripode et tulipe) qui sont en rotation mais le seul mouvement entre les 2 est du coulissement genere par les variations angulaires des 2 composants (dans le cas d une voiture varie avec son assiette et en braquage de roue) de plus l ensemble est enferme dans un soufflet cahoutchouc qui malaxe en fonctionnement la graisse et en ramene entre les composants (pas de centrifugation comme dans le pont) et en plus la liaison tulipe tripode se fait avec des roulements pas de contact piece sur piece comme dans le pont
cdt | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Terra Bernard 249A T45 Mer 29 Fév - 21:43 | |
| Bonjour à Tous Pour le pont , il servira de piece Démontage Premier nettoyage Quelqu'un à une idée sur la forme du puzzle?????? _________________ Cordialement Fred.
| Sujet: Re: Terra Bernard 249A T45 Jeu 1 Mar - 13:31 | |
| Salut Fred, -J'en ai un que j'ai ouvert,mais il est aussi en mauvais etat: url=https://servimg.com/view/11398945/978] [/url] Excuse pour les photos floues!!! Le diametre de la coupelle bombée est de 85mm celle du fond se positionne avec deux tétons! Voila! A+ alain _ | |
| Sujet: Re: Terra Bernard 249A T45 Jeu 1 Mar - 19:53 | |
| bonjour à tous, fred si tu veux refaire ton t 20,je dois avoir 3 ou 4 bas de pont t 20 si ça te dit cordialement 007 | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Terra Bernard 249A T45 Jeu 1 Mar - 22:21 | |
| Bonjour à Tous, Doudou merci d'avoir pris le temps de demonter un pot. Tu as de la chance car tu possedes un peu plus d'élement que moi , avec cette fameuse tole bombé je ne vois pas trop comment les gaz passent???? 007 il va falloir vraiement que je passe te voir , car je suis sur qu'il me manque plein de chose.... Sinon voici la suite Déglacer le cylindre Le trace noir il s'agit d'un peu d'huile ,le cylindre est nickel Dépose des soupapes Sur l'échappement y a du boulot Le fameux avant / apres Rodage terminé , on remonte pour voir l'étanchéité Il faudra revoir le jeu de soupapes. La cale ne passe pas _________________ Cordialement Fred.
| Sujet: Re: Terra Bernard 249A T45 Ven 2 Mar - 16:18 | |
| Salut Fred, -Si ça peut t'aider: Alain - | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Terra Bernard 249A T45 Dim 4 Mar - 14:53 | |
| Bonjour à Tous, Doudou y a petit pb avec l'image ? Voici la suite Nettoyage remplacement des joints Changement des segments et coussinets Remplacement des roulements Montage et calage Le moteur tourne mais des soucis de carburation, il ne monte pas dans les tours ou alors la bougie et seche. _________________ Cordialement Fred.
| Sujet: Re: Terra Bernard 249A T45 Dim 4 Mar - 20:02 | |
| Bonsoir FRED. Change le condensateur. | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Terra Bernard 249A T45 Dim 4 Mar - 21:41 | |
| Bonjour Jpp Enfin il se manifeste...........il fait le timide le mec Merci encore une fois pour ta réponse de samedi matin Le condo est neuf ,rupteur aussi _________________ Cordialement Fred.
| Sujet: Re: Terra Bernard 249A T45 Lun 5 Mar - 13:39 | |
Salut Fred,
-heu,je ne comprends pas au sujet du pb de l'image! Je la vois,c'est l'eclaté des differents pots du bernard! Si tu veux je te le fais parvenir par mail A+
alain -
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Terra Bernard 249A T45 Mer 7 Mar - 22:44 | |
| Bonjour à Tous, Le moteur tourne correctement , encore qqles réglages... Mon soucis d'acceleration suite au clavette allumage qui cisaille. Merci Jpp pour l'info de reprendre le cone afin d'éviter le jeu Réalisation d'une chicane maison Et voila il tourne en faisant moins de bruit _________________ Cordialement Fred.
| Sujet: Re: Terra Bernard 249A T45 | |
